  • Ämne: Bygga CDI trim
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bygga CDI trim  (läst 40753 gånger)
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Bygga CDI trim
« Svar #24 skrivet: 19 maj 2006 kl. 14:34:29 »
känns som om vi får sätta oss någon dag med detta. Frågan är bara vad det kommer sluta på och hur mycket det kommer att ge. Kanske är så att det är lika billigt att köpa en mass producerad enhet och koppla in.
Min ide från början var "bara" att få en lite mer optimerad tänd kurva och bli av med varv stoppet. och som bara skulle kosta några hundringar.
Och den skall vara plugg and play. Så vem som helst med en linhai kan köpa en och skruva dit. ingen lödning, dra kabel eller liknande. Att tok trimma en maskin kräver som sagt ganska mycket och jag är tveksam på hur mycket det kommer att ge samt om motorn klarar det. Jag vill ha en underhållsfri maskin som alltid går. inte en tok trimmad som alltid står i garaget.
Men visst vore det kul att bygga ett tok trim system till den bara för att se om man lyckas
Ang proggning så är jag nog på liknande nivå som dig. Har tankat ned Bascom som jag kör på Atmel's AVR kretsar (typ samma som microships PIC).
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #25 skrivet: 19 maj 2006 kl. 14:52:20 »
Tjena igen.
Ja vart ska detta sluta?:)
Grejen med "toktrimmat" är att detta är inte toktrimmat, det är ju inte bra som det är NU. Jag tror inte motorn mår bra av det som är nu.
Om en motor har en fast justering av tändkurvan för ett visst ändamål mår den inte bra av att köras på annat vis.
Så det vi skulle göra e o ge motorn det den skulle haft från början!
Detta jag pratar om ÄR plug´n play, det ska vara att montera o köra, vill man sen ändra nått får man göra det själv men som färdig tändbox kan man byta o köra, rakt av.
Jag är övertygad om att vi kan få till detta med hjälp av en MAP (för o slippa ändra insug) o lite komponenter för o göra om till puls(några hundralappar)
så MAX 1000:- tror jag vi kan landa på, beroende på vad en AVR, en MAP o lite komponenter kostar.
Ska du komma undan med ett par hundra så gör det ingen större nytta.
/B
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #26 skrivet: 19 maj 2006 kl. 18:12:51 »
Jag har lite goda nyheter:)
För det första så har jag fått kontakt med en kille som hjälper oss att göra detta.
Han har tidigare byggt ett insprutningssystem till sin moppe, och han sa att detta är ingen större skillnad:)
Komponentmässigt så har vi minskat kostnaden med runt 800:- hittils då han föreslog en skjutpotentiometer på gasen istället för dyr MAP/TPS.
Den kostar runt 15:- hehe
Vem vet, det kanske blir insprutning på min i samma veva 8)
(Bara för att liksom  :lol: )
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Bygga CDI trim
« Svar #27 skrivet: 20 maj 2006 kl. 15:02:12 »
Coolt.
Då behöver vi nu bara någon som kan fräsa en ny 1000 cc cylle  :lol:
Hur går vi/du vidare med den där andra killen?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #28 skrivet: 21 maj 2006 kl. 19:21:16 »
Jaghar en polare som jobbar med fräsning/svarvning, han kan få 1000cc-projektet :lol:
Ang den andre killen så ska han börja med mjukvaran, sen är det hårdvaran som ska grejas.
Det sitter en spole innanför svänghjulet som ger några hundra volt. Den laddar upp en kondensator som sitter i tändboxen. När gnistan ska komma kopplas kondensatorn ihop (via en tyristor) med tändspolen som växlar upp spänningen.
Jag ska kolla med honom nu vad han behöver för att komma igång.
/B
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
Bygga CDI trim
« Svar #29 skrivet: 21 maj 2006 kl. 20:54:17 »
Säg till om ni behöver hjälp med lödning eller något annat praktiskt. Jag kan blaska till några labbkort i källaren om ni inte har tillgång till kemikalier.
// Haschisomoxåvillåkafortare  :wink:  :wink:
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #30 skrivet: 22 maj 2006 kl. 08:13:53 »
Tackar för erbjudandet:)
Ju fler vi är som kan hjälpa tilldessto bättre.
/B
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #31 skrivet: 22 maj 2006 kl. 21:21:25 »
STENE!! :D
Jag skulle behöva lite mailkontakt med dig:)
Nu har killen jag (vi) fått hjälp av programmerat lite i helgen och labbat med pulser o sånt, nu behöver han lite uppgifter om pulserna och vid vilken vinkel dom kommer:
Det skulle vara bra om du/jag kunde mäta signalerna från pickupen/pickuperna så snart som möjligt. Den fortsatta programmeringen beror lite på vid vilka vevaxelvinklar signalerna från pickupen/-erna kommer.
Dels behöver utseendet mätas, dvs om pulserna är positiva/negativa, dels vid vilka vinklar de kommer.
Det första med oscilloskåp och det har du, kan du mäta dina grejer o ge mig det du får fram? Om du vill så kan jag kuska över så mäter vi min med om vi vill se om det skiljer:)
Nr 2 gör man ju med en strobb o en gradskiva. Jag har strobben.
Men maila mig gärna: benny(@)ageone.se PRONTO:)
/B
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
Bygga CDI trim
« Svar #32 skrivet: 22 maj 2006 kl. 21:53:32 »
Faan vad kul det är att följa er. hoppas att ni får fart på grejorna lär ju finnas en hel del som är intresserade.
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #33 skrivet: 22 maj 2006 kl. 21:56:12 »
Javisst:) Och det är inte Linhaibundet heller:)
(Det åskar o dundrar o blixtrar som aldrig förr här, sen öppnade sig himlen o det regnar in runt skorstenen :? )
/B
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Bygga CDI trim
« Svar #34 skrivet: 23 maj 2006 kl. 08:29:01 »
Då skall vi försöka fixa det i veckan. Man är ju ledig torsdag-fredag. Jag mailar dig när jag kommer till jobbet.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Bygga CDI trim
« Svar #35 skrivet: 23 maj 2006 kl. 10:28:53 »
Man är inte alls ledig fredag.... :?
 :D
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 12  Alla   Gå upp
1694 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
