Kazuma/Viarelli/Titan
Däck och lite annat
Sidor:
3
4
5
Alla
Ämne: Däck och lite annat (läst 24558 gånger)
atv-ola
Mycket vill ha mer. Därför börjar jag lågt..
ATV Entusiast
Antal inlägg: 125
Bytte spinnande katt mot stark björn!
atv-ola
SV: Däck och lite annat
Svar #36 skrivet:
13 oktober 2010 kl. 21:01:37 »
Nu har jag kört lite till med variator kittet och är nöjd med resultatet men den riktiga provkörningen i djup lera har inte kommit en MEN jag har byggt en liten höjningssatts till maskinen.
Det blev ganska bra om jag får säga det själv
Stötdämpare fästet flyttades 1,5 cm ner där fram och 2 cm ner där bak, låter inte så mycket men det gjorde lite skillnad en då. Hela bygget kostade ca 200 kr men då fick jag lite material över.
MVH Ola
Mellanbror: Dresel Grizzly 700-11
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Storebror: Rottne rapid 6wd-91
Antal inlägg: 2190
Total likes: 3
Mud In My Blood!!
Svar #37 skrivet:
14 oktober 2010 kl. 19:44:42 »
Ser sjukt bra ut Ola! återstår o se om knutarna håller bara
Kan du inte slänga upp en helhetsbild när du får tid så man får se allt!
atv-ola
ATV Entusiast
Antal inlägg: 125
atv-ola
Svar #38 skrivet:
18 oktober 2010 kl. 17:50:36 »
Ja jag gjorde det lite för att kolla hur mycket knutarna tål. Jag tror inte man kan höja den mycket mer än vad jag gjort. Den blev bara lite högre än innan.
Jag var ute i skogen med min vagn och den blev betydligt bättre att köra med efter att jag satte i dom lättare vikterna och fjädern. Det var inte så hoppigt eftersom det gick långsammare. Men när jag skulle köra över ett dike med fullt lass så blev det för mycket för remmen som började slira lite.
Sen var jag ute på en nöjes tur igår och körde lite friskt över några gupp så öronen på styrstången vek sig lite...
Men det går att laga
En bild också.
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
mw375
Antal inlägg: 49
mw375
Svar #39 skrivet:
20 oktober 2010 kl. 00:44:37 »
Det ser ut att vara en enkel och stark lösning smart!!
Själv så ska jag göra lite annorlunda fram, då jag tycker att den är för hård där. det måste gå att flytta in dämparfästet ca 2cm = mindre hävstång = mjukare + högre markfrigång. Måste testa snart
Bak blir det att härma din ide :
Den har gått drygt 190 mil nu funkar fortfarande. Bytt Termostatkontakt till kylfläkt, bromsklossar bak vind bromsskiva, + vanlig servic olja filter mm.
Så det är inte bara skräp, mestadels kört i teräng + släpat ut älgar.
Senast ändrad: 20 oktober 2010 kl. 00:57:29 av mw375
atv-ola
ATV Entusiast
Antal inlägg: 125
atv-ola
Svar #40 skrivet:
22 oktober 2010 kl. 16:46:02 »
Till höjningen fram kan du kanske använda en trekantig plåt. Det järnet som jag har använt är 5 mm tjockt och 30 mm brett.
Jag har inte heller behövt laga så mycket på min. En rem, en bromsslang och styrleder. Plus olja osv.
Ja terräng körning är roligast.
MVH Ola
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
atv-ola
ATV Entusiast
Antal inlägg: 125
atv-ola
Svar #41 skrivet:
4 mars 2011 kl. 16:18:59 »
Efter att jag kört över en lite för stor stubbe var buk plasten bara sopor. Så jag var tvungen att bygga en ny i aluminium
som förhoppningsvis ska hålla lite bättre. Jag är lite osäker om jag ska bygga till resten av maskinen.
Buk plåten är inte färdig på bilden (blev inte jättesnygg i övrigt heller
) men jag var för ivrig att komma iväg så jag tog inte fler bilder.
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
Svar #42 skrivet:
4 mars 2011 kl. 16:27:30 »
Om inte mitt tränade plåtöga sviker mig så ser detta ut som undersidan en plåt av så kallad durkaluminium.
Det är en kvalité som är starkare och mer stryktålig än "vanlig" aluminium...
Tyvärr vänder dock många denna plåt med ribborna NERÅT vilket självklart är totalt värdelöst i skogen, man fastnar ju precis överallt och blir hängande på stubbar, stenar, stammar osv.
Här verkar det dock som om konstruktören tänkt till och lagt ribborna uppåt mot maskinen, så det faktiskt funkar som HAS-plåt.
Tolkade jag bilden rätt?
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
atv-ola
ATV Entusiast
Antal inlägg: 125
atv-ola
Svar #43 skrivet:
4 mars 2011 kl. 17:30:29 »
He he. Helt korrekt tolkning av bilden, Hydro!
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
Svar #44 skrivet:
4 mars 2011 kl. 18:56:59 »
ÄNTLIGEN en som tänkt till!
Har du även till bärarmar?
Skruva på allt och ställ sen maskinen på häcken och fota och lägg in här!
Gillar även att det inte är massvis med dräneringshål och hål för oljeplugg mm, mm.
Olja byter man ju inte varje dag, så när det väl görs kan man gott kosta på sig den extra minuten det tar att lossa plåten!
Då får man det rent där emellan och man slipper riskera att få pinnar upp mot motorn... det räcker att fastna EN gång i ett sådant hål och den intjänade tiden är borta på hålet.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
atv-ola
ATV Entusiast
Antal inlägg: 125
atv-ola
Svar #45 skrivet:
5 mars 2011 kl. 04:09:44 »
Tackar!
Har material men har inte byggt till bärarmar, Inte än! Ska försöka få tid till det när jag är hemma nästa gång (ligger ute två veckor och är hemma en).
Precis så tänker jag också om dränerings hål.
Det är trevligt när folk uppskattar det man gör, tack så mycket!
MVH Ola
Senast ändrad: 5 mars 2011 kl. 04:46:58 av jaguar-ola
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Denny
Antal inlägg: 39
Kazuma 500 lång
Denny
Svar #46 skrivet:
6 mars 2011 kl. 22:49:53 »
ni som kör kazuma 500 har ej vart ute i skogen än har inte fått skyltar o det än. men vilka verktyg kan va bra att ha med sig. o sen undrar jag om ni har balanserat era däck.för min börja rycka rätt bra i styret runt 50. vore tacksam så man vet innan. så man inte blir stående ?
atv-ola
ATV Entusiast
Antal inlägg: 125
atv-ola
Svar #47 skrivet:
7 mars 2011 kl. 21:22:30 »
Jag har inte balanserat mina hjul. Jag kör mest i skogen så det hade nog inte gjort så stor skillnad/nytta.
Kolla över maskinen och efterspänn lite så vet du att grejerna sitter kvar och du får ett litet hum om vilka verktyg som du eventuellt behöver.
Dom verktyg jag har med mig ibland är 10,12,13,14 och 17 mm blocknyckel, hylsor i samma storlek och spärrhandtag. Och skruvmejslar.
MVH Ola
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Sidor:
3
4
5
Alla
Däck och lite annat
2391 gäster, 0 användare (0 dolda)
2404
