  • Ämne: Cf moto x7
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf moto x7  (läst 116108 gånger)
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
SV: Cf moto x7
« Svar #96 skrivet: 7 maj 2010 kl. 19:07:43 »
itp har ju schyssta däck. jag åker maxxis mudzilla men det är inget bra allround däck utan mer för lera, vatten och avancerad skogskörning. ett annat riktigt bra allround däck är det som sitter på dinli 700 chentor det är maxxis men jag kommer inte ihåg namnet. kopplings fjäder ska inte vara nått större problem men jag återkommer då jag ska byta på min goes 520 i helgen (samma variator)
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Utloggad CoolDog
  • Antal inlägg: 4
CoolDog
SV: Cf moto x7
« Svar #97 skrivet: 7 maj 2010 kl. 21:31:58 »
Är nybliven ägare till en X7'a och är väldigt nöjd än så länge.
Blir dock inte riktigt klok på instrumenteringen...
Man brukar ju säga att det inte finns några dumma frågor...men här kanske kommer en ändå !
I manualen avhandlas varenda varningslampa, tempmätare, bränsle osv förutom de fyra digitala siffrorna
längst uppe till höger.
Gissar att det ska vara en klocka  :-\ Om så...hur ställer man den ?
CF Moto X7
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: Cf moto x7
« Svar #98 skrivet: 7 maj 2010 kl. 21:37:22 »
Gissar att det ska vara en klocka  Obeslutsam Om så...hur ställer man den ?
Kolla om du har 2st røda knappar under sadeln någonstans.....
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad CoolDog
  • Antal inlägg: 4
CoolDog
SV: Cf moto x7
« Svar #99 skrivet: 7 maj 2010 kl. 21:51:02 »
Nopp - Inga röda knappar under sadeln vad jag kan hitta iallafall !
CF Moto X7
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #100 skrivet: 7 maj 2010 kl. 23:07:48 »
Sitter en knapp på höger sida under sadeln för klockan . En annan sak som jag funderar på är ju intaget till luftburken som är blott 40mm. Man skulle nog behöva ta upp inloppet till luftburken och mappa om sprutet.
« Senast ändrad: 7 maj 2010 kl. 23:12:41 av Cln »
Kymco MXU 500i IRS 2013
Utloggad meanone
  • Antal inlägg: 17
meanone
SV: Cf moto x7
« Svar #101 skrivet: 8 maj 2010 kl. 12:32:09 »
Citat från: CoolDog skrivet  7 maj 2010 kl. 21:51:02
Om det är samma placering på klockknappen som på X5:an så har jag lagt upp bilder här:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=26842.msg234817#msg234817
Utloggad CoolDog
  • Antal inlägg: 4
CoolDog
SV: Cf moto x7
« Svar #102 skrivet: 8 maj 2010 kl. 21:43:58 »
Strålande ! Precis där satt knappen väl kamoflerad ! Tack så mycket !  ()p
CF Moto X7
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #103 skrivet: 19 maj 2010 kl. 15:09:40 »
Hallå
Funderar på att montera en vinsch bak på min X7,a. Är det ngn som har bra tips ?
Har kikat lite på en Artrax 3.0 vinsch. Finns det andra vettiga vinchar i samma prisklass ?
Vet ni vad det är för fabrikat på original vinchen på X5/X7'an ?
Tänkte att ett alternativ kan vara att "flytt bak" original vinschen och sätta en ny fram.
Var skall man ha den bästa vinchen, fram eller bak ?
Jag har letat men inte hittat något bra fäste för vinsch bak till X7. Skulle helst vilja ha vinschen "lågt" monterad för att kunna ha hård packväska bak också.
// Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #104 skrivet: 23 maj 2010 kl. 20:51:30 »
Någon vaken ?
Var ute idag med hjulingen och körde lite. Efter lite "hård körning" stängde jag av hjulingen för att fika lite.
Då jag skulle starta den så fick jag knappt igång den. Det låter som startmotorn inte riktigt orkar runt då man trycker på startknappen. Har läst om flera här på forumet som haft samma problem. Jag fick trycka inte mindre än 6 gånger innan maskinen startade.
Detta har hänt någon gång tidigare men då har det räckt med att trycka två ggr på startknappen.
Efter lite mer åkande stannade jag igen för att testa. Precis samma sak igen, men denna gång startade maskinen efter två tryck.
Vad beror detta på ? Någon som vet ? Det verkar som det är relaterat till när motorn är varm. Detta har aldrig hänt mig vid kallstart.
Skall prata med min ÅF och ATV Sweden imorgon. Detta kan ju inte vara rätt. Om det krånglar lite nu hur blir det efter några år ?
Någon som drabbats av samma sak på sin X7,a ?
Annars är jag mycket nöjd med maskinen. Köpte en liten vagn i veckan och har kört lite ved och sand i helgen, så nu är maskinen i en princip intjänad  ;D
Har sneglat lite på att byta framblinkers, de sitter ganska utsatta (v-et fram) vid skogskörning.
Funderar på att köpa lösa blinkers och montera dessa på främre lastracket. Någon som har något bra tips ?
Ha det / Martin
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Cf moto x7
« Svar #105 skrivet: 24 maj 2010 kl. 17:26:27 »
Hej Martin..
Jag satt miniblinkers uppe vid lastracket (finns ju hål där) och tog bort plast veet, tyckte det blev bra sedan har jag bockat ett rostfritt rör som jag ska måla mattsvart och montera där plast blinkerserna satt..
Mvh Andreas..
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #106 skrivet: 24 maj 2010 kl. 19:59:10 »
Citat från: lemmy skrivet 24 maj 2010 kl. 17:26:27
Hej Martin..
Mvh Andreas..
Har tänkt mig en liknande lösning. Var köpte du dina blinkers ?
Vågar man utmana med fråga om en lite bild  ::)
Mvh // Martin
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Cf moto x7
« Svar #107 skrivet: 25 maj 2010 kl. 11:29:05 »
Hallå..
Jag har aldrig laddat upp någon bild här är det svårt? och blinkerserna tog jag ifrån grabbarnas fyrhjuling (110cc) kändes onödigt med blinkers på den..
Men jag tror biltema har till bra pris..
Andreas
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 20  Alla   Gå upp
  • Ämne: Cf moto x7
2572 gäster, 0 användare (0 dolda)
