  • Ämne: Vem säljer Halogen H3 35 Watts lampor?
Författare Ämne: Vem säljer Halogen H3 35 Watts lampor?  (läst 16656 gånger)
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Vem säljer Halogen H3 35 Watts lampor?
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 22:35:00 »
ta till exempel en http://handla.swedol.se/shop/showItem.asp?ArtNr=EL-2471404
70W@24V = 35W@12V
samma sak som dom gjort med biltemas gula sökarljus med H3 lampa.. sitter 12V lampa som drivs på 6V
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 22:52:53 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet 17 augusti 2009 kl. 22:35:00
70W@24V = 35W@12V
Är det just halogen som funkar så, eller...?
Har inte stött på denna matematik förut, då det ju oftast är så att om volten sjunker så sjunker även ljusutbytet kraftigt... så att koppla en 24-volts glödlampa till 12 volt borde enligt mig ge ett glödande ljus istället för det vita man vill åt.
Vet ju tex hur det är med spänningsfall vid långa kablar, då är det ju lägre spänning vid lampan... och ljuset blir svagare/gulare.
Spänning=volt...
Att det däremot är halva amperetalet för två glödlampor med samma watt, fast dubbla voltstyrkan är ju en helt annan sak... men nog måste väl lampan som sådan vara tillverkad för avsedd spänning?
Förklara gärna igen så även jag begriper.
Utloggad jnse
  • Gasar tills det rasar!
  • Antal inlägg: 136
  • Norrland rules! :-)
jnse
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 00:41:53 »
70W@24V = 35W@12V
Det där med 24 Volts lampa kan aldrig fungera, lampan lär ju bara glöda.
Om du menar Biltemas lampa 25-522
så är det ett 6 Volts batteri i den, men man laddar den via 12v laddkabel (eller 230 Volt adapter).
I manualen så står det ju
"Glödlampa: H3 / 6 V / 25 W.
Detaljer: Full spänning börjar vid 7,1 V. Helt full
med rött sken vid 7,5 V
. Låg spänning indikeras
från 5–5,6 V."
Det är både 6 Volts lampa och 6 Volts batteri.
Skulle det fungera som du tänker, så kan man ju ta en 12 Volt 55 Watts lampa och köra med 24 Volt och tro att den lyser som en 110 Watts lampa.
Men varför brinner den? Jo glödtråden är ju till för 12 Volts, inte 24  ;)
« Senast ändrad: 18 augusti 2009 kl. 00:43:29 av jnse »
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 06:12:01 »
HELFEL:!:
Resistansen över lampan begränsar strömmen till 2,91A och när du sänker spänningen så sänker du således effekten med.
EDIT:  :banghead:
lite trött i morse tror jag.. stämmer det du skrev innan.. strömen sjunker ju med spänningen så på 12V får du ca 1,7A över lampan (24V70W) och således 20W, den lyser, men tror de kan bli lite lite som extra/arbetsbelysning.
tar man 100W24V istället så får man på 12V ut ca 25w lite bättre, men kanske inte optimalt.
Xenon annars? balasterna ligger på 35W och bra mycket mer ljus..
« Senast ändrad: 18 augusti 2009 kl. 09:57:17 av Sleeper_86 »
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 10:41:59 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet 18 augusti 2009 kl. 06:12:01
HELFEL:!:
EDIT:  :banghead:
Javisst. Man måste räkna ut resistansen först. Den ändras ju inte. Lätt att göra tankevurpa. En del MC åkare använder principen för att koppla extraljus på sina glidarhojar. Kör lamporna i serie för att få till varselljuseffekt och sen via relä parallell koppla för att få full effekt som extraljus.
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 12:05:11 »
Sen kör många MC åkare ständigt med helljuset på, vilket är jävulsk irriterande att möta.
Jag vet att dom vill synas, men det finns andra sätt än att blända de man möter.
Vi får se hur jag gör, hittar jag inge lampa (H3 55 Watt), så får jag testa hur belysningen blir med originallysena släckta, då bör generatorn orka med allt.
Då hade det bara blivit 110 Watt, plus backljuset när man backar, sen plus winchen när man höjer och sänker plogen.
Väntar ännu på att strålkastarna ska komma, beställde 3st 100x100mm lampor, vilket bör passa ganska bra.
Jo xenon kanske hade varit nåt.
Men många här har haft strul med de billiga satserna på sina bilar.
Det har varit ballaster som dött, lampor som tänds ibland och ibland inte osv.
Sen ska man ju ha plats för 2 ballaster, gärna på nåt skyddat ställe, plus att det kostar betydligt mer än 2st H3 lampor :-)
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 12:15:49 »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/H3-35-WATTS-HALOGEN-BULB-12-VOLT-VOLTS-12V-HELLA-WATT_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQhashZitem518abd7262QQitemZ350220022370QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
-Failure is always an option"
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
« Svar #19 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 12:38:53 »
Tack, såg den redan för nån dag sedan, men dom skickar ju bara till USA och Canada :-(
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
Martin
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 12:59:05 »
Dom här kör jag med. 299 på Jula. Fungerar fint. Blir lagom spridning framför hjulingen. Funderar på en omgång till så kan jag sätta ett till mellan dom två jag har och ha ett i reserv.
* Jula.JPG (47.09 kB, 609x305 - visat 2051 gånger.)
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 14:08:00 »
jag köpte till bilen (2900 mil utan problem, dok känsligt för dålig jord.) från en amerikansk sida, gav hemma med tull och allt ca 600:- satsen.. ska kolla om sidan när jag kommer hem..
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad 2phat44
  • Antal inlägg: 63
  • Från: Njurunda
2phat44
« Svar #22 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 15:19:09 »
http://www.bilotek.se/se/art/halogen-shinko-h3-mc-12v.php
Renegade 800 BBFW edition, 200 cc Kina-noname, 50 cc Kazuma
Från: Njurunda, där trä'na växer på pengarna
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #23 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 15:36:58 »
Citat från: jnse skrivet 18 augusti 2009 kl. 12:38:53
"Shipping to: N. and S. America, Europe, Asia, Australia"
De skickar över hela världen, kontakta säljaren för prisuppgift på frakten.
1682 gäster, 0 användare (0 dolda)
