  • Ämne: Cf moto x7
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf moto x7  (läst 116181 gånger)
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Cf moto x7
« Svar #72 skrivet: 26 april 2010 kl. 07:31:54 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 25 april 2010 kl. 22:24:11
Här kommer lite mer funderingar från nybörjaren.
- Hur ser el installationen under sadeln ut på era maskiner ? Mina reläer, kablar osv var ganska "nedklämda" i facket till vänster under sadeln. Kanske ser det ut så på alla atv ? En riktig röra om du frågar någon som pysslat lite med el. Dessutom fanns det något kontaktdon oanslutet som inte var "pluggat".
Nej, det får nog bli lite terapi under vintern att dra om och fixa till en del el.
- Kollade lite i framvagnen under skärmarna också. Tvivelaktigt dragna kablar till strålkastarna och framför allt blinkers tycker jag. Strålkastarna verkar ha dubbla tätningar i form av gummitutor  :) Men på min maskin var den vänstra yttre gummitutan krängd över lykthustet medans gummitutan på vänster strålkastare satt inklämd in i "strålkastar huset" ? Någon som kollat ?
- Är det någon som vet hur maskinerna levereras till resp ÅF ? Enligt min ÅF så var det en "hel del" montering som dom gjorde själva.
Hur som helst så blev det några mil i helgen som var på trevliga grusvägar. Denna gång fick även "tanten" följa med. Och plötsligt var det hon som körde och som ogärna ville sitta bakpå  ??? Är ingenting heligt längre  :) Så nu har man kommit upp i 10 mil och det är dags för 1.a servicen.
// M
Väldigt lite att montera på en cf innan leverans tycker jag.Tar en halvtimma.Sätta på hjulen,vika upp o dra åt styret samt montera styrkåpan.Fylla o ladda+montera batteriet.Ryggstödet på dom modeller som har det.backspeglar o avstrypning.Sen en liten allmän genomgång av vätskor o efterdragning.Vad det gäller elsystem så tycker jag oxå att det är väldigt utsatt,dock likadant på alla märken tycker jag.Därför brukar jag som ren service dra isär kontakter o spraya i lite kopparspray när jag t.ex har framhuven av för nåt jobb.Förhindrar ärgning rätt bra .  mvh//hades
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #73 skrivet: 26 april 2010 kl. 21:23:36 »
Cln, hur gick det med frågan till ÅF  ang Reg drag ?
Jag har inte fått mitt reg bevis ännu så jag var inne på transportstyrelsen och kollade.
Gissa om jag blev förvånad, min maskin är fortfarande "avställd" och ägs fortfarande av ÅF.
Jag tänkte slå dom en signal imorgon ang detta och även fråga om det registrerade draget.
/ M
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #74 skrivet: 26 april 2010 kl. 21:26:43 »
Hej väntar svar från atvsweden så jag vet ej något ännu.....Får höra vad du får till svar av ÅF.
« Senast ändrad: 26 april 2010 kl. 21:31:15 av Cln »
Kymco MXU 500i IRS 2013
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #75 skrivet: 27 april 2010 kl. 10:23:45 »
Citat från: Cln skrivet 26 april 2010 kl. 21:26:43
Min ÅF sa samma sak. Han var i kontakt med ATV Sweden för att få svar. Jag säger till om jag ngt för höra.
/ M
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Cf moto x7
« Svar #76 skrivet: 27 april 2010 kl. 20:19:59 »
Hallå..
Står inget i mitt regbevis heller om släpvagnsvikt...
Sedan skulle jag koppla in kontakten från släpkärran då stannade hjulingen och allt blev svart!! (en säkring gick kärran funkar på bilen som den ska)..
Kolla också så att draget är fastskruvat (det var inte mitt) märkte det när jag kom ifrån soptippen och skulle ta av kärran då satt draget helt löst (två insexskruvar)...
Föresten vilka bra däck det sitter på original hehe fick punka för att en liten kvist hade gått rakt igenom)..
Jag är fanatiker av honda och börjar nästan ångra att jag inte köpte en sådan!!! men det är ju egentligen inga stora fel men irriterande ändå ..
Lemmy...
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #77 skrivet: 28 april 2010 kl. 06:59:11 »
Citat från: lemmy skrivet 27 april 2010 kl. 20:19:59
Hallå..
Lemmy...
Hmm ... det låter ju lovande för mig som skall ut i skogen och dra ut älg mm  :(
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #78 skrivet: 28 april 2010 kl. 16:08:00 »
Hej på mitt jula släp så funkade broms och blinkers men ej något baklyse. Pinnarna i 7 polsuttaget för vänster och höger bakljus saknas ström på i min x7. Kopplade båda baklysena till en pinne som har ström när ljuset sätts på så nu funkar det i alla fall.
Inget svar från atv sweden ännu men min åf tog mitt regnummer och ringde transportstyrelsen och fick till svar att man fick dra 172kg max bredd 1280mm ???
Besiktning med kroken på om 4 år skulle inte vara nåt problem. Jojo det tror jag när jag ser det.
Så jag vet fan inte vad som gäller. Det är ju samma sak man kan läsa själv på transportstyrelsen
Släpvagn till motorcykel
Till en tvåhjulig motorcykel får man koppla en släpvagn som är högst 125 centimeter bred. Släpvagnens vikt får vara högst hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.
Till tre- eller fyrhjuliga motorcyklar får man koppla en släpvagn som är högst lika bred som motorcykeln, dock högst 200 centimeter. Släpvagnens vikt får vara högst hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.
Det är inte tillåtet att skjutsa personer på släpvagnen till en motorcykel, enligt 4 kap. 15 a-b § trafikförordningen (1998:1276).
Tekniska krav på till exempel släpvagnens däck och belysning finns i Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (VVFS 2003:23).
En släpvagn till en motorcykel behöver inte vara registrerad.
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #79 skrivet: 28 april 2010 kl. 21:58:09 »
Tjip
Har precis kommit tillbaka från 10 mila servicen. Min ÅF pratade med ATV Sweden då jag var där.
Det pratades om nya direktiv osv. Men summeringen från ATV Sweden var att detta skulle vara löst inom 2 veckor och att det inte skulle vara några problem. Om jag inte förstod det hela fel så skulle det även på reg beviset på transport styrelsen hemsida gå att se all info.
/ M
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
SV: Cf moto x7
« Svar #80 skrivet: 28 april 2010 kl. 23:51:50 »
har kört farsans x7 lite grann och är fortfarande imponerad av kvalite och känsla. ( och jag kör hårt med grejerna "hades" du vet :headbang:) att klaga på däck och punka som en del gör känns ju helt sjukt :banghead:. ingen maskin kommer med "bra däck" orginal. Bra däck kostar en slant oavsett om man åker cf eller nått annat märke. imorgon åker mina maxxis mudzilla på min goes haha :headbang:
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Cf moto x7
« Svar #81 skrivet: 29 april 2010 kl. 07:11:41 »
Citat från: slangklämman skrivet 28 april 2010 kl. 23:51:50
Leksaker ska hålla för tuffa tag. ()p
p.s en liten blänkare om en elkontakt som kan vara för dåligt ditsatt på en del ex.Det är en kontakt på vanster sida av spjällhuset som inte riktigt "klickat" i på vissa ex av x-7.felet uppenbarar sig via en blinkande diagnoslampa i instrumentet.ser ut som en spridare i en röd ring.Bara att ta bort vänster sidokåpa o trycka till den uppåt så den klickar i ordentligt.d.s     mvh//hades
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Cf moto x7
« Svar #82 skrivet: 29 april 2010 kl. 20:52:14 »
Nej det är klart att man är sjuk om man tycker att ett däck ska hålla för att köra över en kvist med, jag menar vad kan man begära för 70000?..
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Cf moto x7
« Svar #83 skrivet: 29 april 2010 kl. 22:22:23 »
tror han menar att original däcken är inte gjorda för tuffa tag men håller gör dom säkert om man har lite tur och slipper vassa saker som skogen bjuder på
eftermarknads däck är av 6-8 lagers typ alltså mer stryktåliga,
vet ej hur de är med X7:an... men i min instruktionsbok står de att man inte ska köra i terräng, varför vet jag ej... kan ha nått att göra med att den är väggreggad
Hisun 700
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 20  Alla   Gå upp
  • Ämne: Cf moto x7
2771 gäster, 0 användare (0 dolda)
