  • Ämne: Vad är felet går skit...
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vad är felet går skit...  (läst 6683 gånger)
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
SV: Vad är felet går skit...
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:04:24 »
Citat från: Ligist skrivet 21 juni 2009 kl. 08:15:51
Testade nyss att sätta tillbaka orginal filter och då går den bra...vafan ska man inte kunna ha ett K&N filter på 450  :hmmm:
då får den förmycket luft och för lite bränsle med K&N filtret. eller för mycket luft bara ..  Testa på bara , Har du borrat fram blandskruven ??
När man byter filtret får den i sig mycket mera luft då måste man kompensera det med bränsle för man ska få en optimal blandning.
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:06:12 »
Det verkar som den får för lite bränske,låter konstigt med tanke på att 180 är ett riktigt stort munstycke,,,,,,Hur stort munstycke satt det i original,,,,
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:08:23 »
Så här hadde jag K&N filter wileyco system 180 munstycke och bränsleskruven ut till max då gick den skit..
Testade då att sätta på orginal filter och då gick den bra testade nu att byta till 160 mustycke orginal filter och helsystemet sitter på nu går den som en kulspruta och bränsle skruven är ute ca 3 varv från botten.
NU går den ju som sagt bra riktigt bra men man vill ju få användning för K&N filtret man har ligger  :headbang:
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:09:12 »
Citat från: bulten_al skrivet 21 juni 2009 kl. 09:06:12
Problemet är att det inte står nått på orginal iallafall inte vad jag kan utläsa  8)
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:20:56 »
Måste bara kolla,,är det munstycket som sitter nersänkt i ett "mässingsrör" med hål på sidorna du har bytt..
Goes 520 :)
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:35:02 »
Har du en bild så kan jag visa vilket  :) men tror inte det var nersänkt
Går det ens att sätta fel ?
« Senast ändrad: 21 juni 2009 kl. 09:38:19 av Ligist »
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:39:00 »
Citat från: Ligist skrivet 21 juni 2009 kl. 09:35:02
Du har väl bytt munstycket som trottel nålen löper i ??
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:40:59 »
Det sitter ett munstycke vid sidan som ser lika dant ut som huvudmunstycket,,,
Goes 520 :)
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #20 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:45:10 »
Tror det jag bytte satt typ i mitten ...men om jag skulle bytt fel munstycke borde den jue inte gå bra nu ? eller ?
Ingen som har en bild :)
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #21 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:49:55 »
Nae,,,då går den inte bra,,,,
Goes 520 :)
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #22 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:52:18 »
Vilket är huvudmunstycket då ? sitter det nersänkt ?
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #23 skrivet: 21 juni 2009 kl. 09:53:40 »
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.seadoodepot.com/questmax-04/images/carburator.gif&imgrefurl=http://www.seadoodepot.com/questmax-04/carburator.htm&usg=__S3u5N1y4YTAwi9QO3SudotlZeOc=&h=774&w=530&sz=28&hl=sv&start=77&sig2=8qRv9OGF0kMYFDvW6vUrEA&tbnid=agiqQl977JJyoM:&tbnh=142&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DMikuni%2BBSR42%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26start%3D72&ei=l-Y9SoyzKNad-AbyiNDTDA
Kolla här nr22 är det...
Goes 520 :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2590 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
