  • Ämne: bensin?
Författare Ämne: bensin?  (läst 30693 gånger)
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
bensin?
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2006 kl. 23:07:59 »
Citat från: "THE-DOCTOR"
Det MR2T skrev så borde det ju gå att köra på 50%disel och 50% fotgen
för styr boxarna fixar ju resten och våra hojar fattar ju ingentig så
gas på !!! :D  8O
Du är inte så insatt i motorteknik va? ;)
Diesel antänds av kompet, inte av gnista. Det finns inga tändstift på en dieselmotor, inte på en fotogenmotor heller för den delen. Men visst, vill du blanda i diesel & fotogen i din motor så har jag inget emot det men du borde veta bättre.  :wink:  :lol:
Utloggad THE-DOCTOR
  • Antal inlägg: 51
THE-DOCTOR
bensin?
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2006 kl. 23:14:41 »
Nu tror jag det blev gnista  :idea:
Utloggad Mr2t
Mr2t
bensin?
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2006 kl. 23:36:05 »
Va bra, då kanske det kommer igång för dej också.  :D
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
bensin?
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2006 kl. 23:47:00 »
112 oktan  :?:  Vart får man det ifrån då  :oops:  :?:
Har en Dinli450
Utloggad Mr2t
Mr2t
bensin?
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2006 kl. 00:08:27 »
Citat från: "daffan"
112 oktan tog jag bara ur luften som ett exempel.
Men du kan köpa racesoppa på många ställen. Men det gör inte mycket nytta utan att du kan överladda, och ändra tändningen, annars ger det inte önskvärd effekt. Racesoppa kostar från 200:-/Liter
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
bensin?
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2006 kl. 00:40:49 »
jag kör bara på 99oktan..... tanka på shell bara...
inbillar mig att den går bättre än på 95...
en polare har 30l 112 oktanig bensin över.....
är lite rädd för den.... inbillar mig att den blir mer lätt antänlig så den kan tända när kolven fortfarande e påväg upp..... samma med etanol.... jag har säkert fel...... brukar ta mig fan ha det nu när jag tänker efter....
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
bensin?
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2006 kl. 00:43:03 »
o diesel tänder väl visst med stift..... glödstift... mer värme behövs för att tända diesel.... men det är ju ändå ett sorts tändstift.... eller*? :?  :?
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
bensin?
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2006 kl. 00:47:23 »
är ju ganska vanligt att sitta på 112 oktanigt bränsle hemma i garaget :o
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
bensin?
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2006 kl. 01:07:13 »
han kör 201/402.....
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
bensin?
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2006 kl. 09:10:54 »
Mr2T - Vad klassar du som racesoppa? Jag kör på Aspen Racing 102 Oktan i min tävlingsquad. Kostar ut till kund 38:-/litern, betydligt mer än vad jag betalar för den men iaf.
102 Oktan i en Raptor motor är att elda för kråkorna, jag vet. Men man ska inte förneka kraften hos Placebo-effekten, sen låter det ballt när man säger det i depån... ;)
Aspen finns för övrigt även i 99 Oktan som är lite billigare, men fortfarande dyr jämfört med mackbränsle.
Utöver oktanen är den största fördelen att Aspen är så ren, inga tillsatser. Detta förhindrar sotbildning i motorn. Även Shell V-Power är ren, inte lika klinisk som Aspen men ett rejält lyft över övriga <99.
Jag håller inte helt med i resonemanget att högre oktan automatiskt ger mer mos. Högre oktan gör att bränslet blir lite mer svår antändligt. Är inte motorn gjord för det kan du få en sämre förbränning och därmed mindre effekt.
Skillnaderna är dock så små, särskilt på en Quad, att du gott kan tanka 95 oktan. Enligt mig är 98 att kasta pengarna i sjön, tanka V-Power isf och då får den renande effekten på köpet. Det har gjorts ett antal oberoende tester av VP och bla i Teknikens Värld så gav det 14 hästar till, i en Porsche Carrera (standard), jämfört med 95 oktan. Vill minnas att 98 oktan gav någon hästkraft mer, men är osäker, får kolla TV när jag kommer hem. Det har även gjorts ett test i England där man provade en M3 och två japaner. Skruvade isär motorerna och konstaterade sotbildning i alla motorer, utom M3:an. Körde på V-Power i några hundra mil, skruvade isär de igen och nu var även japanerana kliniska invändigt och ingen skillnad på M3:an. De mätte även upp ett effektövertag på samtliga med V-Power.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad THE-DOCTOR
  • Antal inlägg: 51
THE-DOCTOR
bensin?
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2006 kl. 09:11:13 »
Det finns typ ? anledningar att köra på race soppa
1 Motorn är ändrad med högre komp och högre tändning.
2 spickningar i kolv,kolvar,körs på höga komp typ 200psi
3 om pump bensin är för dålig
4 vissa motorer behöver race soppa typ 2-taktare
5 om man skall vara cool och tycker om att spendera mycke pengar i onödan!
OKTAN ÄR INTE NYCKELN TILL HK
oktan är till för att förhindra självtändning,spickning,förtändning mm
med högre oktan tal körs motorn kallare och med långsammare brintid
för högt oktan tal kan skada motorn,på en std motor
med högre oktan tal kan man göra stor förändringar i motorn som ,komp,porttider,tändning,mm
blablabla
Men frågan var vilken soppa går min fyrtaktare bäst på
vi förmodar då att den är std och mitt svar är då pump 98oktan eller 95
att då tanka race soppa ok men fruktansvärt onödigt och dyrt.
Men det finns race sopa som man kan få lite extra med på en std och då
får man kolla på (ron) (mon)%oxygen rek soppa då VP ultimate-2/MR-2
ultimate soppan 3 gånger så dyr/MR-2 soppan 5 gånger så dyr jämfört med pump soppa .rätt blandning race soppa ger HK men fel bandning så blåser du ut pengar i avgasröret!!  ring soppa bolagens tekniker och fråga vafan vet jag . :D  :D  :D  :D
Utloggad THE-DOCTOR
  • Antal inlägg: 51
THE-DOCTOR
bensin?
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2006 kl. 09:17:38 »
Jocke 72 såg inte dit ilägg men det var prick den satt som en fläsk läpp
klart slut :lol:
  • Ämne: bensin?
2306 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2454. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
