  • Ämne: Hur har din Hyosung/Goes -dag varit??
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 11  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur har din Hyosung/Goes -dag varit??  (läst 43407 gånger)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Hur har din Hyosung/Goes -dag varit??
« Svar #96 skrivet: 27 juli 2012 kl. 22:26:58 »
Tvärt om. mer skit i avgaserna! Men vem bryr sig  :P :DV
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #97 skrivet: 28 juli 2012 kl. 00:39:58 »
jag svetsade min när den pajja, men vad styr vacumventilen då?? som den är kopplad till
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #98 skrivet: 28 juli 2012 kl. 08:33:19 »
Den pyttsar i luft i avgaserna för att höja avgastempen, spä ut skiten och hjälpa catten bak i dämpen på traven...
Strypning. ta bort
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #99 skrivet: 28 juli 2012 kl. 09:19:36 »
Citat från: Devil skrivet 27 juli 2012 kl. 22:26:58
Just det, tänkte på vevhusventen  ':)
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #100 skrivet: 28 juli 2012 kl. 23:45:20 »
Citat från: Devil skrivet 28 juli 2012 kl. 08:33:19
Strypning. ta bort
Sitter det kat i avgasystemet orginal på Hyosungen? Hade ingen aning om det alls!
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #101 skrivet: 28 juli 2012 kl. 23:51:10 »
Citat från: Delarium skrivet 28 juli 2012 kl. 23:45:20
I dämparen
Utloggad coltczt
  • Antal inlägg: 20
coltczt
« Svar #102 skrivet: 29 juli 2012 kl. 17:52:29 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 27 juli 2012 kl. 14:02:48
Inget ovanligt att dom går av. Bara att plugga skiten.
Räcker det med att bara Plugga Röret??? Eller ska jag ta bort hela ventilen med slangarna och allt???
Mvh Daniel.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #103 skrivet: 1 augusti 2012 kl. 21:23:13 »
rensa så mycket som möjligt. Vevhusventilation med, iaf koppla bort den från insuget.
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
« Svar #104 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 00:04:58 »
Sådärja!
Då har man äntligen tagit tag i framvagnen på hjulingen.
Den har slitit höger framdäck tokigt snett, sista dagarna syntes det skillnad på däcket efter 2 mil på asfalt.
Toe-in låg på 20mm innan jag började leta fel.
Övre spindelleden på höger sida var helt slut, så jag beställde en till vänster med.
River ner vänster sida först och upptäcker då att lagret i den nedre länkarmen hade slutat existera, det fanns verkligen inget där längre. Det visar sig att det mesta på vänster sida är helt slut, det hänger bara och dinglar.
Det är då jag kollar vad nya lager till länkarmen kostar, 1200 jävla kronor!! :hmmm:
Surfar då in på kullager.se och beställer lager med samma mått för 500kr istället  ()p
Självklart är även nedre spindelleden slut, det får bli två sådana också...
Det som i min hjärna var en spindelled och en hjulinställning blev fyra spindelleder och fyra nållager till länkarmen. Jag passade även på att fetta in de andra länkarmslagringarna på båda sidor.
Nästa problem blev då att jag behövde ETT nytt orginaldäck. Det visade sig att det var helt omöjligt att uppbringa. Däckia kunde ta hem ett för 2200:-  ':)
Lösningen hittade jag på blocket, fyra helt nya Duro crossframdäck för 800:-
Jag kan säga att det ser ganska sjukt ut med crossdäck fram och orginaldäck bak, men det funkar  ;D
De andra två crossdäcken får bli isdäck till vintern.
Nu sitter jag bara och väntar på att mina två vänner med sina tvåhjuliga motorcyklar ska få tummarna ur sina rövar så vi kan ge oss ut och straffa skiten ur länets grusvägar igen  :D
« Svar #105 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:24:44 »
Precis bestyckat om förgasaren och det gjorde skillnad så nu blir det ut och busköra
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #106 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 13:50:43 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 15 augusti 2012 kl. 10:24:44
Nice, vad hängde du i för munstycken tillslut? 60 lågfart?
« Svar #107 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 14:24:55 »
Citat från: Delarium skrivet 15 augusti 2012 kl. 13:50:43
60 låg, 170 hög och bort med locket till luftburken.
Han blev märkbart piggare och går fortare med men avgasknallarna blev väl straffet.
Helvete vad han smäller nu, låter som man är mitt i ett krig.
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 11  Alla   Gå upp
1189 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
