  • Ämne: Hur har eran CF 500/Goes 520 dag varit?
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur har eran CF 500/Goes 520 dag varit?  (läst 54252 gånger)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: Hur har eran CF 500/Goes 520 dag varit?
« Svar #96 skrivet: 9 januari 2010 kl. 18:01:59 »
Satte dit laddaren idag och bara efter 10 minuter så startade maskinen!  ()p Tog en liten sväng med den men det var -21 ute så det var inte riktigt lika roligt som det brukar vara  :o
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #97 skrivet: 9 januari 2010 kl. 19:56:08 »
Lyckad dag idag!!!
Det har varit 30-35 minusgrader i 3-4 dagar så hjulingen och bilen har stått orörda och skotern oskruvad.
Misstänkte att ett ramlager skurit på den.
Idag var det bara 13 minus när jag klev ut, kollade först upp bilen, inget hade frusit sönder och den startade direkt. (Har inte monterat motorvärmare på den).
Sen gick jag till hjulingen, den var trött i batteriet, men drog runt sakta, hjälpte till med startsnöret och den hoppade igång direkt.
Lossade variatorn på skotern för att börja lyfta ur motorn (vevaxeln går igenom motorfästet i chassiet, så ta lös variatorn är enklaste sättet att ta ur motorn) och när variatorn var lös så ser jag att en bult som håller motorn i motorvaggan lossat och åkt ut. Den har åkt ut så långt att den låst i variatorns bakkant och därför var motorn stum. Den har inte skurit!!!
Då jag redan rivit cylindrar och en massa annat får de en genomgång, rengöring mm.
Firade allt som gått bra idag, med att ploga lite.  En otroligt skönt goesdag !!!
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #98 skrivet: 9 januari 2010 kl. 20:03:38 »
det har gått bra för dig då  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #99 skrivet: 25 mars 2010 kl. 20:44:13 »
Var ute en sväng idag med X5:an, men det blev inte långa turen. Efter den tredje fastkörning på ca 50 meter så återvände jag hem  :D Denna blöta tunga snön som är nu är ju helt hopplös att köra i  :banghead:
40cm snö var det där jag fastnade, det gick betydligt lättare att köra i 60cm snö när det var kallt och torrt.
Får nog vänta nån vecka till innan man kan ta sig ut i skogen  :)
:rtfm: ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #100 skrivet: 26 mars 2010 kl. 08:16:15 »
Blev en provtur på nya x7:an.Grymt mycket bättre gassvar med sprut,riktigt kul.Upplever maskinen som lite högre oxå,undrar om de nya alubärarmarna uppe har fästet lite annorlunda kanske.Får ta o gräva lite i faktabladen.Men summa summarum så verkar det ju iaf som att dom lyckats få till sprutet riktigt bra,nu får vi köra på o se hur det står sig i längden oxå.Tjo o tjim kontaktlim. ()p
Pegazus_Online
« Svar #101 skrivet: 27 mars 2010 kl. 20:32:43 »
Blev en kort tur idag som vanligt, snön gör sitt kan man säga. Tungt och blött, fastanar hela tiden och får kämpa mig fram. Längtar tills snön "DÖTT" bort. Upptäckte att motorn rörde på sig när jag växlade och när jag gasade på torr asfalt så jag fick strippa cykeln en del och upptäckte att övre fästet på ramen som håller toppen på cyllen hade gått av, svetsa svetsa. Men innan jag svetsade så kollade jag runt lite för jag har haft oturen att ha lämnat hojen till en kass firma i eskiltuna som gjort bort sig med monteringen av nya ramen och glömt både det ena och det andra samt gjort egna lösningar på en del passformsproblem under monteringen. Jag har för mig att det skall sitta gummibussningar mellan fästet till den genomgående bulten och cylindertoppen men det gjorde det inte utan dom har satt sex st brickor där istället och dessutom satt dom på ena sidan och inte delat upp dom så det blir någorlunda rakt så det har varit en ganska stor brytning däruppe. Men som skrivet,.,.,., svetsa svetsa och nu fungerar den som den skall. Joooo höll på att glömma, har haft oljeläckage från ventilkåporna så dom plockade jag bort när jag ändå hade tanken av och gjorde rent dom samt vände på oringarna som sitter där så dom får en ny annläggningsyta att hålla tätt mot, tvättade även av motor och cylinder så nu ser den fin och fräsch ut igen.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #102 skrivet: 19 april 2010 kl. 22:40:41 »
Jag klistrar in premiärturen från våran hemsida. Jag åker ju GOES UTX idag men jag gillar o hänga här ändå ;)
Idag fick jag äntligen möjlighet till att testa permobilen, shit va ovant  :smt118 . Man vinglar o far över Hela vägen, måste sitta o verkligen köra den precis Hela tiden så o tro att det bara är att sitta o åka med är att glömma! Nästa grej som väldigt fort slår en är hur Fruktansvärt Slö den är  :smt015  Visst, det är ju bara en 500a men såå slö Ska den inte vara tycker jag. Måste kolla så det går att ens gasa full gas, det är lite tveksamt tycker jag. Den vill inte varva känns det som....
För utom det så verkar det vara riktigt skoj, men ovant :)
Jag o Mr.Rejsson tog en tur till Storsjön, eller Nästan...Det kom hinder i vägen   :2:
Först fick vi börja med lite trädklättring in mot Lillsjön :) Nån hade spärrat av hela vägen på 2st
Eftersom att däcken tar i bumpern ville jag ta det lite eazy men det blev föör eazy  :!:
Blev hängandes, det var bara o ta lite mer fart så kom vi över. Andreas va med oxå, han fotar. :21:
:1:
Nästa erfarenhet kom till känna vid infarten till Storsjön, vid röda huset i korsningen  :8:
Som sagt så är det Inte som att köra en vanlig liten hjuling, denna är MKT mer bångstyrig (o slö)
Den skar ner i diket o hur man än gjorde så gled den ner ännu mer  :smt043
Det lutade lite granna, jag sitter rakt o Andreas höll på ramla ur pga lutningen  :2:
Efter det så åkte vidare, i 75m! Det gick inte att hålla sig på gamla skoterspåret, den är lite för tung så den trycker sönder spåret o ville glida bredvid hela tiden. Då valde vi o backa tbx  :lol:  Som tur var han vi komma ända till huset i korsningen igen innan nästa erfarenhet gav sig till känna..Har man väl fått en UTV att fastna så sitter den fast  :!:
Bengtssons winch höll på storkna fullständigt, luktade bränd el i hela korsningen  :5: , utan att jag kom en enda mm!
Till slut låg den helt på underredet o alla 4 hjulen hängde fritt i luften  :8:  :smt039  rumba
Här hjälpte det inte med bra markfrigång heller  :11:
Snön är ganska tungkörd nu när den börjar tina upp....
Bengtsson ringde efter assistance, en Ford Scorpio kom så han kunde dra lös mig. Först drog vi av 3st spännband så därför skottades det lite så inte ett 4;e skulle gå av  :6:
Den hade verkligen grävt ner sig  :15:
Det blev ett skottår i år oxå  :12:
Till slut kom vi lös, det tog ca 1/h  :21:  Det jag lärde mig idag var att: Dit permobilen åker åker jag oxå, det är en omöjlighet att parera när den väl drar iväg som här i djupsnön! Riktigt skoj att kunna få åka igen, har ju väntat länge på att kunna få komma ut i gen o idag gick det kalasbra  :2:  Jag måste bara kolla upp varför den är så slö, varför den inte orkar vara mer?
Over and Out // Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Pegazus_Online
« Svar #103 skrivet: 24 april 2010 kl. 13:27:23 »
Det måste ju sitta en justering till gasen som det gör på en atv ju?! fast det är ju fotgas så en justerskruv på gastummen är ju till att glömma  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #104 skrivet: 9 maj 2010 kl. 21:02:26 »
Tog en liten tur med grabbarna till skateparken som vi har i Avesta. Testade min nya videokamera, här ett foto från turen våran :)
//Janne
Pegazus_Online
« Svar #105 skrivet: 9 maj 2010 kl. 22:32:30 »
lite avis blir man ju, en utv verkar vara rätt skönt att köra med.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #106 skrivet: 9 oktober 2010 kl. 10:04:23 »
Verkar inte hända så mycket i den här tråden. jag tycker att det är dags att den återuppstår!
Så här kul hade jag och 2 kompisar i torsdags. Blev 4 timmar och 4 mils körning.
Vi börjar med bilderna då vi tar en liten omväg bara för att få dyka ner i ett dike.
Uppställning för fotografen.
Här har vi kört lite fel. Började närma oss Timrå. Något sånt vill vi inte vara med om så därför fick vi vända om.
Bilder från fastkörningen. Polarn med Yamaha 660 körde före mej och fastnade. Blev uppdragen av han som körde först. Sedan var det min tur med billighetsmärket Goes. Självklart fastnade jag också men jag kom lös för egen maskin utan att använda wisch.
Ett litet stopp för en fikarast.
Tillbaka där vi startade.
En bonusfilm på fastkörningen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4ybqK1m8prk&feature=player_embedded[/youtube]
« Senast ändrad: 9 oktober 2010 kl. 12:34:30 av grop »
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #107 skrivet: 9 oktober 2010 kl. 10:30:35 »
Fin fina bilder och ni verka haft en trevlig tur  ()p
:rtfm: ()p
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 12  Alla   Gå upp
2322 gäster, 0 användare (0 dolda)
