  • Ämne: Ni som har snorklar?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ni som har snorklar?  (läst 11114 gånger)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Ni som har snorklar?
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 21:05:35 »
Har du delar till en till främre del i rostfritt, intresserad av en färdigbyggd isåf om du är sugen på att mecka ihop en till krök!
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2009 kl. 22:07:55 »
Jag tror jag har lite rör kvar så det ska räcka.. kan inte lova ska kolla först.. Men har jag kan jag väl göra en.
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2009 kl. 22:11:20 »
Farsan har vart å knyckt ena 90graders böjen så tyvärr får inte ihop till en hel krök... :nono: gammla gubbar som inte kan hålla fingrarna i styr ;)
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #15 skrivet: 1 september 2009 kl. 13:30:52 »
Hur fick du dra slangen från utblåset till cvt:n för att få den att få plats? verkar lite trång med utrymme.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #16 skrivet: 1 september 2009 kl. 20:12:20 »
Jag har dragit den mellan cvt:n å ramen. det är precis så slangen får plats mellan järnet som motorfästet sitter på och cvt:n.
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Pegazus_Online
« Svar #17 skrivet: 1 september 2009 kl. 22:02:28 »
pson, ok ska kolla lite efter bra slangar och rör. tack för snabba svar
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #18 skrivet: 22 november 2009 kl. 21:07:30 »
Har vart å prov kört i en å i helgen å cvt snorklarna funka perfekt.. men upptäckte samtidigt att luftfilter boxen inte håller tätt.. hur har ni tätat den på för vis?
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Pegazus_Online
« Svar #19 skrivet: 22 november 2009 kl. 21:17:33 »
Min håller tätt utan några större inskränkingar på orginalgummit men jag har haft läckage där förut, då blev det så att när jag gjorde rent filtret så fick jag inte packningen på plats ordentligt så det blev ett veck på den och det resulterade i att den tog in vatten men det var bara räta ut och se till att den satt som den skulle när locket åkte på igen. Om det inte fungerar för dig så kan du ta packning på tub och lägga i spåret för orginalpackningen. Pson kan du lägga in bild på hur det ser ut med huven på (snorklarna alltså)
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #20 skrivet: 22 november 2009 kl. 21:31:52 »
Varsågod..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #21 skrivet: 22 november 2009 kl. 21:34:49 »
Min luftfilter box är inte riktigt fyrkantig fästena är lite krokiga så boxen har ändrat form lite.. ska klura lite på det.. sen ska ån få ett nytt besök ;D
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Pegazus_Online
« Svar #22 skrivet: 22 november 2009 kl. 21:38:19 »
Ja jävlar det var snabbt fixat med bilderna men du hade dom förstås på datorn  ()p . Hur gör du när du skall lossa huven?! måste du lossa rören underifrån eller går det att lirka huven över rören?
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Pegazus_Online
« Svar #23 skrivet: 22 november 2009 kl. 21:40:17 »
Citat från: Pson skrivet 22 november 2009 kl. 21:34:49
Jag hade samma problem efter ett verkstadsbesök då dom bytte ramen på min maskin men det visade sig att det fattades en distans på skruven till fästet på ramen så där satte jag en egen rörbit och då fick den rätt form igen. Det går att sätta dit locket men det blir lite trixande innan det sitter tätt om burken är sned  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1909 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
