  • Ämne: Min BadBoy 300 -07 "projekttråd"
Sidor: 1 ... 14 [15] 16 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Min BadBoy 300 -07 "projekttråd"  (läst 86131 gånger)
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
SV: Min BadBoy 300 -07 "projekttråd"
« Svar #168 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 09:34:22 »
Hallo !
Märkte en lite kul sak när jag var ute o lekte häromnatten...
När jag kör med mitt heljus på " har kopplat som du att båda lyser" och skulle blinka in på
en lite väg så blinkar den bara till 1 ggr sen så blir det inge mer blink ur dom  :(veryangry):
men så fort man stänger av heljuset så funkar allt kanon  :DV
är det verkligen så dåölig laddregulator på dessa ?
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
  • Den är snabbare än min förra. ;)
Räcket
« Svar #169 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 13:20:32 »
Hmm..
Det problemet har inte jag..
Men jag har ju bytt till ett starkare batteri.
Den laddar ju ganska mycket, men satt ett klent batteri i den orginal.
Har du inte bytt så är det en bra idé.
Frågan är annars vart du har tagit strömmen till dina reläer?
Jag drog ju en helt ny stömkabel från batteriet med separat säkring.
Sladdar omkring med en BadBoy Pro 300cc -07 Kina Quad
Hade en Hisun 200cc -06 Kina Quad (Såld)
D-Fence Media Lite blandade bilder från mej.
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #170 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 14:05:11 »
hmm jo batterit är pur nytt o separat Plus o minus kabel draget från batteiet o fram tilll reläe´t..
skall ju tillägga att jag har led blinkers doc....
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #171 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 14:14:58 »
Okey..
Har du led blinkers å har "special relät/motståndet" som ska sitta mellan dom så ska det inte spela nån roll..
Får testa på min igen å se..
Kom på att jag sällan har haft helljus på å blinkat samtidigt. :)
Har ju xenon på halvljuset, så det inte ofta jag behöver slå på helljuset. :)
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #172 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 14:31:14 »
Yello !
Nej har inte det där relät...   skall nog fan fixa det ändå men som du sa så e det ju inte ofta man blinkar o har heljus på sammtidigt  :lol:
Hur e det med dig då ?
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #173 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 14:37:36 »
He he, ja då kan det nog va bra å skaffa det..
Det står ju att det behövs för vissa..
Kan ju hända att det blir nåt knas då när du inte har det..
Men ska testa hur det blir på min.
Har jag samma problem så är det inte det som är fel
å då behöver du inte heller skaffa relät. :)
Jo, det tar sej.
Har nästan fått tillbaka full rörlighet nu igen..  ()p
Ska ut å bota lite abstinens å börja skruva loss lite trasiga delar
på hjulingen..
Måste ha nånting å göra å inte bara sitta still.  :djump:
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #174 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:37:49 »
HU sitta still ??  hur gör man det o varför ?
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #175 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 15:46:25 »
He he, precis.
Vart inte så mycke skruva just nu, tog emot lite.
flyttade mest runt hjulingen å gick igenom skadorna lite närmre
och fotade det som jag hittade.
Vart tillräckligt kämpigt. :)
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #176 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 20:17:14 »
meehhhh bilderna då ?   :banghead:
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #177 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 23:48:53 »
Dom kommer alldeles strax. :D
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #178 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 00:45:35 »
Här kommer lite bilder på hjulingens skador.
Skadorna är:
*Vänster kulbult har rasat ihop
*Styret helkrokigt
*Vänster bakskärm sprucken och tappat en bit
*Vänster heelguard sprucket
*Alla skärmstag krökta
*Kåpan med mätaren sönder/spräckt
*Vänster handskydd avbrutet
*Sadeln sönderriven i bakkant
På det hela så måste jag ju även skaffa ny hjälm (men det gjorde jag idag)
Som tur är så är det inget superallvarligt som gick sönder.
Men tar sin lilla tid att laga eftersom jag e arbetslös å inte har så bra ekonomi.
Ska förhoppningsvis vara igång igen inom en månad.  :djump: :headbang:
« Senast ändrad: 31 augusti 2009 kl. 00:47:29 av Räcket aka. D-Fence »
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #179 skrivet: 31 augusti 2009 kl. 01:30:35 »
Här kommer lite bilder på nya hjälmen som köptes idag.  :headbang:
Sidor: 1 ... 14 [15] 16 ... 20  Alla   Gå upp
2447 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2681. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
