  • Ämne: Laddning sportsman?
Författare Ämne: Laddning sportsman?  (läst 15958 gånger)
Utloggad polaris_persson
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
SV: Laddning sportsman?
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2009 kl. 19:45:21 »
hej!
jag har för mig jag läste i instruktionsboken till min 800 att laddningen va 500w vid 6000rpm. Och vinchen tar ju tämligen mycket ström så det är nog inte så konstigt att den beter sig som den gör man behöver nog köra en del när man har kört mycket med vinchen.
mvh Tommy
polaris sportsman 850 -11
xenon 6000k hel/halvljus
full gas spar tid!!!!
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 3
Robster
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2009 kl. 23:51:14 »
Citat från: knugan skrivet 20 mars 2009 kl. 15:47:49
ja har samma problem på min 500efi att batteri tar slut fort och det är inge kul om man sitter i ett lerhål och batteriet är så slut att maskinen dör när du vinschar...ja köpte en ctek laddare och monterade den på maskin så dom kalla månaderna så sätter ja den alltid på laddning efter körning .....
Exakt samma här, men jag gör det även på sommaren. Även på Stiga Parken så sitter det alltid ctek laddare anslutna mellan körningarna. Känns skönt att veta att man är rädd om batterierna på så sätt coh att man alltid har max kräm när man behöver.
Utloggad Forsa_nr1
  • Antal inlägg: 8
Forsa_nr1
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 13:43:21 »
Hej! Jag har en -07 800efi som aldrig krånglat så. Och då plogar jag två gårdar med tum, handtags värme, helljus, backljus(= 4st lampor som är på hela tiden) plus en massa vinsh körning! Kör med original batteri och har ej gjort nånting för att förbättra laddningen.
  Det enda som kan hända mig efter en massa vinshning är att reläet kan börja krångla (troligen överhettning) och då är det bara låta maskin svalna. Har bytt relä men ingen bättring.  :hmmm:
Men aldrig några laddnings problem
MVH: Marcus
1032 gäster, 0 användare (0 dolda)
