  • Ämne: Orunda däck INNOVA 28x12x12
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Orunda däck INNOVA 28x12x12  (läst 10401 gånger)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Orunda däck INNOVA 28x12x12
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 17:09:33 »
Du kan ju testa med 1 per däck först,
men det räckte inte riktigt för mej i alla fall.
Det är ett jäkla micklande att få det genom ventilen förresten,
och sen när du ska justera trycket så måste du ha ventilen högst upp.
Sanden far ut genom ventilkäglan annars, och kan ställa till så ventilen inte tätar sen.
Dinli får äver.
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 17:23:06 »
Tack! gurra-g bra råd! Funderar på att göra en tratt att gänga på ventilen ! Är på jobbet nu ,få se om jag kommer på va det är för gänga på ventilen! ;)
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 18:34:07 »
Jag rullade ett papper till en tratt, men har du ett rör du kan gänga
invändigt och göra en tratt på så funkar ju det bättre.
1/8" Rörgänga tror jag det är.
Dinli får äver.
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #15 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 19:09:52 »
Trodde jag oxå men 1/8 rör är 9,9mm och ventilen är7,9! Så jag tog muttern till en cykelventil den passar tänker limma den i pipen på en tratt!
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #16 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 19:30:45 »
Borde funka kanon.  ()p
Dinli får äver.
Utloggad Mudder
  • Can-Am 800R
  • Antal inlägg: 72
  • Rimbo Mudders
Mudder
« Svar #17 skrivet: 11 augusti 2009 kl. 20:35:23 »
är det på 12" fälg du har däcken, jag har köpt likadana fast till 14" fälg innan jag läste om detta problem får se om det blir skillnad när fälg stor leken skiljer....
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #18 skrivet: 12 augusti 2009 kl. 18:29:46 »
Hej Mudder! Ja det är 12" fälg! Lycka till med dina däck! :sunny:
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 22:33:05 »
Hej! Nu har jag provat sanden!! Först en påse i varje hjul sedan två! :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): Svaret är att det är INGEN skillnad alls,Den stuttsar och vobblar som fan!! Jag hissade upp den på hymobordet i garaget och pallade upp den på fyra pallbockar ! Sedan tog jag och satt fast ett annhåll för en tumstock för att kolla hur oval dom var ! Svar är tio mm på bak o 8 fram! Är det mycket? vet ej så jag tog av hjulen o satt dit orginalhjul! Dom slog på en mm!! Nu ger jag upp har strulat med dessa däck för mycke! I morgon åker jag och lämnar tillbaka dom!! Vi får se hur det går!  :banghead:
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 23:30:18 »
Jag har följt denna tråd för tyckte det var minst sagt osannolikt att man skulle kunna balansera bort ett problem som ju i grunden inte alls handlar om balansen...
Att det kanske skulle kunna bli lite bättre är en sak, men hjul skall vara runda och man skall inte skaka sönder maskin och förare pga skitdäck.
Har sen sett att ni pratade om att få in sanden genom ventilen...
Jag trodde först ni var ironiska.
Men tydligen menade ni allvar!
Eller???
Gjorde du så?
Om man tex lägger hjulet på marken och lägger en plankbit på däcksidan och sen ger det en riktig smäll med en handslägga så lossar det fint från fälgen... sen kan man hälla in sanden, ställa hjulet upp och pumpa upp det igen.
Däcket tätar nästan omgående mot fälgen och efter några sekunder hoppar det på plats med en liten smäll.
...men visst, att pilla in sandkornen genom ventilen kanske också funkar...?
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #21 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 00:00:11 »
Håller fullkomlikt med dig att man inte kan balansera bort ovalitet ! Men det var inte min ide med sand genom ventilen ! Det var en åf som försökte ta en genväg! Men det är lättare en du tror att få in sanden genom ventilen ! Fyllde en tre dm lång bensinslangsbit och blåste med munnen! Tog cirka fem min per hjul! Tänker aldrig köpa snik kina däck någe mer! :nono: Ha det bra
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #22 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 00:02:42 »
Minna innovor var näst intill omöjliga att få på fälgen,
däckskanterna ville inte gå ut.
Vart tvungen att gå till däcksverkstan och skjuta på dom med luftkanon.
Med det i åtanke så lät ventilen som ett bättre val för att få i sanden.
Dinli får äver.
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #23 skrivet: 3 september 2009 kl. 18:17:04 »
Äntligen!!! Nu har jag fått fyra nya däck ! Ska prova dom i helgen,hoppas att dom är bättre! Och ett stort tack till speedstore som inte haft lätt med sin leverantör! ()p
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1708 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
