  • Ämne: Band till Polaris 6X6
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Band till Polaris 6X6  (läst 18096 gånger)
SV: Band till Polaris 6X6
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2010 kl. 18:24:13 »
vi använder ett VÄLDIGT starkt lim när vi skarvar duk till plasthallar, lägg 15cm överlapp och fyll med lim (inget skitlim) värm och tryck ihop...
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2010 kl. 20:13:46 »
Citat från: Dhenniz skrivet 23 februari 2010 kl. 18:08:58
jag skulle dra ihop bandet med bult och balatarem.
minska lufttrycket i däcken, spänn ihop med  spännband så du får ihop ändarna på bandet, och bulta sen med balatarem både på ut och insidan, sen är det bara att öka trycket tills de sitter.  nylockmutter på utsidan och rejäla brickor bara. =D
Förstår inte riktigt hur du menar med att jag ska spänna ihop det med spännband?
Finns det nåt annat än Balatrem man kan använda? Eftersom jag aldrig använt det och hittar inga affärer som säljer det.
« Senast ändrad: 23 februari 2010 kl. 20:23:24 av cbw »
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2010 kl. 21:53:48 »
jag menar bara att du lägger spännband runt och spänner ihop bandet, så du får ihop ändarna helt och hållet när du borrar och bultar balataremmarna. Sen åker spännbandet av igen, det skulle bara hjälpa till under monteringen.
rinab.jetshop.se säljer balatarem, skoterdelen.com likaså.
annars borde granngården kunna ha hemma, skoterhandlare också. Finns kanske inte skoterhandlare i närheten av dig, men balatarem borde gå få tag på lokalt i alla fall.
antar att du istället för balatarem kan använda någon kraftigare lyftstropp eller liknande.
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2010 kl. 17:52:35 »
Kan man lägga däcken över lott och borra och bulta annars?
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2010 kl. 19:12:55 »
Det är klart du kan lägga bandet omlott och bulta ihop, men det kommer bli hoppigt och studsigt när den delen som blir dubbel kommer under däcken. Tror det blir obekvämt. Men testa, funkar det inte så göra om på något annat sätt. =D
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2010 kl. 18:05:30 »
Kan man istället för band ta pigkedjor(snökedjer med dubb) och använda som band från en volvo BM 400(traktor)?
om jag inte räknat helt fel är dom ungefär bara 10cm för långa.
Eller är det bättre att köpa snökedjor som är gjorde för hjulingen och ta på alla fyra hjulen bak och eventuelt fram?
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1854 gäster, 0 användare (0 dolda)
