  • Ämne: Raptor 700 turbo
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Raptor 700 turbo  (läst 8586 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Raptor 700 turbo
« Svar #12 skrivet: 2 januari 2010 kl. 22:42:11 »
Kommer inte ihåg vem jag pratade med men det var nån här på forumet, och det var Yakahousu själva som kommit med infon enligt personen. Varför det står anna på hemsidan etc förstog inte jag heller men men  :dntknow:
Angående höja trycket så vet jag inte vad dom går på?  0.8 har jag hört  men så menade jag såklart du skulle höja med 0.05 och inte 0.5 :)  så 0.85 bar istället för 0.8
Borde ge ungefär 2-3hk kanske.
Sen det här med insprutningen, vet inte hur många cc spridaren är på original och hur mkt effekt den klarar av, vet det finns större att köpa i alla fall men på just Yakahosu maskinerna sitter det ju en eftermarknads databox som har en standard mappning efter just det kittet som sitter på... så att höja 0.05 bar bör gå bra utan att ställa om boxen, att den skulle göra det själv är nog bara nonsens om någon sagt så.
Vissa hävdar ju att originalboxen i raptorn även den ställer om sig efter trim osv... Men så är det då rakt inte, motorn kan ju inte trolla!
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #13 skrivet: 2 januari 2010 kl. 22:54:18 »
Citat från: Boodegan skrivet  2 januari 2010 kl. 22:31:28
Citat från: Narmasil skrivet  2 januari 2010 kl. 13:53:09
dom jag pratat med säger att dom 76hk inte stämmer utan att det är mer, kommer inte ihåg men nånstans 82-86hk har jag hört, visst går det att porta spjället, men om du över huvud taget märker något efteråt tror jag inte. Då är det lättare du bara höjer trycket med 0.5 bar så får du nog mer effektökning
Jasså har dom du snackat med bänkat själva sin maskin då eller? låter lustigt att yakahosu anger mindre mos än va det är/ brukar vara åt andra hållet! ang höja har jag hört att 1.2 så håller inte staken vet inte hur insprutningen funkar heller men det är ju en slang med ladd som går in i boxen så den känner nog av laddet på något sätt är inte så haj på insprutnig, men höja 0.5 vågar ja nog inte riktigt :dntknow:
Den där slangen du har som går in i boxen anatar jag går till en tryckgivare som reglerar soppan efter laddtryck, Ju mer du laddar ju mer undertryck blir det till givaren och desto mer matar boxen på med soppa!
Denna funktion finns i pc5:an med autotune, Då plockar man en tryckgivare med en spänning mellan 0-5v från t.ex en saab som jag gjort!
Kanske är ide att skaffa Pc5 med autotune + en tryckgivare som jag har, Då blir soppan optimal och inte något ihopkok som dahlbäck har, Man vet inte var brytningen är på hans box!
Till pc5an kan man även koppla in en Air/fuel mätare som monteras på T.ex styret, Då har du bra koll på hur blandningen är, Blandningen är allt om du inte vill ha spikning eller T.ex smällt kolv!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #14 skrivet: 2 januari 2010 kl. 23:06:52 »
Citat från: Joacim skrivet  2 januari 2010 kl. 22:54:18
Ja det var ungefär så jag antog att den funka ;) ja man har ju hört om dåliga mappnigar från dahlbäck :whip:
pc5 har ja ingen större lust att handla men tack för tipsen det kanske kommer senare.
Är det ingen annan här på forumet som har moddat sin raptor turbo?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #15 skrivet: 3 januari 2010 kl. 02:00:28 »
Har haft funderingar på att bygga egen turbo på min med eget kitt så säga... och skulle då helt solklart kört med PC5. Suverän box hands down altså. Vet inte riktigt hur dahlbäcks system funkar men har väl inte hört så mycket gott om det.
Skulle jag börja pilla med det är det väl bara att riva av alltihopa och köpa PC5... en PC5'a kostar ju samma som en borrad trottel så valet är ju givet  ()p
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #16 skrivet: 3 januari 2010 kl. 03:21:00 »
Citat från: Narmasil skrivet  3 januari 2010 kl. 02:00:28
hmm vad snackar vi om i pengar? någon som är haj på prylarna runt vänersborgs trakten?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #17 skrivet: 3 januari 2010 kl. 04:22:49 »
trotteln kostar runt 2500-3000kr  likaså PC5  om det var det du tänkte på :)
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #18 skrivet: 3 januari 2010 kl. 11:03:36 »
Citat från: Narmasil skrivet  3 januari 2010 kl. 04:22:49
Inte inkl autotune kittet va?
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #19 skrivet: 3 januari 2010 kl. 16:03:08 »
nej. Autotunen kostar väl runt 2000kr extra.... från USA
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #20 skrivet: 3 januari 2010 kl. 22:14:55 »
När jag köpte hela kittet från usa så kostade det ca 3500 inkl frakt (pc5 box + autotune) Mer funktioner på usa modellen också!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #21 skrivet: 3 januari 2010 kl. 22:42:05 »
Citat från: Joacim skrivet  3 januari 2010 kl. 22:14:55
3500 deet var då inte dyrt köpte du på ebay?
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #22 skrivet: 4 januari 2010 kl. 16:58:16 »
Citat från: Boodegan skrivet  3 januari 2010 kl. 22:42:05
Nej! Direkt från från försäljare och fast pris! Dock så stod dollarn lite lägre då, !
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #23 skrivet: 4 januari 2010 kl. 20:34:45 »
Citat från: Joacim skrivet  4 januari 2010 kl. 16:58:16
hmm blir sugen skulle du kunna kolla vad det skulle kosta mej om ja handla nu?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1458 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
