  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Låg utväxling på backen
Författare Ämne: Låg utväxling på backen  (läst 9819 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Låg utväxling på backen
« Svar #12 skrivet: 4 april 2010 kl. 22:35:14 »
Har kikat runt lite och Honda TRX 420 FA verkar också va en fin maskin för lite tunga arbeten samt för nöjesåkning.
Efter vad man kan läsa om den så verkar den ha en förnämlig transmission, med 5 växlad låda där man kan välja själv om man vill växla manuellt eller sätta i automatläge. Måste ju va en fördel om man ser till vedkörning eller andra lite tyngre sysslor. Samt när man är ute och nöjesåker så slår man över till automat.
Nackdelen som det ser ut nu är den lite lägre markfrigången, men å andra sidan finns det däck med mer gummi  :P
Finns det andra märken som kör med denna transmission?
« Senast ändrad: 4 april 2010 kl. 23:04:02 av Miko »
:rtfm: ()p
Utloggad centhor
  • Antal inlägg: 163
centhor
« Svar #13 skrivet: 4 april 2010 kl. 22:55:23 »
Nej  bara Honda  har en så låda...
Suzuki 750 Axi servo 2011
CF ALLROAD 90 - 10
Arctic Cat Powder Special
Arctic cat Bearcat
Suzuki LT-A450X -07(inbytt)                          Centhor 700-09(Såld)
Yamaha Kodiak-97(såld)
Yamaha Kodiak-99(såld)
Suzuki Quad Runner-88(såld
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #14 skrivet: 4 april 2010 kl. 23:17:35 »
Så det är endast Honda som kör med detta, okej då är ju valet rätt enkelt. Börjar förstå varför en del säger att Honda är en klass för sig  ;) Har själv aldrig riktigt satt mig in i deras ATV sortiment då det pratas rätt lite om honda.
Men det är nog dags att få lite kött på benen om dessa maskiner.
Med detta menar jag inte att andra märken är skit, men Honda verkar va en maskin som skulle passa mig riktigt bra.
« Senast ändrad: 4 april 2010 kl. 23:19:11 av Miko »
:rtfm: ()p
Utloggad centhor
  • Antal inlägg: 163
centhor
« Svar #15 skrivet: 5 april 2010 kl. 00:40:09 »
Ja den passar nog till det mesta, du får då inte sönder den skulle jag tro.
Dom bygger fina grejor, svår att hitta en beg. med delad bakaxel bara...
Annars hade jag nog haft en Honda...
CF ALLROAD 90 - 10
Arctic cat Bearcat
Utloggad staffan
  • Antal inlägg: 98
staffan
« Svar #16 skrivet: 6 juni 2011 kl. 09:44:15 »
Citat från: Miko skrivet 31 mars 2010 kl. 07:52:37
Vilket av alla märken inom fyrhjulingar har den lägsta utväxlingen på backen, samt lågväxel? Nu kan jag bara se till min CF X5, men den har för hög utväxling på lågen och ser man på backen så är den ju för högt utväxlad enligt mig.
När man backar i terrängen med X5:an (exempelvis uppför, eller med en timmervagn påkopplad) så får man gasa rätt mycket för att man ska få maskinen att gå bakåt, och när den väl börjar gå bak så går den så fort att man får släppa på gasen igen.
Sen får man göra om samma igen, för jag har iaf inget behov av att backa snabbt, speciellt inte inte i skogen med lass. Detta måste slita mycket på koppling och rem? Alltså maskinen är inte byggd för detta endamål.
Det går ju att byta till en bättre koppling på X5:an, men blir det verkligen skillnad på problemet?
Så vad har vi för övriga maskiner på marknaden som har bättre/lägre utväxling för skogskörning?
Mvh//Mikko
honda 500fa av egen erfarenhet.
onda foreman 500 fa hydrostat 06
26tums itp xtr däck
warn3,0bak trådlös fjärrstyrning warn 2,5fram.fullst skydd under(hasplåtar bukplåt drivaxelskydd.snökedjor.cycle country plog xyz timmerboggie med vajerkran.handvärmare.tumvärmare
« Svar #17 skrivet: 6 juni 2011 kl. 09:56:21 »
ja t.om. min arctic cat diesel som ju skulle varit den perfekta skogsmaskinen har ju lite högre back än lågen, den toppar 40 på lågen, 50 på backen och 80 på högen när den varvar ut, och så ska det inte vara, ok lågväxeln känns riktigt låg och bra, men varför skulle inte backen kunna vara ÄNNU lägre? säg att den toppade 25 på backen så vore det perfekt.
sen är ju inte CVT nån lyckad lösning heller, du börjar ju med en låg utväxling, men om man gasar lite mer för att höja motorvarvet, ja då börjar CVT'n att växla, så i slutändan har man inte nån låg utväxling..
en hydraulisk kraftöverföring som en converter medger är nog det bästa som finns för en skogsmaskin. en sån tål ju att det "slirar" utan att gå sönder, det enda som händer är att oljan värms upp, eftersom det ju är den som "bär" vridmomentet mellan motor och växellåda, men den kyler man av i en oljekylare, förslagsvis med termostatstyrd elfläkt så det går att köra riktigt sakta utan att överhetta oljan. jag har monterat termostatstyrt oljekyl och tempmätare till automaten i buicken, och när jag körde upp för serpentinvägarna i Rjukan i norge så såg jag när temperaturen steg upp till 110grader, då öppbnade termostaten och släppte oljan till stora oljekylet och tempen sjönk till 80, sålänge man håller oljetempen under 130-140 så är det lungt, du kan alltså ha ett ton släp bakom fyrhjulingen och köra uppför 25%lutning med full gas och 5km/h (väldigt mycket "slir" i lådan) och det enda som händer är att oljan blir snabbt varm, men finns det kapacitet att kyla den så är det alltså lugna puckar, gör du detsamma med en CVT så brinner skiten upp tillslut för att i en CVT med eller utan våtkoppling så sker sliret mellan friktionsytor, och då är det inte så bra att låta sliret pågå för länge, det leder ju till ett mekaniskt slitage.
enligt vad jag förstår så har honda rincon 680 en sån här låda med converter, men om den har tillräcklig oljekylning vet jag inte, men det går ju alltid att byta kylet mot ett större.
« Senast ändrad: 6 juni 2011 kl. 10:04:20 av Oskar P »
Utloggad wiiillle
  • BRP Forever!
  • Antal inlägg: 302
  • BRP forever!
wiiillle
« Svar #18 skrivet: 8 juni 2011 kl. 16:55:00 »
vi har en honda 420, och den är riktigt lågt växlad på backen! ser man till renegaden så går ju den skitfort på backen om man jämför med hondan. Så jag tycker att du absolut ska satsa på en honda om du vill ha låg utväxling på backen och en maskin som ALDRIG krånglar  ()p
http://www.sailinganarchy.com/general/2002/cool_test.htm
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #19 skrivet: 8 juni 2011 kl. 17:18:04 »
Arctic 500 manuell är riktigt lågt utväxlad.Suzuki 350 manuell tror jag det är, har låg och superlåg.Min potatis 800 är riktigt låg framåt men backen är obegripligt nog högre växlad :dntknow: :cry:
« Svar #20 skrivet: 9 juni 2011 kl. 22:43:03 »
här har ni krypförmåga!!!
det verkar vara en hydraulisk växellåda.
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #21 skrivet: 11 juni 2011 kl. 22:06:09 »
Citat från: Oskar P skrivet  9 juni 2011 kl. 22:43:03
Det där kallar jag krypförmåga, så ska det funka på en maskin som är byggd för att köras i skogen  :headbang:
:rtfm: ()p
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #22 skrivet: 12 juni 2011 kl. 11:57:37 »
Jag såg en tråd här igår, det går att schimsa variatorn vilket gör backen riktigt låg och låg framåt superlåg :djump: :djump:
1989 gäster, 0 användare (0 dolda)
