  • Ämne: Någon hjälpsam med SMC 250/kanske smc 300/500? ( *chocken*)
Författare Ämne: Någon hjälpsam med SMC 250/kanske smc 300/500? ( *chocken*)  (läst 5159 gånger)
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: Någon hjälpsam med SMC 250/kanske smc 300/500? ( *chocken*)
« Svar #12 skrivet: 5 april 2010 kl. 16:49:59 »
mellan choken o flåtören finns en fjäder har du den på plats för den fjädrar tillbaks choken så att den får luft igen
* fögg.jpg (44.98 kB, 634x609 - visat 461 gånger.)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #13 skrivet: 5 april 2010 kl. 19:32:22 »
Hej, det är mitt problem, jag vet ej hur den ska sitta och få den på plats ordentligt..
Några frågor:
Har du testat avmonterat choken någongång från förgasaren(t.ex om du någongång har rensat förgasaren?)
Om du har, hur satte du tillbaks den, sätter du ihop fjädern och den svarta grejen och sedan därefter sätter det på den "pinnen". Eller lägger du fjörst fjädrarn och sedan den svarta.. men är det inte ett speciellt sätt fjädarn ska sitta, det är det mitt "huvud" problem är..
för fjädrarn ser ungefär såhär ut: (är kass på att rita men du får en idé.. kommer med riktig bild på fjädrarn om en stund)
* g.jpg (2.68 kB, 182x138 - visat 502 gånger.)
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #14 skrivet: 6 april 2010 kl. 14:51:24 »
nej jag har inte tagit bort förgasaren men jag tror det ska va så här
där jag har ringat in med gult så ser du om du tittar riktigt noga at den raka delen av fjädern ska ligga.
där jag har ringat i med gönt så tror jag den böjda delen av fjädern ska sitta runt en ''pinne'' eller i ett hål.
* föggen.jpg (38.81 kB, 676x609 - visat 423 gånger.)
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #15 skrivet: 9 april 2010 kl. 20:31:36 »
Tack så mycket, det är nu på plats!! :- )
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #16 skrivet: 11 april 2010 kl. 07:18:03 »
varsågod ()p kul att det funkar :headbang:
2049 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2071. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
