  • Ämne: Huvudbromscylindern?
Författare Ämne: Huvudbromscylindern?  (läst 6454 gånger)
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: Huvudbromscylindern?
« Svar #12 skrivet: 7 februari 2010 kl. 16:04:49 »
Ja de måste det ju nästan vara, annars skulle man nog få vatten i diffhuset rätt snabbt.
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #13 skrivet: 7 februari 2010 kl. 16:10:46 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 09:04:34 av 2x4 »
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #14 skrivet: 7 februari 2010 kl. 20:59:48 »
dimmensionen på slangen är så lite och slangen så lång så det kommer inte in vatten vid djupkörning , det har jag provat några ggr men tillräckligt stort hål för att den expanderande oljan/värmen skall kunna ta sig ut.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #15 skrivet: 7 februari 2010 kl. 23:37:43 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 09:05:05 av 2x4 »
Pegazus_Online
« Svar #16 skrivet: 2 mars 2010 kl. 16:44:28 »
Tack trech för den snabba leveransen.  ()p Har nu bytt cylindern och det fungerar alldeles utmärkt nu, lite trix att få till justeringen till bakbromsen men men nu fungerar det. har även bytt båda fotbaljorna och nu är den så fin och fräsch igen, tröttnade lite på avgassystemet som brändes sönder på alla konstiga ställen så jag bytte ut från kröken och bakåt till rostfritt och sen svetsade hela systemet så nu håller det tätt.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
« Svar #17 skrivet: 3 mars 2010 kl. 15:37:18 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet  2 mars 2010 kl. 16:44:28
och givetvis vill vi ju ha bilder som vanligt!
Pegazus_Online
« Svar #18 skrivet: 5 mars 2010 kl. 16:15:32 »
Haha jo jag vet Grönis men i all hast så glömde jag fota och nu orkar inte jag plocka bort all plast och fota. men jag har köpt en ny vinsch på classe i sjön för 1000 som är större än orginalet och med fel fästplatta så den har jag fått modifiera om och svetsa lite samt lacka så nu skall bara hålen borras och vinschen sättas på plats så blir det fin fint och på detta kommer jag slänga upp lite foton. vinschen dra 1361 kg så det är lite risk att batteriet drar ur om man kör den för länge, den drar nästan dubbelt med amp än den gammla som kan dra 900 kg.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
« Svar #19 skrivet: 5 mars 2010 kl. 16:19:47 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet  5 mars 2010 kl. 16:15:32
då läre ju ditt litta cf moto battrei dö en gång för alla :P
Pegazus_Online
« Svar #20 skrivet: 6 mars 2010 kl. 01:08:28 »
haha kanske, har bytt till ett bättre för det gammla höll inge länge som så för många andra.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
2585 gäster, 0 användare (0 dolda)
