  • Ämne: väntetid
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: väntetid  (läst 11250 gånger)
Utloggad totte25
  • Antal inlägg: 80
  • Jag och Hondan
totte25
väntetid
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2006 kl. 10:49:16 »
hur ofta skall den servas då?  olje byte, vad mera skall göras?
Utloggad tian
  • Antal inlägg: 65
tian
väntetid
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2006 kl. 14:36:33 »
Citat från: "totte25"
ska jag vara ärlig så vet jag inte till 100% men det jag läst i olika forum så verkar det som nästan alla dömmer ut tävlingsmaskinerna om man vill ha gatregat.men är det bara olje och filterbytten jag behöver göra så är jag inte blyg för det. väre om jag behöver bytta kolv och ställa in ventilerna ofta för det kan jag inte.sen tycker jag det borde vara stor skillnad om jag kör på banan eller på vägen för jag ligger inte och pressar maskinen till max på vägen.vad står det i din servicebok om ventiljusteringar och service etc på din honda.
Utloggad totte25
  • Antal inlägg: 80
  • Jag och Hondan
totte25
väntetid
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2006 kl. 20:03:12 »
har tyvärr inte fått min än.. väntat sen den 17 februari. skulle ha kommit v. 11 men sen blev det försening. och nu vet d inte vad den är.. så det e jävligt tråkigt
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
väntetid
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2006 kl. 00:25:00 »
Hoppas du får den snart !!
Bra val i alla fall... :wink:
VH
N-E Lingman
HONDA TRX350FE Rancher 04
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 59
väntetid
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2006 kl. 22:43:35 »
Totte 25!!!!!!!!!!
Hur går det???
Har du fått den än???
 8O
Utloggad totte25
  • Antal inlägg: 80
  • Jag och Hondan
totte25
väntetid
« Svar #17 skrivet: 1 april 2006 kl. 19:44:47 »
tjena! dom hittade den förra onsdagen i en container i usa. alltså en sådan container som den skall fraktas i. så den skulle skickas iväg då, men prispressarna vågar inte säga exakta datumet för leverans. men d gissade på 1 - 2 veckor... hoppas , hoppas. 8O
väntetid
« Svar #18 skrivet: 1 april 2006 kl. 19:55:43 »
hoppas att du inte blir blåst :twisted:
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
väntetid
« Svar #19 skrivet: 1 april 2006 kl. 21:45:01 »
Jag var med om en liknande upplevelse när jag skulle beställa min första atv av trend import. Vet inte om det var för de aldrig importerat en maskin tidigare men de sköt fram datumet hela tiden. Till sist lessnade jag och beställde en frår fyrhjuling.se (STH) istället. Fick den på en vecka.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad totte25
  • Antal inlägg: 80
  • Jag och Hondan
totte25
väntetid
« Svar #20 skrivet: 10 april 2006 kl. 21:39:55 »
nu ringde prispressarna igen.. försening igen på min honda trx. 3 veckor till. men vet inte om man ska avbeställa den? 82 500kr + hemlevererad till dörr... det e ett ganska bra pris.  vad tycker ni att jag ska göra????? :cry:
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
väntetid
« Svar #21 skrivet: 10 april 2006 kl. 21:50:28 »
totte, vad händer om det skulle börja strula med din maskin och det visar sej att du behöver reservdelar som din ÅF ska stå för. Maskinen är i obrukbart skick och det tar tvåhundrafemtiotusen år att få hem delarna genom din ÅF, du har ju redan fått bevis på hur dom sköter sin kundhantering med försening åter försening. Hade jag varit i dina strumbyxor så hade jag avbeställt på stubben och snällt och vänligt förklarat varför. Kanske mot tar dom din avbeställning på ett sådant vis att du blir erbjuden gratisprylar för några tusenlappar som kompensation. Troligtvis är alla hojar som är på väg redan "sålda", att ha en "hoj på halsen som inte är såld" brukar kännas irriterande och onödigt från ÅF sida så har du tur så kanske du kan tjäna på det. O andra sidan så hade jag personligen aldrig tollererat en så utdragen leverans. Minhoj.se levererade min hoj inom loppet av en vecka från den dagen då jag ringde och beställde. Det är så det ska vara...sköts det snyggt så ger det mer kunder. Folk som läser ditt inlägg här, lär ju dra sej för att beställa av samma företag. Mina två cent.
Utloggad STENE
  • Moderator
väntetid
« Svar #22 skrivet: 10 april 2006 kl. 21:59:11 »
orkar du inte vänta beställ från någon "riktig" ÅF.
Orkar du vänta lite till försök att pressa dem på lite annat godis. Det går sällan att pressa priset mer men det kan gå att få dem att slänga in lite annat. Typ en hjälm.. Vinch.. eller vad du tror att de tycker att det är värt att du inte går till någon annan leverantör.
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
väntetid
« Svar #23 skrivet: 11 april 2006 kl. 00:31:40 »
Hålelr med, försök få ut lite mer lull-lull. Jag skulle nog inte tveka så länge på det. Iofs så är jag dålig ppå att vänta med saker så jag kanske inte är världsbäst att lyssna på. Men när jag vill ha en sak då vill jag ha den på en gång, att få tiden ändrad skulle jag bli galen på :twisted:
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: väntetid
4785 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4801. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
