  • Ämne: Min 1a ATV Badboy ELITE?
Författare Ämne: Min 1a ATV Badboy ELITE?  (läst 22955 gånger)
Utloggad chefcalle
  • Antal inlägg: 37
chefcalle
SV: Min 1a ATV Badboy ELITE?
« Svar #24 skrivet: 18 juni 2009 kl. 20:57:10 »
hej igen manne :)! Skulle bara höra vart du köpte din atraxx däck? är sugen på nya däck nu efter 10mil för däcken är ju förskräckliga, fyfan vad dåliga dom är, jag har ju alu fälg på min bb så kan jag ha samma dimesion som du har? jag funderar på maxxis däcken annars i samma dimension som du hade... 3200kr tycker jag är ett hyfsat pris
EDIT
såg nu på fyrhjuling.se att dom atrax däcken gick på 2600kr... vad blir det med frakt? var det sån skillnad jämnfört med maxxis däcken?
« Senast ändrad: 18 juni 2009 kl. 21:05:01 av chefcalle »
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
« Svar #25 skrivet: 18 juni 2009 kl. 22:28:18 »
Artraxdäcken känns mer balanserade och går att styra upp mycket bättre på maskinen samt att de spårar inte hälften så mycket som Maxxis däcken gör utan är mer förlåtande och följsamma.
Enda nackdelen är a de är ingen höjdare om det ösregnar men det bör ju kvita...
Låter det som att jag är nöjd? Gissa!
Jag bytte mina Maxxis rakt av mot Artraxen.
Utloggad chefcalle
  • Antal inlägg: 37
chefcalle
« Svar #26 skrivet: 19 juni 2009 kl. 15:34:07 »
det är väl lika bra att fråga dig igen manne du kan ju allt haha... jag har köpt ett effektsystem hos 24moto, när bör jag sätta på det? den har gått 12mil nu och köpte även rullgas men jag börjar gilla tumgasen nu. behöver jag även dreva om den och vilken storlek på munstycken bör jag satsa på?
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #27 skrivet: 19 juni 2009 kl. 18:05:26 »
Man kan säga att i kombinationen effektsystem, 115 munstycke, öppet filter, 17 drev (Honda CB125TD 1982-88) och filad tumgas/rullgas så har du hela konceptet.
Trottelnålen skall även lyftas till högsta läget.
På 24motos helsystem sitter det en DB killer längst bak fäst med en insexskruv och tar du bort den blir det en märkbar skillnad, men ljudet blir åxå högre.
Och att dra på allt efter 12 mil är inga som helst problem.
Utloggad chefcalle
  • Antal inlägg: 37
chefcalle
« Svar #28 skrivet: 21 juni 2009 kl. 18:35:29 »
ok måste jag ha drevet som du skrev? köpte bb på poweronatv och dom har ju massa drev som man får billigare om man köpt sin bb där? eller är det bara skräp? måste man dreva om den eller räcker det med att sätta på effektsystemet och byta munstycke?
« Senast ändrad: 21 juni 2009 kl. 18:42:49 av chefcalle »
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #29 skrivet: 21 juni 2009 kl. 19:23:15 »
Det är all idé att dreva om då han lugnar ner sig betydligt i varvet. Och tja drevet köper du var du vill så länge det passar  ;)
Utloggad chefcalle
  • Antal inlägg: 37
chefcalle
« Svar #30 skrivet: 22 juni 2009 kl. 18:25:06 »
ok, har läst runt lite och ser att du hjälpt en del folk på andra badboy sidor :)... måste jag byta luftfilter också. kostar ju bara 170spänn på 24moto... måste jag även byta slangar och sånt? bor du i närheten av stockholm så kan jag lika gärna lämna in den till dig haha :)
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #31 skrivet: 22 juni 2009 kl. 22:45:35 »
Om du följer inlägget ovan till punkt och pricka så får du en helt ny maskin motormässigt och det är bra om du samtidigt byter ut original bensinslangar och skippar soppakranen helt och sätter på en snabbkoppling på slangen. Nytt bränslefilter är inte fel heller!
Men när du kommit så långt så har du fått mycket mer pulver i maskinen iaf då du ökat på han 8-9 hk med allt vad strypningar heter borttagna.
Luftfiltret går att göra en budgetvariant av, om du knäcker bort luftburken så hittar du en present i form av ett öppet filter innanför vilket funkar bra men bör väl bytas ut helt efter 100 mil.
Och tyvärr bor jag utanför Helsingborg, tyvärr för dig då ;)
Utloggad chefcalle
  • Antal inlägg: 37
chefcalle
« Svar #32 skrivet: 22 juni 2009 kl. 22:52:55 »
hehe ok det låter bra för jag är inte bra på att mecka, vad menar du med skippar soppakranen och snabbkoppling på slangen? fattar ingenting sånt tyvärr och bränslefilter, är det uni filtret dom har på 24moto? ledsen att jag frågar så mycket men jag är helt färsk i detta  :help:
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #33 skrivet: 22 juni 2009 kl. 23:06:48 »
Här är det du ska ha:
Bensinslang och bensinfilter http://www.24moto.se/fiddy/Bling_Bling/kat-20051212114515/
Snabbkoppling http://www.24moto.se/fiddydelar/Förgasar_quick_release_/209/Förgasare_och_Luftfilter/kat-20070307134419/Tillbehör/sub-20080722205343//
 :sunny:
Utloggad chefcalle
  • Antal inlägg: 37
chefcalle
« Svar #34 skrivet: 27 juni 2009 kl. 17:06:08 »
jaha då var jag här igen manne  :) jag åkte till biltema för att köpa nytt batteri och när jag kommer hem så får det inte plats!? det är möjligen 1cm på höjden som gör att det inte passar, vad har du för batteri?
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #35 skrivet: 28 juni 2009 kl. 14:36:14 »
Jag har ett 12 V 9ah gelbatteri från Biltema som jag kört utan problem i nästan 400 mil nu med.
Batteriet jag hade innan var ett Varta som åxå var 1 cm för högt men då slet jag bara bort överplåten och satte en kapad spännrem runt hela rasket istället, se bara till att ha gummitutor på polerna så bör det inte vara några problem.
2414 gäster, 1 användare (0 dolda)
wwr1957
