  • Ämne: Saker du gjort själv till din cf
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Saker du gjort själv till din cf  (läst 13123 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Saker du gjort själv till din cf
« Svar #12 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 00:14:22 »
moddat visir
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #13 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 21:52:27 »
Små extraljus men dom ger ett bra ljus!
* ljus.JPG (63.29 kB, 640x480 - visat 1094 gånger.)
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #14 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 21:54:36 »
Släpvagnskontakt funkar kanon men ska ni montera en så sätt den högre upp så är det lättare att
hänga på vagnen!
* kontakt.JPG (34.48 kB, 640x480 - visat 1116 gånger.)
Utloggad CF_Outlaw
  • Antal inlägg: 24
CF_Outlaw
« Svar #15 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 09:27:17 »
fler bilder med släp  ()p
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #16 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 10:56:30 »
Ja jag ska väl åka till soptippen flera gånger så då ska du få se på släp hahaha...  Synd att jag inte tog ett kort när jag körde runt kvarteret med husvagnen en solifer 450 kan säga att det såg lustigt ut men inga problem att dra!
Utloggad CF_Outlaw
  • Antal inlägg: 24
CF_Outlaw
« Svar #17 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 02:21:15 »
tror jag såg det på youtube... jag åkte till återvinningen i Gävle med en massa skit på lastgallret. och de som jobbade blev väldigt glada!!!  ^-^ sa att det var första gången nån kom med fyrhjuling. vad har du för släp? jag ska skaffa ett när jag har råd.
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #18 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 23:42:51 »
Jag brukar ganska ofta köra med hjulingen till tippen, nytta o nöjen i samlad förpackning :D
Vi har Leden runt hörnet ;)
« Svar #19 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 00:11:35 »
har du helt enkelt kopplat genom att sätta strömtjyvar på kablarna eller har du gjort nåt annat mer komplicerat?  det verkar funka bra iaf!  ()p
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #20 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 00:25:00 »
AtvNerd: menar du släpvagnskontakten så har jag gjort en koppling direkt på kablarna med strömtjuvar och gömt kablarna i en  svart plastslang som man använder vid elinstallationer i väggar!
Det var lätt att komma åt kablarna under sadeln på X5:an tog bara bort dynan och monterade bort backracken sen kunde man lysta bort plasten över baklyset och fick bra med plats att montera ihop kablarna!
Extraljusen har jag kopplat enligt schema med relä och säkring!
« Svar #21 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 10:42:14 »
så ska jag göra när jag köper min nästa maskin  ()p , det är gött med ljus när man ska till tippen eller nåt....det är grymt smidigt att göra tippen resan med hjulingen för att man kan smita emellan bilarna, det är skrämmande vad dåliga endel är på att köra med kärra...  :o sist jag var på tippen fick jag hjälpa en gubbe att backa rätt kärran..  :o
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
« Svar #22 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 06:03:39 »
Jag har monterat hemma gjorda skärmbreddare som jag gjort av vanlig gummi matta.
Sågade först ner lite av skärmkanterna med en fogsvans för parkett golv (en fin tandad såg duger oxå).
Sedan borrade jag dit gummi mattan.
Resultatet ser ni på bildern helt ok tycker jag för nu tar inte hjulen i kanterna så plasten spricker vid körning.
« Senast ändrad: 4 oktober 2009 kl. 08:20:02 av Sillen »
Johan Silén
Yamaha Grizzly Limited Edition -08
Gaz, Full Armour, Warn winsch
www.johansilen.se
http://photobucket.com/johansilen
"Because there is a fine line between hobby, and mental illness"
Pegazus_Online
« Svar #23 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 13:49:59 »
säkert funktionellt men inte snyggt
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1695 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
