  • Ämne: Rasslar vid inbromsning
Författare Ämne: Rasslar vid inbromsning  (läst 7617 gånger)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Rasslar vid inbromsning
« Svar #12 skrivet: 3 oktober 2009 kl. 21:49:52 »
Kan den "rappa" på variatorremmen?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #13 skrivet: 3 oktober 2009 kl. 22:33:59 »
Citat från: venus skrivet  3 oktober 2009 kl. 21:48:40
bromsen är fartens värsta fiende.... :D
jag har också problem med min maskin, fast inte vid inbromsning, utan snarare vid motorbromsning lr rättaresagt lite INNAN den börjar motorbromsa ordentligt.
det låter förjävligt. har kollat alla knutar/drivaxlar /hjullager /svingen/bromsskivan bak...
inget är glappt vad jag kan känna, någon som har förslag på vad det kan vara,
det är svårt att förklara ett ljud! men blöta frambroms ljudet känner ju alla canam ägare till, det är liknande fast VÄRRE och mer metalliskt. och låter som det kommer bakifrån.
det spelar ingenroll om man har 4wd lr 2wd
och jag tror det hände när jag hoppade och landade så hårt att torsions staget pajjade (det är nu fixat)
alla spekulationer är välkommna!
jag har precis reparerat/bytt min sekundär variator för några sköna slantar som naturligtvis kom att belastas med statens arvode(moms) Och jag upplever att den blev mycket tystare i transmissionen, först efter ett enkelt helix byte men efter ett byte av komplett variator så vart den väldigt tyst, nästan som ny faktiskt! värt att kolla, lagingen på sekundären både den yttre  (6502lu) och glid lagringarna på den inre, det var dom som hade liksom slutat att existera på min. min 50 öring till samlingen.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #14 skrivet: 3 oktober 2009 kl. 22:43:36 »
Det där rasslandet finns inte på Renegade, och det är samma
grejor. Jag tror det beror på att bromsskivorna sitter inne
vid klumpen på Outlandern.
När man bromsar så spänns drivaxeln lite som en
fjäder, och det lilla glapp som finns i knutarna får skivorna att
vibrera.
Alla jag känner med Outisar har detta problem, och
alltid vid blött väder.
Dinli får äver.
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
« Svar #15 skrivet: 4 oktober 2009 kl. 14:25:44 »
Citat från: namn skrivet  3 oktober 2009 kl. 22:33:59
tack ska nog ta och kolla upp detta , det var ju inte så länge sen jag dränkte den heller för den delen... inte helt omöjligt att det är något tjall på sekundären.
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
venus
« Svar #16 skrivet: 4 oktober 2009 kl. 14:31:57 »
Citat från: gurra-g skrivet  3 oktober 2009 kl. 22:43:36
vibrera.
det var det jag gissade på först också.
men problemet är att jag inte behöver bromsa med bromsen för att ljudet ska uppstå. det kommer när jag släpper gasen lite, men försvinner vid "full" motorbroms,
och jag har även provat att bromsa en hel del med bakbromsen samtidigt som jag motorbromsar för att drivlinan ska vara "spänd" hela tiden men samma ljud ändå!
så jag har nog uteslutit bromsbeläggs slammer lr liknande.
men tack ändå
jag får nog riva isär primär och sekundär en gång till och kolla/rengöra.
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
+ lull lull
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 37
thalle
« Svar #17 skrivet: 4 oktober 2009 kl. 17:05:14 »
vibrera.
Jag har då ett rassel när jag bromsar med bakbromsen. Är jag verkligen ensam om det på en Renegade?
Can Am Renegade 800X
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #18 skrivet: 4 oktober 2009 kl. 17:10:16 »
Citat från: thalle skrivet  4 oktober 2009 kl. 17:05:14
vibrera.
Japp, om jag bromsar med fotbromsen i en nerförsbacke så bakhjulen låser sej
till och från. Det slår lite i kardanen då.
Dinli får äver.
Utloggad Pete
  • Antal inlägg: 14
  • Letar fyrhuling
Pete
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2009 kl. 08:04:34 »
Är det bara på de nya modellerna?
1265 gäster, 0 användare (0 dolda)
