  • Ämne: Allt slocknar.
Författare Ämne: Allt slocknar.  (läst 7572 gånger)
Utloggad Tricky
  • Antal inlägg: 6
Tricky
SV: Allt slocknar.
« Svar #12 skrivet: 25 april 2010 kl. 18:22:07 »
Nu har det hänt igen.
Jag hade inne Dinlin hos Four by Four med byte av laddregulator och batteri och den har startat/gått smärtfritt under lite drygt 1 vecka.
Vid försök att starta den idag så flimrar displayen, tänds upp långsamt för att vid tryck på elstarten slockna helt. Vid mätning på batteriet visar den 12,7 V men när tändningen vrids om så sjunker det till ca 7 V.
Hjälp! Börjar bli riktigt trött på det här nu!
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Allt slocknar.
« Svar #13 skrivet: 25 april 2010 kl. 23:51:38 »
Fick exakt samma fel på min idag. I morgon blir det garagedag  ;D
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Allt slocknar.
« Svar #14 skrivet: 26 april 2010 kl. 00:51:50 »
Citat från: Tricky skrivet 25 april 2010 kl. 18:22:07
Låter nästan som att du har ngt jordfel
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Tricky
  • Antal inlägg: 6
Tricky
SV: Allt slocknar.
« Svar #15 skrivet: 26 april 2010 kl. 06:52:15 »
Vad gör jag åt ett jordfel och hur kollar jag detta??
Taxi-Micke: Återkom gärna vad du kommer fram till under din garagedag.
Utloggad Ironman
Ironman
SV: Allt slocknar.
« Svar #16 skrivet: 26 april 2010 kl. 12:50:20 »
Du kan prova att sätta en startkabel mellan batteri och ramen. ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Allt slocknar.
« Svar #17 skrivet: 26 april 2010 kl. 23:25:04 »
Garagedagen slutade med att jag konstaterade att batteriet är skrot. Tog startkablar från bilen å den startade som aldrig förr  :) Var lite skeptisk till att det var batteriet i början men jag fick ge mej till slut. Kan ju även ha varit nåt mer fel för jag har sprutat kontaktspray i dom flesta kontaktstycken jag hittat å gjort rent alla möjliga jordpunkter. Men det funkade inte ändå med det vanliga batteriet.
Passade på när jag ändå rivit av alla kåpor för en planerad ventilkoll  ;D Ska dra om elen som går längs ramen under sadeln för den var allt riktigt oskyddad tycker jag  :nono: Kommer att bli draget i VP rör där under. Kablar till bakljus å blinkers bl.a. Hittade även en skarv på pluskabeln från batteriet till startrelät som jag ska göra om. Där satt det en lödd strömtjuv som verkade gå till display å ljus m.m  :nono:
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Allt slocknar.
« Svar #18 skrivet: 26 april 2010 kl. 23:48:21 »
Va bra Micke då när du har ångan uppe så kan du få göra samma mods på min Brunte samt lokalisera varför bakblinkers ej funkar (om du är snäll så ska du få göra detta helt gratis ;D ;D ;D)  ;) ;) ;)
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Allt slocknar.
« Svar #19 skrivet: 27 april 2010 kl. 00:14:03 »
Du är alltid så omtänksam av dej Joe   :lol:  :lol:  :lol:
Ska nog ta patent på min lösning å då blir det svettigt dyrt  :DV  :DV
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
joeychandlerson
SV: Allt slocknar.
« Svar #20 skrivet: 27 april 2010 kl. 00:23:01 »
Haha javisst ;D ;D Som när jag bytte olja på min senast och du påstod att det sprutade olja från typ locket där oljefiltret sitter så jag får en liten illasmakande uppstötning i halsen innan jag inser att Taxi-Micke står och myser av sitt påhitt haha ;D ;D - det är kärlek det :DV :DV :DV Men du vet att det blir roligt när du ska meka med din pärla nästa gång och jag är med hehehe :djump: :djump: :djump:
Nej skämt åsido så är det klart att du ska få en ovikt tjuga i svenska riksdaler om du arbetar hårt och gör Brunte glad ;) ;D ;) ;D
Smc 250 - 08 Såld
2404 gäster, 0 användare (0 dolda)
