  • Ämne: Klånk i växellådan!?
Författare Ämne: Klånk i växellådan!?  (läst 12299 gånger)
Utloggad Barossa 250
  • Antal inlägg: 9
Barossa 250
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2005 kl. 07:34:43 »
Citat från: "yppan"
Det låter som att det e riktigt svårt att byta olje filter? Hur ofta bör man byta olje filter?
Jag tycket det är viktigaste att man byte olja första gången på 50 mil och rengöra oljefiltret. Därefter räcker det en gång om året om man håller rent runt oljestickan innan ni skruva bort den, så det inte ligger massa grus annat skit som kan trilla ner.
Sedan kan man alltid bedöma om det behövs varje år eller vad annat år, tanke att det är ett mässing filter av fint nät.
Troligt kommer jag att göra det var annat år.
Krille
Utloggad EbbE
  • Antal inlägg: 105
EbbE
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2005 kl. 20:00:28 »
Citat från: "Flygmaster"
Byte namn till barossa 250 istället Flygmaster
Börja skruva väck oljepluggen så olja rinner ut
Den sitter samma sida som kopplings armen gå in eller samma sida som fotbromsen och det är lite bökigt att rengöra oljefiltret.
Börja lossa fot pinnen så du kan lossa skruvarna på kopplings huset  som sitter med tio bulta i olika längder ( håll reda på hur de sitter ).  Lyft försiktigt av locket, om du inte har någon ny packning hemma. När du fått av locket så kan du se svart gummi och där filtret sitter i, genom att komma åt filtret så måste du skruva bort tre, krysskruv som sitter på oljepumpen. Det sitter ett stort plastkugghjul med tre stora öppningar och om du inte se de, försökt att vrida så det kommer sånt att du kommer åt krysskruv.  Var försiktigt med filtret som är gjord av mässing och tunt.
Krille
tackar! :D
2175 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2175. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
