  • Ämne: Cf moto x7
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf moto x7  (läst 116078 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #120 skrivet: 22 juni 2010 kl. 13:52:32 »
Lite info till er X7 ägare med startproblem.
Enligt min ÅF så har vissa X7'or haft en felaktig startmotor monterad orginal. Så har du startproblem på din X7'a så är detta sannolikt annledningen.
Det är inte samma startmotor på X5 som på X7. Denna info är rykande färsk.
Däremot så verkar ATV Sweden ha svårt att ge klara leveransbesked om när nya startmotorer finns i lager. Det skall enligt utsago vara en order lagd som skall "flygas" till Svedala.
Så min masksin står fortfarande på verkstaden med trasig startmotor  :(veryangry):
// M
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Cf moto x7
« Svar #121 skrivet: 22 juni 2010 kl. 14:26:03 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 22 juni 2010 kl. 13:52:32
// MStämmer att det kommer bli en ny startmotor på x-7:an.Dessutom har vi haft en maskin som gick dåligt nere hos atv-sweden o fick tebax den idag,går MYCKET bättre.  mvh//hades
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #122 skrivet: 22 juni 2010 kl. 15:09:49 »
Citat från: HADES skrivet 22 juni 2010 kl. 14:26:03
Jo, startmotorn på de första maskinerna som levererades var tydligen för klen och är nu uppdaterad. Jag hoppas innerliggen att min ÅF får en ny startmotor till min maskin under nästa vecka. De skall vara "på väg" från Kina med flyg enligt ATV Sweden. Det positiva är ju att dom hittat det verkliga problemet  :) Kanske får man skylla sig själv då man köpt en alldeles ny modell ?
/ M
Utloggad CoolDog
  • Antal inlägg: 4
CoolDog
SV: Cf moto x7
« Svar #123 skrivet: 22 juni 2010 kl. 17:58:28 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 22 juni 2010 kl. 15:09:49
/ M
Har haft samma problem med min X7'a...
När min ÅF hade kontakt med ATV Sweden fick han just rådet att kolla att den "nya" startmotorn satt på plats, vilket den gjorde.
Han fick då rådet att byta till kraftigare kablar till startmotorn.
Har dessvärre inte haft möjlighet att testa hur det funkar ännu.
Verkar ju alltså som att startproblemet mynnar ut i flera olika orsaker...underdimensionerade startmotorer, batterier och kablage.
Finns det fler orsaker ?
/CD
CF Moto X7
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #124 skrivet: 22 juni 2010 kl. 22:32:41 »
Citat från: CoolDog skrivet 22 juni 2010 kl. 17:58:28
/CD
[/quote]
[/quote]
Min maskin har stått i tre veckor nu hos ÅF :cry: I min kontakt med ATV Sweden sa dom inget om att min ÅF skulle byta till grövre matning till starmotorn ? Lösningen på problemet var att byta till den nya startmotorn ?
Är det en kombination av saker så borde ju dom byta matningen "just in case" så att man slipper lämna in maskinen igen. Det är ju trist om felet kommer tillbaka och man får lämna in maskinen flera gånger.
Cooldog, ge oss gärna feedback på hur din maskin fungerar då du hunnit testa. Så skall jag göra det också då jag fått min maskin.
/ M
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Cf moto x7
« Svar #125 skrivet: 23 juni 2010 kl. 06:20:45 »
Undrar just vad det är som gör att en endast 100 cc större motor med samma kompressionsförhållande ska behöva en starkare startmotor än sin föregångare???Tror det verkliga problemet måste bero på nåt annat.Jag menar,man kan ju trimma,borra upp o t.o.m höja kompressionen bra mycket på i stort sett vilken maskin som helst innan startmotorn inte orkar dra runt kalaset.  mvh//hades
Utloggad Oldman
  • Antal inlägg: 15
Oldman
SV: Cf moto x7
« Svar #126 skrivet: 9 juli 2010 kl. 20:35:54 »
Hej HADES!
Din undran om 100cc kan ha någon betydelse? Jag tror de,100cc ökar kolvarian drykt 13mm3= ca 14kg.
Utloggad Falo
  • Antal inlägg: 92
Falo
SV: Cf moto x7
« Svar #127 skrivet: 10 juli 2010 kl. 10:29:32 »
Citat från: Oldman skrivet  9 juli 2010 kl. 20:35:54
Hej HADES!
Ökar 14 kg? Hur menar du nu? :hmmm:
Goes 520 -08
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Cf moto x7
« Svar #128 skrivet: 10 juli 2010 kl. 20:21:36 »
Står fortfarande kraftigt frågande till hur 13 kubikmillimeter ska kunna sätta en startmotor ur spel???Har man så tajta tillverkningsnormer är det ju rent av unikt.Dessutom sitter exakt samma startmotor på ett annat kinesiskt åk med 700 kubik o där funkar den bra.  mvh//hades
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #129 skrivet: 12 juli 2010 kl. 14:48:28 »
Jag valde att åka och hämta hem min maskin med "fel" startmotor. Batteriet och startmotorn är ny men startmotorn är den som sitter på X5 modellen. De nya startmotorerna har min ÅF fortfarande inte sett till ?  :(veryangry): Så fort min ÅF har hemma så skall det komma en med posten. Jag har lite långt till min ÅF så jag skall skruva ditt den nya motorn själv.Hoppas verkligen att detta löser mina startproblem.
Men precis som Hades mfl så är jag skeptisk till att detta är det verkliga felet.
Jag har varit ute och "klättrat" i terrängen lite på sista tiden. Jag måste säga att jag faktiskt är imponerad av hur den tar sig fram. Och inte har lag lyckats köra "punka" på orginaldäcken (ännu)  ()p
Från en 29 gradigt Kolmården  // Martin
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #130 skrivet: 14 juli 2010 kl. 23:31:22 »
Jag fick idag nya startmotorn som enligt ATV Sweden skulle lösa att X7,an ibland är svårstartad.
Den nya motorn är nu på plats men resultatet imponerar inte  :(veryangry):
Jag har helt nytt batteri som endast är en vecka gammalt, såg dessutom till att det var helt ny laddat.
Trots detta så orkar inte startmotorn runt ibland. Jag har bara testat på en helt kall maskin ännu.
Tidigare har jag haft mina värsta startproblem då maskinen är varm. Skall testa lite imorgon att varmköra maskinen så får vi se.
Man kan dock helt klart höra att startmotorn är kraftigare och lite rappare. Men vad hjälper det om problemet kvarstår.
Skall även ta kontakt med min ÅF imorgon.
Hur är det med er övriga, är ni flera med startproblem trots ny startmotor ?
Min gamla motor var "guld färgad" den nya är helt svart.
Löser inte ATV Sweden detta snart så kommer i jag ta kontakt med ARN (allmänna reklamations nämnden).
Det är inte acceptabelt att ha en helt ny maskin som inte startar. Dessutom verkar general agenten vara "måttligt" intresserad att lösa problemet.
God natt / Martin
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Cf moto x7
« Svar #131 skrivet: 15 juli 2010 kl. 08:14:42 »
Har du testat att ta en startkabel för bil och dragit den mellan batteri och startmotor direkt?
Samma med jorden, ta en startkabel mellan motor och batteri direkt.
Nog för att alla maskiner har samma kabelarea och jag har inte hört nån annan med detta problem hittills (inte så uttalat kraftigt och stort problem iaf) men testa iaf.
Just nu så har leverantören ont om folk pga semester och dom som är kvar har nog inte helt lätt att lösa ditt problem, testa ovan om du inte gjort det, ring mig sedan så kan vi spåna på nya ideér, om du vill. 0171-46 70 00.
(Just idag onsdag Torsdag (ska det vara  ()p) mellan kl 10 och 15 är jag inte på plats personligen.)
MVH /Benny
« Senast ändrad: 15 juli 2010 kl. 09:10:04 av Trech »
KONKURS 2013
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 20  Alla   Gå upp
  • Ämne: Cf moto x7
1428 gäster, 0 användare (0 dolda)
