Yamaha
cARLBOM
Glødende eksosanlegg raptor 700
Sidor:
2
Alla
Ämne: Glødende eksosanlegg raptor 700 (läst 6965 gånger)
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Glødende eksosanlegg raptor 700
Svar #12 skrivet:
17 januari 2009 kl. 09:19:01 »
nix... Barkers är ovala i sidled... Och vad jag vet så ska LTE vara bäst för effekt och det rör sig nog om 0.1 hk högst... sen så ska Barkers vara bäst när det gäller skydd... sitter 4 Skyddsplåtar på dom... och LTE ska vara sämst på att skydda
läste det på en sida "blue" nånting som testat alla Dual system
DMC har ju släppt ett nytt system också Force-4 som delar sig där fram som dom riktiga systemen gör
Barkers
#411 - Yamaha YFZ - Hybrid quad bygge --->
www.DK411.se
https://www.facebook.com/Acxracing
shivaxl
Gäst
shivaxl
Svar #13 skrivet:
17 januari 2009 kl. 10:24:29 »
Okey! Jag har som på som på länken! Bra är dom iallfall
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
Svar #14 skrivet:
19 januari 2009 kl. 00:05:35 »
Ska ta fram något ljuddämpande till dom så jag får ner nivån till runt 94 DB... vill gärna vara med på diverse evanemang som finns runt i krokarna som har DB krav
+ att folk börjar bli tämligen less på att jag väsnas så porslinet skallrar i husen när jag far förbi
visserligen bryr jag mig inte så stort om det men det är ju roligt att kunna handla på konsum utan att behöva gå och vara rädd för att bli nerslagen
www.DK411.se
ChristianLenvik
Antal inlägg: 11
ChristianLenvik
Svar #15 skrivet:
20 januari 2009 kl. 19:13:38 »
Sjekket litt nå...
Når raptoren er kald å jeg starter den, uten å kjøre, lar den bare stå å gå på tomgang i et par minutter så gløder kneet på eksosanlegget. Dette kan da umulig være riktig? Begynnte å tenke på at det er lenge siden ventilåpningen er sjekket, kan det være derfor? (eksosventilene lukker ikke helt) ?
Edit; Den er helt orginal, foruten at jeg har tatt vekk spark-arristorn ... Kan det ha noe med saken å gjøre?
-christian-
Senast ändrad: 20 januari 2009 kl. 19:19:33 av ChristianLenvik
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
Svar #16 skrivet:
20 januari 2009 kl. 19:25:08 »
har inte tänkt på hur dom går varma osv original, men den ska nog glöda lite granna från avgasröret efter en stund... men inte helt Orange om man säger så.
Har du inte justerat ventilerna så blir det bara mer och mer glapp dvs att kammen slår på knockarna vilket gör att den inte öppnar fullt så mycket, inte att det står öppet. så det ska inte ha med saken att göra tror jag
www.DK411.se
ChristianLenvik
Antal inlägg: 11
ChristianLenvik
Svar #17 skrivet:
20 januari 2009 kl. 19:31:14 »
Hmm... Til meg tar det bare noen minutter før eksosrøret gløder... Skal gå ut å prøve å la den gå litt lengre, for å se om den blir bedre når chocken går av... I'll be right back
ChristianLenvik
Antal inlägg: 11
ChristianLenvik
Svar #18 skrivet:
20 januari 2009 kl. 19:41:56 »
Når den har gått på tomgang i ca. 7 - 8 minutter begynner eksosanlegget å bli orange. Vapor'n sier at kjølevesken har blitt 100grader, men da ville jeg ikke prøve lengre så jeg stoppet den. Helt orginal, bortsett fra at lyddemperen er tatt ut... Hva faen kan det være? Kan det hjelpe med ny plug?
LAHA
Spyderryder
Antal inlägg: 2060
Teckomatorp Skåne
LAHA
Svar #19 skrivet:
20 januari 2009 kl. 20:22:41 »
Min krök glöder också på tomgång precis som din, det har den gjort sen den var ny!
Jag har nu ett HMF avgas och det verkar ännu tunnare och glöder ännu mer....
Låter jag min stå riktigt länge på tomgång startar fläkten men den kokar aldrig! Vaporn är ju inte originalmätaren, har varningslampan tänts någon gång?
Jag skulle inte vara jätteorolig om jag vore du, det är säkert helt i sin ordning!
Jag har alltså kört över 1500 mil med min utan problem.
Can Am Spyder RS
Narmasil™
Antal inlägg: 3216
Narmasil™
Svar #20 skrivet:
20 januari 2009 kl. 20:32:24 »
Jag har haft min motor i 115 grader ca (burnout) så nog ska du våga gå till 110 grader i alla fall.... Bara fläkten startar och röret inte är allt för rött/gult när du kör så är det nog inget att oroa sig över
www.DK411.se
ChristianLenvik
Antal inlägg: 11
ChristianLenvik
Svar #21 skrivet:
20 januari 2009 kl. 20:40:12 »
Takk for svar, takk for svar!
Det kan hende min også har vært sånn siden jeg fikk den, men at jeg ikke har lagt merke til det før nå når det er mørkt om kveldene...
Den har vel heller aldri stått så lenge på tomgang før...
Skal prøve i morgen å la den gå til 110 grader, for å se om viften starter... Orginallampen for høy temperatur har aldri lyst.
Sidor:
2
Alla
Yamaha
cARLBOM
2617 gäster, 0 användare (0 dolda)
10465
