  • Ämne: Biltemas värmehandtag
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Biltemas värmehandtag  (läst 36306 gånger)
Utloggad eimsy
  • Antal inlägg: 84
eimsy
SV: Biltemas värmehandtag
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 06:27:14 »
Det gör stor skillnad på vad man har för handskar också.
Efter 13 år på gathoj med orginalmonterade värmehandtag har jag upptäckt att fodrade skinnhandskar är skönast. När dom blir uppvärmda fördelar dom upp värmen på sidan, vilket mina nuvarande gore-texhandskar med fleecefoder inte gör. Dä blir jag bara varm om själva greppet.
"Ingenting är förskräckligare än en handlingskraftig okunnighet" - Goethe
Utloggad jimpan
  • Antal inlägg: 14
jimpan
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2009 kl. 10:39:03 »
En till med Biltemas handtag kompletterade med tumvärme.. Så nu får vintern komma och snön å för den delen bara bladet är monterat...
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #14 skrivet: 1 november 2009 kl. 00:12:32 »
Citat från: jimpan skrivet 31 oktober 2009 kl. 10:39:03
har Biltema tumvärmare också?
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad tobbe2
  • Antal inlägg: 4
tobbe2
« Svar #15 skrivet: 1 november 2009 kl. 00:55:35 »
jag köpte tumm och handtagsvärme ifrån duells förra vintern till min 650xt. och det funkade bra, men man skulle behöva köpa till ett motstånd med rätt omh tal, så man kan använda "LO" läget då det medföljande motståndet (fel ohm tal) är anpassat för endast tummvärmaren, och det är i den satsen brytare och motsånd medföljer. två polare hade lika och dom var nöjda, ingen värmare pajade under vintern.   415:- för båda + lite skyddslang till kablarna som jag köpte på en biltillbehörs firma typ mekonomen.
en elektronik firma kan säkert hjälpa till att räkna ur vad man ska ha för motstånd.
tumvärmare art,nr 92-168  195:- http://www.duells.se/katalog/Catalogue.aspx?nid=4250#params:nid=103664&t=Info
handtagsvärmare art,nr 92-167 220:- http://www.duells.se/katalog/Catalogue.aspx?nid=4250#params:nid=103071&t=Info
« Senast ändrad: 1 november 2009 kl. 01:05:45 av tobbe2 »
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #16 skrivet: 1 november 2009 kl. 09:35:40 »
vill du att handtagen ska sitta som berget rekomemderar jag att du limmar med ett settlim tex: cascos superset.
Det kan man limma på nästan allt och den flexibel och ganska tjock så då behöver du inte först linda på nått på styret.
biltemas handagsvärmare är nog inte nå sämmre än någon annan i ca den prisklassen. Jag köpte mina värmare från ATVHUSET och dom ser exakt likadan ut som biltemas.
Gå gärna in och titta!!!
det var då inte ett snålköp snarare ett smartköp  ()p
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad jimpan
  • Antal inlägg: 14
jimpan
« Svar #17 skrivet: 5 november 2009 kl. 09:44:22 »
Citat från: chriz78 skrivet  1 november 2009 kl. 00:12:32
Nej! Köpt på annat håll..
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #18 skrivet: 5 november 2009 kl. 11:37:32 »
Citat från: teppas skrivet  1 november 2009 kl. 09:35:40
Jag använde vulk tejp som jag fick tips om tidigare. Handtagen sitter som berg och dom fungerar klockrent. Riktigt bra köp lär jag säga. Är toknöjd hittils  ()p
ed. tittar på dom på atvhuset nu. Det enda som skiljer är att atvhusets är gjorda för tumgas och biltemas är gjord för rullgas, därav behovet av vulktejp på under ena handtaget på biltemas variant.
« Senast ändrad: 5 november 2009 kl. 11:43:09 av Spiricom »
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
  • troligtvis forumets äldsta atv...
clabre
« Svar #19 skrivet: 23 december 2009 kl. 14:13:44 »
vill bara säga att jag monterat biltemas nu enligt era tips och det blev kanon. Lite grövre och känns bra.Tar lite tid innan man känner värmen dock.  Undrar bara hur ni kopllade in dem. Jag satte dem parallellt med halvljuset eller borde jag dra direkt till batteriet. Det är så jkla trångt på mina batterianslutningar nu, det var mest därför jag drog det via halvljuset. Jag har även lagt ett cigg-uttag på samma sätt. Bra eller dåligt?
En fördel är ju att jag inte kan glömma handtagen på utan att de lägger av när jag stannar motorn.
Hur gjorde ni?
kawasaki bayou klf 300c 1991:
renoverad warnwinsch
värmehandtag
nya duro buffalo däck
packväska
extra ljus fram och bak
elfläkt extramonterad
plog och mobil dragkula fram
yamaha 125 dt lc 1981
50 cc kina atv till grabben
Honda X8RS Exciter
Utloggad Mudzilla
  • MUDHOGS
  • Antal inlägg: 174
Mudzilla
« Svar #20 skrivet: 6 januari 2010 kl. 01:12:13 »
Spana in Symtec.
Inte så tjocka som Bronco/Biltema, jag tycker jag förlorar lite känsla i de tjocka handtagen.
Tumvärme ingår (bara en el-dragning)
Värme ställbar i 5 steg individuellt för tumme eller handtag..... Helt enkelt KANON!
Köp 4-zon och koppla på värmesits & väst  :) För det frusna folket  ;D
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #21 skrivet: 6 januari 2010 kl. 11:50:49 »
Vart ligger symtec prismässigt då?  :)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #22 skrivet: 6 januari 2010 kl. 12:28:53 »
Citat från: Devil skrivet  6 januari 2010 kl. 11:50:49
Kolla här för en hint...1000-lapp dyrare än biltemas...
http://www.blocket.se/orebro/Symtec_handtag_tum_varme_25029972.htm
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #23 skrivet: 6 januari 2010 kl. 12:52:13 »
Biltemas värme handtag gillar jag. dom är lite grövre men det är ingen fara.
Däremot Can-Ams orginal är för smala.
Jag hade 2 uppsättningar av biltemas handtag på min förra hjuling.
Rekommederas.
Eftersom höger handtag pajade vid en vickning av maskinen under färd, köpte jag ett till och bytte då bara ena.
Fast dom jag köpte var utan plats för gashandtag, och inte köpt på biltema
« Senast ändrad: 6 januari 2010 kl. 12:53:48 av Ilpo »
Can-Am Outlander 800 XT
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
995 gäster, 0 användare (0 dolda)
