Allmän diskussion
Allroad/Offroad
Köra på isen
Sidor:
4
5
Alla
Ämne: Köra på isen (läst 30614 gånger)
Dhenniz
Antal inlägg: 269
Dhenniz
SV: Köra på isen
Svar #48 skrivet:
18 februari 2010 kl. 09:15:32 »
Man måste ju också tänka på att är det 10-15cm på ett ställe kan det vara 3-4 på ett annat.
Och snön tynger ned den också, trots att den är lätt.
Jag bor i en liten by, i mitten, i ena änden bor morsan och i andra änden bor syrran. (jag var den som flyttade hit först, sen kom resten efter som ett jäkla släptåg)
Jag sladdar ett spår mellan våra gårdar, och mellan min gård och syrrans gård finns en lite sjö. Innan jag ens tog ut skotern på den sjön, så gick jag och provborrade. Jag gjorde ett hål var trettionde meter och det var stor variation. 28cm på vissa ställen och ned till 12cm på vissa. Mitt på sjön är det fortfarande ett öppet hål och runt det hålet i en omkrets på kanske 25-30 meter är det 20-30cm slask under snön.
Eftersom det inte varit någon tö här i området heller, så är det slask på precis alla sjöarna jag varit ut på. knädjup slask på en del.
Hur som helst så ska man vara medveten om att istjockleken kan variera stort så man gör nog inte bort sig om man gör många provhål.
Antal inlägg: 3446
Total likes: 3
Från: 08
SV: Köra på isen
Svar #49 skrivet:
21 januari 2011 kl. 19:32:05 »
Ang. borrning så är motorsåg de lättaste alternativet, såga upp en valfri storlek varvid man trycker till vid ena kanten på kuben så den roterar 90grader och vips så ser ni kvalitén och tjockleken
Sen är det bara lägga tillbaka isbiten som den va så "läker" det fortare
Stöd Svenska ATV föreningen du med, bli medlem NU! Klicka där ->
www.satvf.se
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Köra på isen
Svar #50 skrivet:
21 januari 2011 kl. 20:27:41 »
när vi mätte isen i år så körde vi med borrmaskin och liknande träborr. Tog ca 10 sekunder att borra genom 20cm
#411 - Yamaha YFZ - Hybrid quad bygge --->
www.DK411.se
https://www.facebook.com/Acxracing
Sidor:
4
5
Alla
Allmän diskussion
Allroad/Offroad
Köra på isen
4676 gäster, 0 användare (0 dolda)
10615
