  • Ämne: Vilken sänkning på LTZ?..
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilken sänkning på LTZ?..  (läst 10572 gånger)
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
SV: Vilken sänkning på LTZ?..
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2009 kl. 15:33:43 »
haha säkert bra men snordyrt mot att bygga själv ^^ ligger liiiite över min budget ^^ // Olle
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2009 kl. 15:38:58 »
Citat från: SkoGsvilden_ skrivet 18 januari 2009 kl. 15:33:43
Det kostar att ligga på topp  ()p
Jag funderar själv på att bygga med dessa, det beror helt på hur mkt det kommer att kosta... Det kanske är mer värt att lägga undan lite pengar varje månad & köpa en LTR istället :)
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2009 kl. 00:44:47 »
Tjena!
Jag har även gått i funderingar på sätta på CRJ säkningen fram, men har nu slutat bort det. Tycker inte att de ser ut att tåla alla påfrestningar som blir när man brukar maskinen :DV
Jag har tänkt göra om fästerna på a-armarna. Man tar bort dom som sitter där och svetsar på två längre plåtar och borrar typ 3lägen att sätta dämparna i. De tror jag blir bäst och säkrast.
Blir nog att börja med det i veckan eller till helgen :headbang:
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2009 kl. 18:23:34 »
CRJ är en rejäl klump! Jag tror inte den går sönder på något sätt. Det är ju ett av marknadens bästa sänknings satser. Sätter man fast dom med något så blir det perfekt!
SkoGsvilden_
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2009 kl. 18:56:38 »
dom håller säkert jättebra men inte om man drar bult genom dom..  :-\ de blir plattjärn för mej också.. =) // Olle
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2009 kl. 19:37:45 »
Jag kör med CRJ fram på min, fungerar bra även på bana. Har kört ca 600 mil nu med blandad körning och änsålänge håller dom :lol:
__________________
Eton Viper 90R - 08
SkoGsvilden_
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2009 kl. 19:58:00 »
vad för slags bana har du kört?.. Kommer ju köra supermotard så de e ju hopp å grejer också.. =) de e på de jag e tveksam..  :-\ // Olle
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #19 skrivet: 5 februari 2009 kl. 22:21:29 »
Motoya!
Hur är sänkning bak, är den bra på mitten hålet? Jag ser på bilden att man inte kan skruva tillbaka plastskyddet som ska sitta där, för tredje hålet är ivägen. Tänkte om det är värt att kapa bort det så man får dit skyddet igen  :dntknow:
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Hotrod vevparti
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #20 skrivet: 5 februari 2009 kl. 22:30:20 »
Just NU ligger sänkningen i lådan med mina spacers. För jag körde på bana senast och ville inte bottna underredet.
Först körde jag på "längsta" hålet. Fast det va så lågt så du ser att jag har slagit av skyddet. Då höjde jag den till mitten. Då fart det bra! Lika stadig som sista hålet. Sen lite mer markfrigång.
Det dära med om skyddet går att ha det sitta där, det vet jag inte. Har faktiskt inte tänkt på det nå riktigt, ska nog ta o göra en egen skydds plåt i durk plåt eller något och sätta där istället för den dära plast biten. Vore just perfekt att slå sönder "vaggan" mot en sten gömd under snön!
Laddar upp en bild på hur låg den va på "lägsta" när ingen satt på, du skulle ha sett när någon satt på hojen, sisådär 4-5 cm markfrigång :)
Ja en till bild framifrån, ifall att du blir sugen på CRJ.
« Senast ändrad: 5 februari 2009 kl. 22:37:52 av Motoya »
Utloggad Dea
  • Antal inlägg: 82
Dea
« Svar #21 skrivet: 6 februari 2009 kl. 07:32:30 »
Så här såg min ut med CRJ
Och så här kan det gå om man hittar en "gömd" sten  :o
Arctic Cat DVX 400 -06
Yoshimura
Dynojet
K&N
Procom
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #22 skrivet: 6 februari 2009 kl. 20:56:52 »
kolla lite på MADDIZEN´s ltz,den har väl åså en sänkning har jag för mej :headbang:
http://www.blocket.se/vi/19873520.htm?ca=16_s
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #23 skrivet: 6 februari 2009 kl. 21:12:28 »
Citat från: degklumpen skrivet  6 februari 2009 kl. 20:56:52
Fram verkar det vara av egen konstruktion
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1958 gäster, 0 användare (0 dolda)
