  • Ämne: TEST av de 4:a stora maskinerna..
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: TEST av de 4:a stora maskinerna..  (läst 8611 gånger)
Utloggad V-twin
  • If you ain´t first, your last
  • Antal inlägg: 104
V-twin
SV: TEST av de 4:a stora maskinerna..
« Svar #12 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 15:26:06 »
80 hk på tc:n
Can am Outlander 650 xt max-07 med bandsats
Polaris Sportsman 800 EFI-08 med band(såld)
Can am Outlander 400 efi -08(såld)
Tms 50(dotterns)
Buster xl Mariner 90 hk -04
toyota Celica Carlos Seinz (såld)
Volvo S80 T6(såld)
Passat v6 4-motion(såld)
Passat 2.0 tdi 4-motion-08
« Svar #13 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 15:31:42 »
kan det vara möjligt att TC:n förlorar nästan 32hk på drivlinan?  ??? tycker det verkar väl mycket, men som sagt vet inte hur många kusar den har...
« Svar #14 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 15:35:14 »
http://www.blocket.se/varmland/Arctic_Cat_Thundercat_1000_cc_2_135___60man__20724922.htm
verkar så, om man bortser från att det står "på bakhjulen" i annonsen, vilket är ganska överdrivet....
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #15 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 17:26:23 »
Jag har hört siffror på över 90 hk i Tc:n, därav att jag blev förvånad
över effektförlusten.
Det verkar som det är mycket skitsnack.  >:(
Dinli får äver.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #16 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 23:57:00 »
Nästan så man har svårt att tro att de är så mycket kräm i TC när man läser dom siffrorna :hmmm: 8)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
« Svar #17 skrivet: 3 augusti 2009 kl. 00:03:51 »
Håller med dig Frolland... tidningens hk är dock uppmätta med dyno...
men går som faan det kan man inte säga annat än att den gör...  ()p ;D
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #18 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 17:38:08 »
Citat från: AtvNerd skrivet  3 augusti 2009 kl. 00:03:51
Riktigt kul att få se rikriga bromade siffror av nån opartiskt (tidningen) ()p
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #19 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 18:23:18 »
KGK, leverantören av TC sa till mig att den ligger på 85 kusar.
Hurvida det stämmer vet jag inte men så sa dom iaf.
/B
KONKURS 2013
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #20 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 18:38:13 »
Citat från: frolland skrivet  4 augusti 2009 kl. 17:38:08
Nämn en tidning med annonser som är opartisk  ::)
Can Am Spyder RS
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #21 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 18:48:48 »
Sifforna stämmer nog, jag tror inte dom ljuger om dom bromsat maskinerna.
Men för övrigt så ska man ta testerna med en väldigt stor nypa salt,
när dom bedömmer vilken maskin som är bäst
Dinli får äver.
« Svar #22 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 23:18:01 »
jag kan maila sidorna i pdf fil till de som vill läsa testet...
när jag läste testet stod det under bilden av TC:n motor följande...:
Arcticcat pays homage to Big Daddy Roth and the muscle cars of the past with its´Thundercat 1000h2 advertising, and the 950cc engine put out around 82  horsepower (crank) in early testing, but it was detuned to 66-plus horsepower. it has a 46mm EFI feeding the two 92mm pistons.
Can-am also use a 46mm EFI throttle body , but its´800cc engine has 91mm pistons with a shorter 62mm stroke (9.6mm less than the cat) and around five more horsepower..
  :o
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
« Svar #23 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 00:23:21 »
MEEEEEEEEEEEN, ska jag måsta köpa/byta till en T.C o fara på MotorNord o bromsa den  :headbang: 8)
Men, då måste TRECH sälja den  :sunny:
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1812 gäster, 0 användare (0 dolda)
