  • Ämne: Ska kolla på Dinli 450, tips tack!
Författare Ämne: Ska kolla på Dinli 450, tips tack!  (läst 13571 gånger)
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2006 kl. 20:32:57 »
Sport & motor säljer Hyundai... fast dom sälger nog mer också, vi åkte förbi dom. Va fick du ge för dom där?
Utloggad Greven
  • Antal inlägg: 67
Greven
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2006 kl. 09:50:56 »
Kan dett va nått ?? ostrypt dessutom..
http://www.blocket.se/vi/7524161.htm?ca=17_s
Kawasaki 750 BF
Polaris 500 Diesel
Isuzu D-Max
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2006 kl. 10:54:13 »
Citat från: "Greven"
Skall du köpa dig en lek maskin. Trodde du skulle ha något du kunde dra lite med. Kolla denna:
http://fyrhjuling.jetshop.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&prodid=204
Jag är ganska kåt på en sådan. Tror att den går att leka med samt att den tar sig fram då den har 4wd. Kanske inte en maskin att dra upp traktorn med men att släpa lättare prylar (grisar,rå,älg..) tror jag funkar.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2006 kl. 10:58:18 »
Jag håller med STENE, den är riktigt snygg och säkert ruskigt rolig.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2006 kl. 11:17:34 »
Citat från: "STENE"
Fick gott betyg i testen som jag läste i en USA blaska, måste vara en perfekt "kombi" maskin.
Moderator
Utloggad Greven
  • Antal inlägg: 67
Greven
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2006 kl. 11:21:10 »
Stene: Jo denna vore nog häftig, men jag tror inte riktigt på den i skogen..behöver ju låg växel å fulla diffar ibland.. å du kan man ju tjacka Brute forcen eller Outlandern i stället till nästan samma pris..
Men det hade ju varit helt okej å ha en lek maskin åxå, man kanske skulle ta ner lite skog..
Synd bara att frugan inte har samma åsikt :cry:
Kawasaki 750 BF
Polaris 500 Diesel
Isuzu D-Max
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2006 kl. 11:22:32 »
Greven: Det är en sådan jag ska kolla på, fast betydligt närmare än Jönköping för mig.
Stene (och ni andra...): Wolverine är en maskin jag dregglar över men tyvärr så passerades smärtgrännsen för länge sedan med priset på den. Annars är den riktigt snygg och verkar kompetent för dom flesta ändamål. Gillar däremot inte automat med det är möjligt att CVT känns bättre om man får känna på den "på riktigt".
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2006 kl. 12:15:52 »
Citat från: "Mickev"
CTV är nästan ett måste omdu skall köra i lite tuffare terräng. Går inte att hålla på att växla hit och dit när man hänger bak på maskinen upp för en brant.
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2006 kl. 12:21:13 »
Citat från: "STENE"
Lustigt att det funkade förr innan CTV:ns tid isåfall  :wink:  :wink:  :wink:
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2006 kl. 16:35:40 »
909:- inkl moms & hemkört till dörren.
Har en Dinli450
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2006 kl. 17:32:55 »
Citat från: "daffan"
De var ju nästan ett överkommligt pris...
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2006 kl. 15:02:49 »
Ska fara till Willys och köpa upp deras lager med havregryn nu...
2371 gäster, 0 användare (0 dolda)
