  • Ämne: Byta drivknutsdamask
Författare Ämne: Byta drivknutsdamask  (läst 16149 gånger)
Utloggad Que
  • Antal inlägg: 41
Que
SV: Byta drivknutsdamask
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2009 kl. 08:22:49 »
Citat från: heavylars skrivet 26 mars 2009 kl. 19:22:59
hejsan jag bytte min yttre vänstra damask köpte original fick med beskrivning man tar isär den indre drivknuten o drar den yttre damasken över. den sitter med en stor ring sen sitter knuten med en låsring i original damask får man med 4 st nya damask ringar
Jag har också köpt original damask såg att det var med 4 damask ringar så jag misstänkte att man måste plocka bort hela drivaxeln.
Men tänkte ta en genväg och slippa det.
Var köper ni era orginal delar? jag fick betala nästan 700 kr för en damask, tyckte det var dyrt
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2009 kl. 18:56:03 »
DUELLS brukar ha rätt bra priser på "pirat"  :)
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2009 kl. 19:41:19 »
det tog inte så lång tid o byta o jag är ingen expert den indre var mycket lätt att få loss sitter med en stor ring typ grövre tråd sen sitter det en låsring bakom det blir ju lite skruvning av med dämparna o armarna men det är lättast den yttre sitter som fan det finns risk för att man bara hinner räkna till 3 sen smäller det o då kan det vara kört  jofrab har damasker för 295:- original gick på 569:-
Utloggad Que
  • Antal inlägg: 41
Que
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2009 kl. 11:48:43 »
Då var damasken bytt.
Här kommer en enkel Howto.
Skrev den nu på jobbet så den är helt skriven ifrån huvet. Så ta den med en nypa salt
Lyft upp ATVn. Se till att den står stabilt.
Vissa skruvar/bultar kräver lite styrka.
1. Ta bort Hjulet
2, Ta bort muttern som det sitter en låssprint igenom.
3. Lossa bromsoket, häng upp det i ramen med tex ett buntband, man vill inte ha det hängande endast i bromsslangen
4. Ta bort bromsskivan
5 Lossa fjäderbenet i nedredelen.
6 Lossa övre A-arms fäst bulten som sitter i ytterkant.
7 Lossa nu hela övre A-armen, sitter med en lång bult och mutter i ramen.
8 lossa drivaxel med drivknut i ytterkant, om man vrider styret så får man lite mer spelrum.
9 Lyft nu upp drivaxeln så den står helt i linje mot inre drivknut, dra till och du får loss hela drivaxeln.
10  Klipp upp den inre damaskens fästen
11 I den inre drvknuten hittar du en metallring som låser fast så att inte lagret kann släppa ifrån drivaxeln, ta bort den.
12 Dra isär drivknuten och du ser ett lager. I framkant på drivaxeln så sitter det en lås bricka, ta bort den.
13 Du kan nu lätt ta av drivknutsdamaskerna och byta mot nya.
2468 gäster, 0 användare (0 dolda)
