  • Ämne: min Raptor 700 - Wheelies mm
Författare Ämne: min Raptor 700 - Wheelies mm  (läst 12112 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: min Raptor 700 - Wheelies mm
« Svar #36 skrivet: 25 juli 2009 kl. 19:13:42 »
bry dig inte om vad luftklockan visar... tycker du ska köra upp trycket till 0.4-0.5 i varje bakdäck och prova på en PLAN väg, så finjusterar du bara med att släppa ut luft åt det hållet det behövs, går ju inte få en setup som funkar till alla typer av vägar.
Ju mindre tryck du har i däcken desto lättare att styra, även breddning hämmar styrförmågan, jag brukar dock ha så hjulingen drar liiiiiite till vänster då jag kan styra "safe" mycket bättre åt höger (pga fotbromsen) och som regel lutar vägar lite granna åt varsin sida för vattenavrinnings skull
Svårast är helt klart att köra på 2-4'ans växel i lagom fart, för då har man farten som är "farlig" samt att du har inte det luftmotståndet... att balansera på 1'an är ju totalt ofarligt och att köra i 100 på 5'an är väldigt enkelt för hjulingen ligger och vilar på en stor kudde av luftmotstånd så du får mycket större balanseringsläge.
Jag tyckte det lät helt skruvat när jag började med bakjulsåka att det var lättare att köra fort, var ju livsfarligt när man kom upp på 2'an 3'an där... men nu är det som att sitta hemma i soffan när man kör på 5'an  ()p
Lycka till med åkat och släng upp filmer  :headbang:
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 48
lunkand
« Svar #37 skrivet: 31 juli 2009 kl. 23:15:38 »
Imponerande körning..
Men inte så konstigt att du varit skadad som du kör ;D
Riktigt nice ljud i raptorn,vad har du för avgassystem? :hmmm:
« Svar #38 skrivet: 31 juli 2009 kl. 23:39:13 »
skulle gissa på dualBarkers..  ;)  ::)
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #39 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 02:01:07 »
Lite hijacking av tråden på g men lite mer tips och tricks hade uppskattats. Jag har inte fått nåt grepp på bakhjulsåkningen. Trillar av alltför ofta när jag testar på det. Har fått många blåmärken men har fan inte lyckats lära mig speciellt mycket. Jag sitter ner och och kör i 2an, kniper med knäna och försöker sköta det hela med gasen och bromsen. Har ännu inte lyckats köra mer än max 40m och då är det mer eller mindre max gas hela vägen till den dippar ner. Känns som jag trillar av varenda gång jag har kommit över "balansläget". Någon som ha nån Aha upplevelse att dela med sig av.
Testat ha ena foten bak men gillar inte det och har bara testat bakhjulsåkning  på grus eller gräs.
Ltr 450
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
« Svar #40 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 02:27:14 »
Mitt tips är att inte börja med att försöka köra så långt som möjligt när man är nybörjare. Det jag tycker du borde först träna på är att bara koppla upp din quad på typ 2an's växel och sen så fort den kommer upp på bakhjulen lite lagom högt så trycker du ner bakbromsen så quaden går ner. Och så upprepar du det FLERA typ 30 gånger tills du känner att det sitter, alltså att det blir typ som en reflex att trycka ner bakbromsen när du wheelar. Annars kan det bli så att du glömmer trycka ner bakbromsen när du håller på att slå över och det är ju inte så bra  :P Sen när du känner att det sitter så kan du börja att köra lite längre på bakhjulen och sen trycka på bakbromsen igen. OBS! Du ska trycka på bakbromsen innan du känner att du slår över, bara så du får in det som en reflex. Sen fortsätter du så och kör längre och längre på bakhjulen med 2an's växel och trycker på bakbromsen så quaden åker ner igen. Sen när du fått in det och kan köra på bakhjulen tills det känns som att motorn tokvarvar så kan du lära dig att växla på bakhjulen. Det är inte så svårt som man tror, de enda du gör då är att medans du ligger på bakhjulen så trycker du in 3an's växel som du normalt gör förutom att du inte behöver använda kopplingen. När du fått till det så att du kan växla till 3an's växel så kan du upprepa det du lärde dig på 2an's växel. Alltså att trycka på bakbromsen även fast du inte håller på att slå över på 3an's växel. Sen fortsätter du bara så  :) Det var så jag lärde mig, och inte för att skryta men jag kan köra ganska långt på bakhjulen  8) Både på min raptor och Xr'en. Men är inte riktigt van min Xr's kraft än så håller på att tränar på det sättet som jag skrev ovan  :)
« Senast ändrad: 1 augusti 2009 kl. 02:29:07 av Robban86 »
Letar ny quad, kanske en LTZ 400 igen
YFZ 450 -06 vägreggad Såld
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
My love!, follow me to heaven † take my hand and it will be over † No more crying, let's live after we die † I promise you, we be in the sky smiling, like we never could do on earth † FOREVER and EVER I will be by your side, Holding your hand † We are in heaven † We are free †
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #41 skrivet: 1 augusti 2009 kl. 02:50:57 »
Kan inte mer än tacka för råden. Ska nog satsa på att lära mig använda bromsen lite mer. Har säkert tappat greppet/trillat av 5-10 ggr pga  av för kass balanspunkt så jag är lite scared för att köra för fort. Har alltid testat det efter "riktig" körning när man varit slut i armarna och resten av kroppen.
Känns som jag blir chicken så fort jag närmar mig balanspunkten och bromsar eller släpper gasen allt för tidigt. Gör jag inte känns det som jag alltid vurpar och skaffar nya blåmärken på röven eller höfterna. Har tom köpt höftskydd men dem landar jag aldrig på...
Ltr 450
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #42 skrivet: 2 augusti 2009 kl. 22:38:15 »
skulle gissa på dualBarkers..  Med glimten i ögat (blinkande)  :Leende (smiley)
Japp!
Till det andra... Jag skulle föreslå att du blir riktigt säker på 1'ans växel, den är helt klart svårast att köra på samtidigt går det illa så blir skadorna minimala i den farten. Och som sagt så måste man träna upp reflexen att tala om för hjärnan att man ska trycka på bromsen och inte hoppa av när det börjar gå för högt. Som att trycka på bromsen med en bil om det kommer en älg istället för att hoppa ut  :D
Bara att öva öva öva, vissa lär sig fort, vissa lär sig aldrig, vi är lite olika men jag tror då att alla kan göra en duktig wheelie bara man övar. Själv lärde jag mig ståendes som jag tycker är mycket lättare eftersom då står kroppen alltid i "normalt" läge mot när du sitter ner så sitter du ju väldigt snett bakåt vilket kroppen inte är lika van vid. Jag ramlade av dom 2 första ggrna när jag skulle lära mig för jag hoppade av istället för att bromsa, men sen fokuserade jag på att går det dåligt ska jag stampa bromsen i botten, och har aldrig felat sen dess.
Efter du lärt dig bromsa i rätt tid osv så är ju nästa steg att lära dig hantera gasen, gasar du helt rätt behöver du aldrig ens använda bromsen. Har bara bromsat en enda gång mellan 2'an och 5'an sen jag fick Raptorn (1 år ca) så det är bara att öva :)
Sen lär du dig växla i farten sittandes, växla stående/sittande i farten osv osv. alltihopa är busenkelt, men det säger väl Zlatan om att sätta den i krysset också  ;)
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
« Svar #43 skrivet: 3 augusti 2009 kl. 23:58:31 »
 :D Men satan Narmasil !
Du e ju helt sjukt dugtig....
kul o tack = nu känner man sig ju toltalt värdelös på att åka  :D
Keep upp  gillar din åkninig o uppfinningsrikedom  :djump:
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #44 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 20:22:35 »
alltid lika roligt att höra :) väntar på nya grejer så jag kan göra en sista film innan jag säljer den :(  hoppas jag  :headbang:
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 48
lunkand
« Svar #45 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 22:57:54 »
Citat från: AtvNerd skrivet 31 juli 2009 kl. 23:39:13
Ha ha nog en bra gissning ser jag nu:)
Får skylla på att man e lite grusig i ögonen när man sitter framför skärmen... :lol:
2057 gäster, 0 användare (0 dolda)
