  • Ämne: Luftfilter
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Luftfilter  (läst 11542 gånger)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
Luftfilter
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2006 kl. 09:13:42 »
Japp den blev riktgit rapp och pigg...
Sedan är det lite svårt att avgöra just nu när fästet är ganska begränsat här i norr :D
men bara asfalten kommer fram nån kvadratmeter så ska jag dit å känna på draget...hehe
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad paros
  • Antal inlägg: 25
paros
Luftfilter
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2006 kl. 07:51:59 »
Jag har bytt till ett UNI-filter.
När jag kommer upp i högre hastigheter hostar Dinlin. Verkar som det behövs större munstycke.
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
Re: Luftfilter
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2006 kl. 08:45:51 »
Citat från: "paros"
Det är nog bäst att du byter munstycke innan du undersöker vidare. Skulle tro att med UNI filtret så suger den bra mycket luft.
Kolla även så att tanklocket andas bra. Det gjorde inte mitt och då var den lite underlig och orkeslös på högre varv. Har nu bytt locket och den går som den ska. Bara ett tips
MVH
henke
-Röd och fin
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Luftfilter
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2006 kl. 11:41:09 »
Vad bytte du till för tanklock?
...men jag kan ha fel...
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
Luftfilter
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2006 kl. 13:19:12 »
Citat från: "sunfire"
Ett utbyteslock som gick på garantin, när det knappt gick att blåsa genom originallocket.
Kan lägga upp en bild på det om du vill? (tycker faktiskt det blev snyggare)
-Röd och fin
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Luftfilter
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2006 kl. 17:18:01 »
Citat från: "Onlyhenke"
Gärna!
Utloggad paros
  • Antal inlägg: 25
paros
Munstycke
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2006 kl. 12:56:26 »
Jag ska testa tanklocket. Har även ett större munstycke som jag ska montera.
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Luftfilter
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2006 kl. 20:43:52 »
Betällde mig ett luftfilter idag. Munstycke har jag ju som sagt sedan tidigare.
Ska bli intressant att se hur stor/liten skillnaden blir. :)
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Luftfilter
« Svar #20 skrivet: 1 mars 2006 kl. 13:02:55 »
Finns det bättre och sämre filterolja och är det någon skillnad på oljan om man har ett skumfilter eller pappers/bomullsfilter :?:
Vad använder ni för olja?
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Luftfilter
« Svar #21 skrivet: 2 mars 2006 kl. 16:43:03 »
Gärna!
Hur gick det med fotot. *nyfiken*
Efter rekomendation av några enduroåkare så är nu filtret oljat med No-Toil.
Utloggad paros
  • Antal inlägg: 25
paros
Filter
« Svar #22 skrivet: 2 mars 2006 kl. 17:21:06 »
Spelade det nån roll om det var skumfilter eller pappers/bomullsfilter ?
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Re: Filter
« Svar #23 skrivet: 2 mars 2006 kl. 17:32:23 »
Om det är någon skillnad till ett bomullsfilter vet jag inte.
http://www.notoil.com/
Citat från: "No-Toils hemsida"
For use on motorcycle and ATV air filters, or just about any foam air filter for that matter. If you hate to clean foam air filters with gas or harsh solvents, No-Toil filter treatment is exactly what you need. No-Toil is a revolutionary engineering breakthrough in air filter maintenance. Using only enviro-friendly plant materials, we’ve created a super-tacky, high air-flow, high performance air filter oil. It is so unique that we’ve been granted a U.S. patent and have European patents pending. But, the most notable aspect of the No-Toil system is how easy it is to clean a filter treated with No-Toil foam filter oil!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Luftfilter
2263 gäster, 0 användare (0 dolda)
