  • Ämne: Lägga om däck utan däck maskin.
Författare Ämne: Lägga om däck utan däck maskin.  (läst 18967 gånger)
SV: Lägga om däck utan däck maskin.
« Svar #12 skrivet: 9 mars 2009 kl. 13:56:44 »
få på däck är no problem, brukar oftast gå att göra nära på utan verktyg! men av däremot de är jävligt...kom på att jag inte bara brukar änvända en truk för att få av däcken, brukar behöva 2 ;D
Utloggad leifiuz
  • Antal inlägg: 21
leifiuz
« Svar #13 skrivet: 28 april 2009 kl. 20:21:15 »
varför inte spara en massa tid till att lämna dom till en däckverkstadd...kostar inte många hundralappar
Kolla in allt från Atv till bilstereoprodukter. Allt säljes även i vår butik i Borgholm på Öland.
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #14 skrivet: 28 april 2009 kl. 23:16:35 »
Uppdaterar lite.
Är helt omöjligt att få av de utan däck maskin. Försökte kränga av de med pallgafflar med traktor och lastare men det ville sig inte. Nu får de sitta kvar tills de är helt slut, blir ju mest asfalt nu på sommaren.
Det enda som jag fick ut av detta var ilska, vrede, en förmiddag åt h_vete men sist men inte minst ett otätt däck som inte vill täta mot fälgkanten igen.
(men nu är det tätt igen tog ett tag)
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #15 skrivet: 28 april 2009 kl. 23:21:41 »
du kan kapa väck dom med vinkelslip om du är försiktig vid sätena :)
Cummins
Cummins
« Svar #16 skrivet: 29 april 2009 kl. 00:44:26 »
Hur gör ni när det krånglar för er så in i helsike.  :hmmm:
Jag har egna maskiner som jag byter däck med utan problem även atv-quad däck, men jag har aldrig haft några stora problem som ni har haft, så jag undrar hur lyckas ni.
Krängde av 2 st däck idag och det tog 15 min och då hade jag inte bråttom en gång.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #17 skrivet: 29 april 2009 kl. 00:51:33 »
däckmaskiner?  det är ju just det som alla andra inte har, så man tar hjälp av dom maskiner som finns, typ hjullastare, truck eller dylikt... jag använder hydraulpress när jag ska få däckena ur sätena, sen 2 kofötter för att få på däckena igen...
ett riktigt helvete var det att få på 22" mudders med DUBB på bakfälgarna, gjorde ont var man än tog i däcket osv...
helt klart mycket lättare med en riktig däckmaskin, bara klämma fast fälgen och sen dra runt. om man nu har en däck-gubbe i närheten som t.ex jag inte har
Cummins
Cummins
« Svar #18 skrivet: 29 april 2009 kl. 01:08:36 »
Jo det förstår jag att alla inte kan ha egna maskiner.
Men samtidigt finns det verkstäder som inte klarar det heller, men är det inte lite slöt av den som gör det då eller är det dålig kunskap.
Vad är det svåra, att få bort däcket från kanten det sitter på eller få dom av fälgen.
Utloggad GummiGunnar
  • Antal inlägg: 165
GummiGunnar
« Svar #19 skrivet: 29 april 2009 kl. 06:46:20 »
ja brukar elle brukade (har maskin nu) lägga en plankbit på däcket. så nära fälgen som möjligt. å sedan köra upp med nån maskin. truck bil elle va ni har. oftast kanar plankan av dom första ggr men sen går allt som det ska. på brukar inte va några problem. men ja kör ju med atv. quad e nån lite jävligare skulle ja tro.
Grizzly 700 08:A
30 tums itp mudlight XXL
12 tums itp fälgar
HMF slip on
HMF Optimizer
27 tums Mudzilla
High lifter variator kit
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #20 skrivet: 29 april 2009 kl. 08:12:42 »
har aldrig krängt ATV däck men har krängt runt 5 Quad set med däck och det har varit olika kruxigt, på 1/3 bakdäck har jag fått köra i hårspray och spränga upp det för att få luft.
När jag krängde av så var det också plankbit och 2 kilos slägga och sopa till nå det grövsta så lossnade det ibland, annars blev det hydraulpressen, jävligast har varit isdäcken att kränga på just för att dom har dubbar som man får i händer och allt vad det heter  :cry:
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #21 skrivet: 29 april 2009 kl. 08:28:49 »
Citat från: Narmasil skrivet 28 april 2009 kl. 23:21:41
Tanken var ju att jag bara skulle byta till de nya förut när det var lerigt.
Sen tänkte jag byta till baka till de gamla och slita ut de ordentligt över sommaren (snål som man är). Men det gick ju inte som jag hade tänkt. Och att lämna in de för två byten känns rätt onödigt. Men när däcken är helst slut skall jag givetvis lämna in de.
Det som är svårt är att få av de. Att släppa från yttre kanten är inga problem. Men inne mot fälgen centrum är det värre. det är typ två tre centimeter som däcket ligger mot fälgen runt om in mot centrum. Det med plankan och bilen var ju smart att man inte tänkte på det. Provade med planka + slägga men utan framgångHar ju ingen hydralpress heller. Men jag skiter i det nu ska lämna in de sen för byte.
Men nu till problem två. Jag har frågat på alla däck verkstäder jag kan hitta men ingen kan balansera mina framdäck till LTZ:n då de inte har något centrum samt har bult mönster 4X144. deras pryl för hjul utan centrum passar inte då den har fasta lägen. Jag har spacers på nu och de har runt centrum hål, men det blir bara på ena sidan för fälgen sticker ut över hålet lite grand på andra sidan. Kan det funka att balansera med spacers på?
Andra tipps?
Visby
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #22 skrivet: 29 april 2009 kl. 10:58:42 »
har du tänkt tanken att använda balanserings sand/glas el.liknande
http://fyrhjulsdrift.se/index.php?type=d%E4ck&id=128#browse-products
Har tidigare sett en tråd som just handlat om den produkten. hmmm  :hmmm:sökfunktionen.... :hmmm:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=12005.0   så var det ju. ::)
Cummins
Cummins
« Svar #23 skrivet: 29 april 2009 kl. 13:11:23 »
Citat.
Andra tipps?
Åk runt till flera om det finns även höra med andra garage mekare.
Det finns en stor talrik med ca 20 olika bultmönster i, men det är inte så många som har dom för det är ett extra tillbehör man får köpa,
men nån borde ha det i din närhet.
1922 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 1930. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
