  • Ämne: Hur har eran CF 500/Goes 520 dag varit?
Sidor: 1 [2] 3 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur har eran CF 500/Goes 520 dag varit?  (läst 54695 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Hur har eran CF 500/Goes 520 dag varit?
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2009 kl. 17:41:52 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 11 mars 2009 kl. 20:31:41
jag har monterat dit annan fjäder och bytt rem men inte vikter och jag kan säga utan att ljuga att remmen håller betydligt längre än med orginalfjädern men det går inte att hastighetsåka långt (ligga runt 90 km/h) för när den varvar fullt så rullar remmen för löst och delar sig, exploderar rättare sagt men det är ingen fara om man drar fullt i några km men min höll inte mer än ca 5-6 km.
Kanske är det som har varit felet på min. 2 remmar har gått och bägge började strula efter att ha kört mellan 70-75 i några km. Hur kan det komma sig att det blir dåligt tryck på remmen när den nya fjädern är hårdare?  :hmmm:. Borde ju bli mer tryck i stället
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2009 kl. 18:18:20 »
Pratade med en kille på funride som sålde fjädern till mig och han förklarade vad som händer då man kör fort och hur fjädern betér sig och varför men jag har glömt, vet bara att fjädern inte trycker lika hårt vid fullt gaspådrag vid för lite motstånd på hjulen (landsvägskörning). Men jag brukar ligga runt 70 km/h när jag skall längre sträckor som typ 3-4 mil och det är inga problem jag kan ändå känna att det går att ligga lite fortare än så för när jag gasar fullt vid 70 km/h så drar den fint ändå men jag vill inte riskera cvt haveri en gång till så jag kör bara ca 70km/h. Har märkt nu att efter ca 250 mil så börjar remmen antyda på att det är dax att byta då mitt motorvarv är lite högre än förut men inget som är akut så jag kan säga att remmen håller bättre med bytt fjäder än orginal. Måste påpeka att remmen är bytt och inte till orginal så det kanske har med det att göra, att det är bättre kvalitet än orginal på remmen som sitter nu.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2009 kl. 18:32:18 »
mest troligt är det så att  det blir för varmt pga att remmen slirar.
Att byta fjäder är en sak men som på en snöskoter så kollar man att förtrycket och sluttrycket ppå fjädern stämmer.
om man har en fjäder som har hårdare förtryck så får man högre islagsvarv.
men om fjädern är linjär dvs blir hårdare än orginal på slutet.
Så måste man sätta tyngre rullar (vikter) så att den inte orkar varva ut lika mkt.
kontentan av altt detta är :
när ni byter fjäder så orkar inte motorn trycka fast remmen på höga varv så att den ligger (överdrivet) och slirar lite grann.
Då blir påföljden att remmen exploderar el separerar.
Prova att sätta dit lite tyngre vikter så att den trycker fast remmen hårdare
ca 1-2gram tyngre.
En variator fungerar som så att vinner du på ett ställe(varvtal)så förlorar du på ett annat om du inte ger den mer motor(trimmar)
Inom skoter cross osv laborerar vi mkt med variatorerna men där ska den vara acc snabb 200meter sen behöver den inte driva ngt mer i princip så då gör det inte så mkt om det blir lite fel som för er för vi byter remmar efter varje tävling.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Ygger
  • Antal inlägg: 9
Ygger
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2009 kl. 00:55:51 »
>> Pegazus - Var det din som stod på funride i höstas med "exploderad" rem? Får se hur jag gör, åker en hel del grus/skogsvägar så jag lugnar mig nog. :)
CF Moto 500 -08
26" ITP Mud Lite XTR
Pegazus_Online
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2009 kl. 12:45:20 »
Ygger. Japp det var min
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2009 kl. 14:30:49 »
Nu har hjulingen fått sig en vända igen, nu har den rullat mkt på senaste tiden  :djump:
Fick börja med o svetsa ett fäste till min dämpare som gått av, sen blev det körning i skog med ca 35-40cm tungkörd snö. Peter på sin Dinli 700 åkte med oxå, den är lite slirig i djupsnön o vore det mer snö skulle han nog fastna oftare än dom få ggr han fastnade igår.
Som vanligt funkar min CF lika bra som alltid, sen att fästet gått av beror på bytet av dämparen o att det inte blev riktigt från början ;)
Lite bilder finns att beskåda här : http://wwwatvavestas.forum24.se/wwwatvavestas-about70.html
Vi har Leden runt hörnet ;)
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2009 kl. 17:21:00 »
Det där fästet small av för mig också så det vara bara fram med svetsen :). Nu har jag även tagit bort den bakre katten och kapat av insatsen. Har tyvärr inte testat än eftersom tätningen mellan krök och ljuddämpare är trasig :(. Har beställt en ny men får den först till veckan.
Nån som har några bra tips på nån provisorisk tätning så man kan åka nåt i helgen? Jag har testat med lite saker men det har bara blåst bort efter ett tag.
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2009 kl. 18:13:09 »
Prova stålull "ej med lödder" ()p ()p
Linda det runt röret till det blir lagomt tjockt :headbang: :headbang: :headbang:
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2009 kl. 18:44:47 »
Citat från: ironman skrivet 13 mars 2009 kl. 18:13:09
Då ska jag testa  ()p. Menar du typ tvålfri svinto?
Tack för svaret :)
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2009 kl. 19:02:53 »
Japp
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Ygger
  • Antal inlägg: 9
Ygger
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2009 kl. 19:47:30 »
Min dag har varit åt h :(veryangry):e, bakaxeln har pajat :tickedoff :cry:
CF Moto 500 -08
Utloggad blender
  • Antal inlägg: 138
  • Åker körning
blender
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2009 kl. 19:54:40 »
Hur gick de sönder ??  :( Om man får fråga....
CF MoTo 500L -07
Sidor: 1 [2] 3 ... 12  Alla   Gå upp
2896 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2955. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
