  • Ämne: Project rr quad 1000 cc
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Project rr quad 1000 cc  (läst 47583 gånger)
Utloggad schneberger
  • Antal inlägg: 125
schneberger
SV: Project rr quad 1000 cc
« Svar #96 skrivet: 8 juni 2009 kl. 23:14:58 »
Citat från: manneman skrivet  8 juni 2009 kl. 23:07:22
Typ?  ()p
nä inte rikigt.. skall ha samma pivotpunkt på svingen som det är nu. däremot så är det som så att orginal  på sp1 så går sving axeln igenom motorn, och för att få rätt på geometrin där så har jag monterat motorn så att svingaxeln går igenom där även på fyrisen.. problemet är dock att motorn är ju ltie bred där i bak. så jag har fått kapa bort en massa på sving i mitten . sedan så får jag bygga lagerbanorna utåt istället. vilket innebär att jag måste bredda lite vi infärstningen av svingen . måste alltså tillverka två nya plattor. sätta dom på plats så att det är centrerat. sveta fast. kapa bort dom gamla fästplattorna samt jacka ur i ramen för kedjan. sätta ett förstärkningstag då jag har varit i strukturen . och sedan kan jag montera svingen . sedan skall jag montera nytt bromsok. smörja upp allt. blästra svingen . lacka den . byta lager.. usg och fy fan.. men det är värt det sen.. lätt.
skall sätta mig och rita upp en ny sing i cad. lämna iväg bitarna till vattenskärning och sedan svetsa ihop en ny sing i aluminum.. detta blir dock lite senare. när jag ser hur den beter sig. och i det läget så får jag se om jag vill förlänga den . eller om jag vill ha kvar samma längd. dock så plockar jag många kilo på att att tillverka en ny sving. för orginalet är tungt.. även utan bakaxel och tillhörande onödig kringutrustning
men det är nog värt det i slutändan . hoppas jag
www.motorcyclebuilders.net
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #97 skrivet: 9 juni 2009 kl. 19:39:46 »
då tänkte jag glädja er lite igen. och skriv nu snälla goa kommentarer  :whip:
har idag tagit itu med problemet att svingen inte passar. så jag var tvungen att flytta ut fästplattorna för svingen. detta gjorde med hjälp av konade hjulbult för att verkligen centrera. sedan så la jag på den bredden som skulle breddas med hjälp av distanser. och sedan en platta med hål som som passa i hjulbulten. bultade ihop. svetsade dit plattan. och sedan kapade jag loss orginalplåten. svetsade den på nya possition samt plockade bort styrplåten.
har även börja fnula lite på övre stötdämparfästet. och hur det skall sitta. enbart punktat just nu . men det börja närma sig att kunna vara rullande chassi igen.. har fått byta ut två ramrör i botten. för att bredda så motorn får plats riktigt långt ner. men det har gått bra . ni får ett par bonusbilder på ich in action också =)
* DSCN2321.jpg (48.9 kB, 700x525 - visat 663 gånger.)
* DSCN2320.jpg (41.38 kB, 700x525 - visat 659 gånger.)
* DSCN2323.jpg (36.47 kB, 700x525 - visat 672 gånger.)
* DSCN2324.jpg (45.56 kB, 700x525 - visat 657 gånger.)
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #98 skrivet: 9 juni 2009 kl. 19:40:33 »
och ett par till då
* DSCN2326.jpg (51.03 kB, 700x525 - visat 673 gånger.)
* DSCN2330.jpg (56.73 kB, 700x525 - visat 684 gånger.)
* DSCN2318.jpg (58.28 kB, 700x525 - visat 704 gånger.)
* DSCN2327.jpg (52.02 kB, 700x525 - visat 660 gånger.)
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
« Svar #99 skrivet: 10 juni 2009 kl. 12:05:49 »
Kommer att bli en fin fiskebåt det där!  :lol:
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #100 skrivet: 10 juni 2009 kl. 12:58:10 »
Citat från: manneman skrivet 10 juni 2009 kl. 12:05:49
nu tror jag du är full.. jag siktar mer åt permobilhållet
Utloggad BEERHUNTER
  • Antal inlägg: 361
  • Ja så ser en ut !
BEERHUNTER
« Svar #101 skrivet: 10 juni 2009 kl. 14:17:20 »
En permobil har jag som andra fordon , inga dåligaa grejor ! 8)
POLARIS RZR
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #102 skrivet: 10 juni 2009 kl. 14:38:55 »
Citat från: BEERHUNTER skrivet 10 juni 2009 kl. 14:17:20
nä det kan ju inte vara dåligt =). hade tänkt att svetsa klart en massa idag. fast jag fastnade framför tven.. *skäms*  får ta tag i det imorgon igen.
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
manneman
« Svar #103 skrivet: 10 juni 2009 kl. 17:26:56 »
Hehe jag syftade väl snarare på motordunket! :headbang:
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #104 skrivet: 10 juni 2009 kl. 19:23:30 »
Ja, går det åt helvete kan du väl stoppa i motorn I permobilen annars ;D
Vi har Leden runt hörnet ;)
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #105 skrivet: 10 juni 2009 kl. 19:46:21 »
Citat från: Atv Avesta skrivet 10 juni 2009 kl. 19:23:30
ja går det helt åt helvete så lär jag ju behöva en iallfall.. och då är det ju bra om den rör på sig =)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #106 skrivet: 12 juni 2009 kl. 20:26:26 »
Syns bra ut!  ()p
Ser ut som tråget hamnar ganska långt ner där. tänkte du dra underliggande avgasrör hjämte det oxå?
Tyngdpunkt och flöde skulle ju bli nice iaf. å en skön hasplåt skulle ju kunna fixa utseendet och skyddet... :)
Iaf, Grymt projekt!
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
  • Antal inlägg: 125
schneberger
« Svar #107 skrivet: 14 juni 2009 kl. 00:08:28 »
Citat från: Devil skrivet 12 juni 2009 kl. 20:26:26
Syns bra ut!  ()p
Iaf, Grymt projekt!
jo det blir mest troligtvis så att systemt går undertill. eventuellt.. vad gäller tråget så blir det lågt. men som du säger så har vi tänkt på tyndpunkten , han som jag delar garage med har en polare som kör sidecar. och där kör han med ett tråg som är enbart 1 cm. på en gsxr1000 motor. det är alltså avtaget rätt så rejält och så bra upplägg med skvalpplåtar i det.. så jag funderar på om han inte skall få bygga ett sådant tråg åt mig också. annars så är det som du säger. kommer köra hasplåt under..
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 16  Alla   Gå upp
2721 gäster, 1 användare (0 dolda)
yilaai
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
