  • Ämne: TGB 550 SE Professional!
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: TGB 550 SE Professional!  (läst 52784 gånger)
Utloggad tjomme o fia
  • Antal inlägg: 152
  • Glädje
tjomme o fia
SV: TGB 550 SE Professional!
« Svar #72 skrivet: 13 juni 2010 kl. 22:19:38 »
okej
e-ton vector 300såld
dinli700såld
TGB 550 blade vit såld
Grizzly 700*2
Utloggad scaniacruiser
  • Antal inlägg: 24
scaniacruiser
« Svar #73 skrivet: 19 juni 2010 kl. 02:15:59 »
polckade ner avgasen ida, fant inte nogon strypning! åf har inte fjernat den. Behøver hjelp. I øvergongen mellan rør ock dempare var det inte nogot som kunde likna en stypning. har nogon ett kort av den? E alla strypade? min e en vegreggat modell.
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #74 skrivet: 19 juni 2010 kl. 09:04:16 »
på min hade pluggen lossnat av sej självt och satt fast inne i själva dämparen. var riktigt jobbig att få ut då det är en ganska stor klump att pilla ut. här är en bild tror jag.
(1 person liked this)
4x4
  • Antal inlägg: 24
scaniacruiser
« Svar #75 skrivet: 19 juni 2010 kl. 13:19:47 »
oj, :o en sådan stor grej har inte jag i mitt rør allfall. Då har min aldrig varit strypt. Ser av bilden at det er på samma stellet som jag demonterade på min, så jag er nog og letar på rett stelle ivartfall. Lite trokit då, ble fortalt fra åf at den var strypt ock at den ville gå mycket betre hvis jag tog bort den...jaja. Den går jo bra iallfall. Ska byte variatorvikter nu. har bestellt från Easyparts. 21 gram. Deckbyte måste venta lite.
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #76 skrivet: 21 juni 2010 kl. 21:52:04 »
Citat från: scaniacruiser skrivet 19 juni 2010 kl. 13:19:47
du får berätta om det blev stor skillnad med nya vikter när du bytt. vilka vikter var det du beställde?
4x4
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #77 skrivet: 22 juni 2010 kl. 20:29:29 »
nån som har koll vad det sitter för vikter orginal och vad det är för mått på dom?
4x4
Utloggad Tillman
  • Antal inlägg: 60
Tillman
« Svar #78 skrivet: 23 juni 2010 kl. 11:48:39 »
är det nån som vet vad den lilla gula knappen som det står override på vad deden e till händer ju som inget när man trycker på den
___________________
TGB Blade 550 SE -10
SMC CBW ARES 250cc 2005 såld
AUDI A6 2.4 -01 SVART
Utloggad Fusklappen
  • Antal inlägg: 162
Fusklappen
« Svar #79 skrivet: 23 juni 2010 kl. 11:54:49 »
När du backar så finns det en varvtalsbegränsning på de flesta maskiner. Trycker du in den gula knappen vid backning så kopplas varvtalsbegränsningen ur och du får mer effekt.
//Stefan
Renegade 800 -08.
Spyder ST-S -14
  • Antal inlägg: 24
scaniacruiser
« Svar #80 skrivet: 23 juni 2010 kl. 21:22:11 »
det er trolig 17 gram som sitter originalt, har bestilt 21 grammare från easyparts.nl  (malossi 26x12.8)
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #81 skrivet: 23 juni 2010 kl. 21:37:17 »
ok. samma mått som 425an har. pratade med återförsäljaren och han trodde det satt 13,5g vikter orginal men jag vet inte, det är väl bara riva isär och väga dom o se.
4x4
Utloggad Tillman
  • Antal inlägg: 60
Tillman
« Svar #82 skrivet: 23 juni 2010 kl. 23:44:20 »
har kaske en dum fråga men varför byta vikter ?
___________________
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #83 skrivet: 24 juni 2010 kl. 08:00:44 »
vad jag har förstått så tycker många att deras maskiner ligger på lite höga varv så även min. för att få ner varvet sätter man i tyngre vikter så variatorn går i tidigare.
4x4
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 10  Alla   Gå upp
2461 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
