  • Ämne: Grova luftintag
Författare Ämne: Grova luftintag  (läst 7177 gånger)
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
SV: Grova luftintag
« Svar #12 skrivet: 18 april 2009 kl. 19:48:38 »
Efter att ha provkört en del i varierande terräng och underlag så kan jag konstatera två saker:
1. Slangarna sitter kvar ()p.
2. Det märks ingen skillnad i effekt mot utan :(.
Så nu har dem åkt av och jag är en erfarenhet rikare ;)
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Grova luftintag
« Svar #13 skrivet: 18 april 2009 kl. 20:22:41 »
Forced air intake kallas det, eller luffarturbo.
Men det förutsätter att det är noga utformat och tätt.
Finns som tillbehör till bla bilar, men ger inte mycket.
Dinli får äver.
Utloggad Andreas77
  • Antal inlägg: 340
Andreas77
SV: Grova luftintag
« Svar #14 skrivet: 19 april 2009 kl. 10:07:07 »
Citat från: gurra-g skrivet 18 april 2009 kl. 20:22:41
Om jag inte missminer mig så har suzuki hayabusa de, blir ju lite mer effekt i de när man kör i 200-300km/h.
back on track! 4x4
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: Grova luftintag
« Svar #15 skrivet: 19 april 2009 kl. 10:43:57 »
Måste nog vara insprutning som känner av luft mängden om man ska få det att funka klokt.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Grova luftintag
« Svar #16 skrivet: 19 april 2009 kl. 10:45:45 »
Japp, och eftersom lufttrycket ökar med kvadraten så
lär det till väldigt höga hastigheter för att det ska bli nån
effektökning. 100 km/h med en Quad lär knappast ge nåt.
Dinli får äver.
Utloggad olle arboga
  • Antal inlägg: 252
olle arboga
SV: Grova luftintag
« Svar #17 skrivet: 19 april 2009 kl. 14:04:09 »
Citat från: gurra-g skrivet 19 april 2009 kl. 10:45:45
     skulle det inte funka med en jätte stor tratt........kanske inte så snyggt men då blir det ju effekt i alla fall :-X
can-am 650xt
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
SV: Grova luftintag
« Svar #18 skrivet: 19 april 2009 kl. 15:32:04 »
Som jag förstår så är det alltid bra med kylt luft till motor. Bra modifikation! ^-^
Förr: Ltz 400
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Grova luftintag
« Svar #19 skrivet: 19 april 2009 kl. 16:42:11 »
Om det nu ger någon tryckökning så blir ju luften varmare av trycket,
den stora behållningen är nog att motorn bara andas lite bättre.
Alla bilar idag har ju nån form av detta monterat, förr så
tog man luften från motorutrymmet vilket ju inte var så lyckat.
Dinli får äver.
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
SV: Grova luftintag
« Svar #20 skrivet: 19 april 2009 kl. 18:57:32 »
Ok, det här lilla experimentet orsakade nog en del missförstånd. Det funkar inte någe bra att ansluta luftintagen direkt till luftrenaren eftersom det skulle orsaka ett lätt övertryck i luftburken. Kawan ska ha ett lätt undertryck istället, det är därför man inte ska ta av locket på luftburken tex. Genom att borra 12 stycken 25mm hål i luftburken uppnår man enligt USA-gurus en bättre balans än orginal men det är fortfarande undertryck i luftburken. Jag antar att Kawan inte är ensam om att det ska vara så här. Det kanske är en anledning till att många har svårt att få till en bra bestyckning, man har helt enkelt öppnat upp lufttillförseln för mycket... Tanken var precis som en av er kommenterade att se till så att det kom kall luft till insuget till luftburken. Eftersom det inte märktes någon skillnad så övervägde nackdelarna, nämligen att det dels sprutar in dammig luft och dels inte ser snyggt ut. Det gamla talesättet "If it ain't broken, don't fix it" skulle man nog behöva leva lite mer efter ;).
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Grova luftintag
« Svar #21 skrivet: 19 april 2009 kl. 19:59:16 »
Jo, luftburken kan vara viktig för att motorn ska funka bra.
Förgasaren mm är bestyckat för en luftburk, och då ska det va
så också.
(kan ju bero på att det är en flercylindrig motor med en gemensam luftburk)
Dinli får äver.
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
SV: Grova luftintag
« Svar #22 skrivet: 19 april 2009 kl. 21:12:05 »
Att luffarturbo inte skulle göra någon skillnad såvida man inte kör i höga hastigheter vill jag inte hålla med om. Jag hade tex en BMW 318 för några år sedan som jag plockade ut vänster helljusinsats på och ersatte med ett basrör från Biltema. Originalfiltret i papp byttes ut mot ett pipercross foam filter och skillnaden var mycket stor och började kännas av redan vid 60 km/h. Bättre respons helt enkelt. Sen huruvida det gav fler hästar var ointressant då bilen blev roligare att köra med bättre respons.
Glöm inte att det heter förvisso bensinmotor men bensinen är väl mer till för att antända luften och ju mer flöde desto bättre. Detta ämne har det tjatats till leda om på varenda motorsida i 10 års tid så det finns massor av tips och "expertråd" att söka, dock visar det sig i slutändan att det är de egna erfarenheterna man åtrår mest.
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
SV: Grova luftintag
« Svar #23 skrivet: 19 april 2009 kl. 22:48:50 »
Alla R-hojjar har angiven effekt vid trycksatt luftburk, och det gör skillnad! Överlag ca 5-10hkr.
Det är tydligen viktigt att ha ett insug som är utformat och placerat så minimal luftrubolens uppstår för att få bra effekt. När ZX-10R introducerades så gjorde man ett nummer av att intaget satt optimalt och centrerat för att ge extra knuff.
Om det gör något på en klen quad som inte går så fort kan ju vara tveksamt.
Dinli DL901 450cc - 06
Barossa Silverhawk - 06 -- SÅLD!
5466 gäster, 0 användare (0 dolda)
