  • Ämne: Startar inte när det är kallt.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Startar inte när det är kallt.  (läst 13882 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Startar inte när det är kallt.
« Svar #12 skrivet: 21 november 2009 kl. 14:32:21 »
plinta gärna in bilder på värmaren när den är på plats mvh Isak
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #13 skrivet: 21 november 2009 kl. 21:00:22 »
jag har en Allroad 500 som jag har monterat defa slangvärmare på. på slangen som går från vattenpumpen till överkant på cylindern.
Blev stor skillnad på kallstart egenskaperna.
Om det är -grader så startade den inte alls tidigare:(
Nu startar den utan choke om värmaren varit i 15 min:)
Helt std och inte rört någon justering på förgasaren.
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Betongbengt
  • Antal inlägg: 17
Betongbengt
« Svar #14 skrivet: 19 december 2009 kl. 22:47:37 »
Vad var det för nummer på din värmare dumonterade jag har funderingar att montera på min goes för det är väl samma grejor.
Volv V50 D5
Nissan X-Trail DCI
Lynx 5900
Husaberg 400
Goes 520
« Svar #15 skrivet: 20 december 2009 kl. 07:09:59 »
Vi har haft -30 ett par dagar här nu och jag skulle ploga undan lite snö, men när jag skulle starta min hoj så va batteriet dött.
Hämta min starthjälp så hoppa den igång efter några hostningar.
Är org batteri så dåliga på dom här maskinerna?
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #16 skrivet: 20 december 2009 kl. 12:47:09 »
Ja, många har bytt ut dom till någe bättre, jag däremot har kvar orginalbatteriet! Jag har kört lite över 800mil sen Maj-08 o batteriet har aldrig svikit en enda gång, kanske håller så bra om man använder grejorna såmkt som jag gör? Annars så har jag väl bara haft tur :)
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad glader
  • Antal inlägg: 33
glader
« Svar #17 skrivet: 20 december 2009 kl. 13:19:36 »
Citat från: Big_J skrivet 22 oktober 2009 kl. 23:14:12
Självklart ska jag ju ta en titt på stiftet. Är ju onödigt att den ska gå snålt, även om jag, som jag skrivit tidigare tycker att maskinerna som säljs här borde vara bestyckade för att klara lite kyla iaf.
Fick idag veta av ÅF att el-choken tydligen ställer sig i stängt läge om den skulle gå sönder. Och då skulle ju maskinen gå som en kratta när den blev varm.
Är fortfarande intresserad av tips vid montering av motorvärmare. Var ska jag sätta den, övre eller nedre slangen? Går det bra att montera den liggande, eller måste en luta?
()p :lol: :lol:  Den ska monteras på slangen som går från vattenpumpen i nederkant på motorn till överkanten på toppen
där termostaten sitter,för att få självcirkulaton när vattnet
blir uppvärmt och termostatet öppnar.Har själv monterat en defa.
"GLADER" :djump: :lol:
Utloggad Big_J
  • Antal inlägg: 18
Big_J
« Svar #18 skrivet: 24 december 2009 kl. 14:07:11 »
Har efter ett antal startförsök konstaterat att motorvärmare inte är tillräckligt på denna maskin. Dock funkar det om man ställer en kupevärmare mot motorn, och lägger över en filt. Tror jag måste in med mer bränsle iaf.
Vad sitter det för munstycke orginal? Vad bör jag sätta dit? (Observera att det är en 300)
Citat från: atviggesund skrivet 23 oktober 2009 kl. 16:40:07
Montera en primerpump. Ca 250-300 kr. Enkel att montera och gör det lätt att starta. Hade en snöskoter för några år sen som saknade choke men hade primerpump. Startade oavsett temperatur  ()p
Om jag skulle montera in en sådan, måste jag borra in den i insuget då, eller finns det något "intag" på förgasaren??
Pegazus_Online
« Svar #19 skrivet: 24 december 2009 kl. 20:54:19 »
nae jag tror att du monterar den på bränsleledningen som du gör på båtar, den är ju utrustad med en backventil så det trycks in bränsle när du pumpar på den men det går inte tillbaka i tanken när du släpper och trycker igen.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Big_J
  • Antal inlägg: 18
Big_J
« Svar #20 skrivet: 25 december 2009 kl. 12:57:11 »
Tror du att det skulle fungera? Då ska ju bränslet tryckas genom nålventilen i förgasaren...
Utloggad mattgus
  • Antal inlägg: 10
mattgus
« Svar #21 skrivet: 1 februari 2010 kl. 21:16:27 »
vad less man blir på sånt här, min 500 slår inte ett slag när det blir kallt >:(.
Har flyttat upp nålen 1,5mm utan att det hjälpte, var kan jag beställa större huvudmunstycke? måste man demontera halva maskinen för att komma åt förgasarn någolunda enkelt, jävlades en del när jag flyttade nålen.
Och slutligen, var hittar jag luftskruven? börjar fundera om jag är blind..
Utloggad mattgus
  • Antal inlägg: 10
mattgus
« Svar #22 skrivet: 4 mars 2010 kl. 07:45:18 »
startar fint med startgas, men ska det vara nödvändigt?? maskinen är ju inte gammal...
Utloggad mattgus
  • Antal inlägg: 10
mattgus
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2010 kl. 09:42:34 »
Nu blev det kallt i år igen,visserligen bara 1 minusgrad. men cf'en vill inte slå ett slag utan startgas.
använder jag startgas så startar den direkt...
Förslag??
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2292 gäster, 0 användare (0 dolda)
