  • Ämne: Har traktor - byta till ATV?
Författare Ämne: Har traktor - byta till ATV?  (läst 6626 gånger)
SV: Har traktor - byta till ATV?
« Svar #12 skrivet: 7 september 2009 kl. 12:41:13 »
Citat från: gurra-g skrivet  7 september 2009 kl. 11:29:56
Eftersom bakaxeln är stel (utan diff) På alla (?)
ATV:s så sliter det lite på gräsmattan när man svänger.
Värt att tänka på.
Polaris har ett läge som kallas "turf" och då blir det differential även bak, just för att det inte skall riva upp något.
Grundfrågan är lite svår då man som smålänning ju inte riktigt vet vilka förhållandena är där uppe... så ta svaret därefter.
Här nere kan det komma tung blötsnö som klibbar fast, typ 3-4 dm som mest, och då funkar det dåligt med nån liten atv och snedställt blad.
Man kanar åt sidan, och det spinner även med kedjor.
Visst, om det är årets första snösläng så kanske, då får man ju grepp i det nyplogade och nakna underlaget... men efter några veckor blir det ofta snöunderlag och då kanar det.
Detta sker dock inte ens varje år, och när det sker så får ju röjningen ta lite längre tid bara... inte mer med det.
(eller får man ta NewHollanden med vikbart Holmsblad, där ju även värme finns...)
Pudersnö är dock inte ens en belastning för maskinen.
Sen är ju faktiskt inte en väg så tung att ploga.... värre med parkeringar mm där ju mer snö skall flyttas.
Hade jag varit i din sits hade jag inte tvekat, med en atv kan du ju hålla lite tempo dessutom och då flyger snön långt ut i skogen... så några direkta vallar behöver man ju inte bry sig om.
Däremot hade jag inte kollat på nån Loncin eller liknande, bättre med en beggad Honda eller annan japanare om man nu inte vill ha en Polaris för dess Turf-läge.
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #13 skrivet: 7 september 2009 kl. 13:00:36 »
Citat från: JSvard skrivet  7 september 2009 kl. 12:07:15
core_am: Du menar att den inte orkar trycka iväg åt sidorna heller?
Det dumma med traktor och snöblad (sitter bakom traktorn) är ju att man måste klättra en bra bit utanför vägen för att få ut snön, och då ligga med hjulen "över" förra vallen man skapade, iaf om man inte har ny fin traktor med jättebrett blad. Men om man börjar "brett" med en ATV kanske det borde funka? Hmmm fortfarande lite kalla fötter, med tanke på att det är väääldigt tråkigt att inte kunna komma ut med bilen en hel vinter.  :-\
gurra-g: Ah, tänkte inte på det. Men i jämförelsen med 3 ton som vrider så hoppas jag åverkan blir mindre.
precis! börjar man brett så går det nog.. annars blir det välldigt fort smal ... har egna erfarenheter av det o då va de bara ta dit traktorn med snöslungan.
men jag kan ha fel!
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #14 skrivet: 7 september 2009 kl. 14:18:43 »
Citat från: Hydrolift skrivet  7 september 2009 kl. 12:41:13
Värt att tänka på.
Var lite osäker, därav (?)
Dinli får äver.
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #15 skrivet: 7 september 2009 kl. 15:48:08 »
Skall du ploga 150 meter väg är det nog bra om du har nånstans på mitten där du kan svänga av och bygga upp ett snöupplag, eller att du har sådana diken så du kan börja brett.
Jag plogade grannens väg förra vinter, typ de 4-5 första gångerna, sen var det omöjligt att trycka upp snön över karmen, jag fick ta allt med mig framåt - och sedan bort från vägen.
En liten åker vid sidan av dit du kan trycka snön skulle vara perfekt.
Kanske vi kan få en bild över hur vägen ser ut?
Är det riktiga diken så går det ju förstås bättre.
Du får inte köpa nån leksak om du skall ploga med den, dels sliter det en del, och dels går det rätt tungt om du skall skjuta snön framför dig typ 50 meter.
Det blir mycket växla också, så du bör definitvt köpa en kvalitetsmaskin där det mekaniska håller för de upprepade moment som plogning medför.
« Senast ändrad: 7 september 2009 kl. 15:51:38 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #16 skrivet: 7 september 2009 kl. 17:20:50 »
"snökanon" kanske funkar:) har aldrig testat men det kan gå
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #17 skrivet: 7 september 2009 kl. 20:07:17 »
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.motorfixaren.se/images/Snoslunga%2520ATV%252013Hk%2520Speed%2520stor.jpg&imgrefurl=http://www.motorfixaren.se/print_catalog.php&usg=__gLPHTRmoMeRWEyW3RmAxtuN3lIU=&h=399&w=338&sz=47&hl=sv&start=3&um=1&tbnid=vj1PxFYCXDb6zM:&tbnh=124&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Datv%2Bsn%25C3%25B6%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26um%3D1 näst längs ner finner du den jag menar :)
« Senast ändrad: 7 september 2009 kl. 20:11:24 av cbw »
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #18 skrivet: 7 september 2009 kl. 21:18:05 »
Fixade länken.
http://www.motorfixaren.se/Snoslunga/Snoslunga-ATV-13Hk-Speed/
Dinli får äver.
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #19 skrivet: 7 september 2009 kl. 22:26:25 »
Plogade mycket snö i vintras med min goes 520 å jag använde inte några snökedjor å det funka hur bra som helst mitt plogblad är 150cm brett. å jag klarade till å med å trycka ut plogvallen från en traktor typ 5dm hög.
Är hemskt överaskad hur mycket snö man kan flytta med en atv. Grannen har en mindre model av 4wd traktor nån fergusson vet ej model. Å jag plogar då lika bra som den. där jag plogar är det 3 fasta boende å grusväg precis så bred att man kan mötas 2 bilar. Jag bor i dalarna å det komm då en halvmeter snö i vintras. Men som sagt man lär ju tänka på å trycka ut snön lång i diket i början på säsongen.
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #20 skrivet: 7 september 2009 kl. 23:39:32 »
jag har en c-a 800 med 153 cm brp blad,, har provat med och utan kedjor, med atv däck och med bil däck och mina slutsatser är :Det är för lite att trycka med... tur att grannen har en L50c som jag får låna när infarten börjar bli för liten.
Utloggad JSvard
  • Antal inlägg: 19
JSvard
« Svar #21 skrivet: 8 september 2009 kl. 10:07:21 »
Finfin tråd med massor om snöskottning och ATV. Tack för alla svar!
Jag har massvis med traktorvägar som inte används vintertid att trycka ut snön i, och dessutom breda diken att skyffla det i så detta låter bättre och bättre. Dessutom har "alla" grannar traktor här, så att låna en sån en halvtimma för att putsa av kanterna en gång i vinter är nog inga problem.
Jag dyker väl upp i andra trådar här på forumet när det är till att meka med vad-det-nu-blir-för-nån-ATV.  8)
Allroad 300 Callenger IS -09
Snöblad
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #22 skrivet: 8 september 2009 kl. 16:42:09 »
har dessa på när jag plogar, slirar aldrig, bygger på mitt blad mer och mer för att ta med mer snö  :D
* 2352352435245.jpg (42.81 kB, 700x525 - visat 321 gånger.)
* 2345234532453425.jpg (47.05 kB, 700x525 - visat 324 gånger.)
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #23 skrivet: 8 september 2009 kl. 17:32:59 »
Aaah, rallydubb is the shit!  8)
Dinli får äver.
1981 gäster, 0 användare (0 dolda)
