  • Ämne: kymco 500 gå på tomgång stannar vid gaspådrag
Författare Ämne: kymco 500 gå på tomgång stannar vid gaspådrag  (läst 10042 gånger)
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: kymco 500 gå på tomgång stannar vid gaspådrag
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2010 kl. 21:06:10 »
 :-X
« Senast ändrad: 1 april 2013 kl. 17:50:40 av 2x4 »
Utloggad rogerryd1
  • Antal inlägg: 6
rogerryd1
« Svar #13 skrivet: 13 april 2010 kl. 00:43:56 »
nu har jag rengjort lågfartsmunstycket efter maskinen gick inte igång men tyvär hjälpte det inte,,, så nu starta maskinen inte allsäven rengjort
stift nån som har flera förslag ....de " andra skruvarna i botten kan lossa på dom oxå och rengöra med trycklyft?
Utloggad jonte54
  • Antal inlägg: 10
jonte54
« Svar #14 skrivet: 13 april 2010 kl. 07:23:58 »
jag har haft samma problem, det kommer två slangar ur tanken in i bensinkran. Ta lös den ena och koppla in den i bränslefiltret och slangen som sitter i filtret nu stoppar du in i den lediga anslutningen på bensinkran, då går bränslet direkt in i filtret från tanken, jag hade mycket dåligt flöde när det kom från bensinkran. Så det är väl skit i kran eller så är det en "skitkran". Har sett att andra har problem med bensinkran. Min 07-MXU (175 mil) startar och går mycket bättre nu när kran är frånkopplad. Om den inte startar alls nu så kolla om den gnistar på stiftet!!! För det har jag bytt flera pga av detta bränsleproblem!!
Arctic Cat 700i LTD Mud Edition
Kymco MXU -07 SÅLD
Utloggad KulPåHjul
  • Antal inlägg: 28
KulPåHjul
« Svar #15 skrivet: 13 april 2010 kl. 17:08:41 »
Citat från: rogerryd1 skrivet 16 mars 2010 kl. 19:27:23
jag har en kymco 500 mxu 07 som har gått 80 mil. Problemet är att motorn slocknar vid gaspådrag även när motorn är varm. den går igång utan problem. nån som vet hur man ska göra?
det är troligtvis ventilen som är för stumm för cylindern, den orkar inte suga i sig bränsle
byt ventilen mot en inte lika kraftig så ska du se ()p
"suzuki 250cc 1988"
Utloggad rogerryd1
  • Antal inlägg: 6
rogerryd1
« Svar #16 skrivet: 17 april 2010 kl. 11:47:41 »
nu har jag blåst rent munstyckerna, bytt tändstift, dragit bensinslangen direkt till filter,skruvat på lågfartsmunstycket.....motorn går igång ,,,,men fortfarande "ingen tomgång" det är ju faan ....nån mera som har nåt förslaG
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #17 skrivet: 17 april 2010 kl. 18:50:00 »
 :-X
« Senast ändrad: 1 april 2013 kl. 17:51:12 av 2x4 »
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #18 skrivet: 8 maj 2010 kl. 11:02:39 »
 :-X
« Senast ändrad: 1 april 2013 kl. 17:51:29 av 2x4 »
Utloggad rogerryd1
  • Antal inlägg: 6
rogerryd1
« Svar #19 skrivet: 4 juni 2010 kl. 01:19:32 »
äntligen fått ordning på tomgången efter skruvande på lågfartmunstycket och tomgången,,,,men,,,,när den gå på tomgång kommer det ett klonkande(hostande) ljud mellanåt först trodde vi det var nåt fel i motorn typ nåt med ventilerna...men gå hur bra som helst när man dra på....nån som vet vad kan vara?
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #20 skrivet: 4 juni 2010 kl. 16:42:51 »
« Senast ändrad: 1 april 2013 kl. 17:52:06 av 2x4 »
5256 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
