  • Ämne: freestyle
Författare Ämne: freestyle  (läst 6538 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: freestyle
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2009 kl. 17:26:39 »
stående på sida ? menar du att den går på höger/vänster hjulpar och sen upp på bakhjul ? det låter kanske svårt men är göör lätt... eller menar du stå med bägge fötterna på en sida av hjulingen? det är inte så jättesvårt men rusktigt jobbigt att hålla sig kvar :D
annars tycker jag att stå med en fot på bromsen och en i bågen är väl det lättaste som finns  :headbang:
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: freestyle
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2009 kl. 17:59:21 »
jag har båda föterna på båggen när jag kör bakhjul :djump: för sidan
 stående på båggen är knappast lätt :djump:
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
SV: freestyle
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2009 kl. 18:07:11 »
Citat från: cbw skrivet 14 januari 2009 kl. 17:59:21
det måste jag prova :help: :help:
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: freestyle
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2009 kl. 21:18:06 »
Skälet att jag har en på bromsen är ju för att jag inte har någon bakbroms... och skulle man få ett nervspel i tummen i 50 kmh/+ och dra över quadden på bågen kan väldigt mycket intressanta saker hända... så därför har jag alltid höger fot på bromsen om jag inte ska göra en skarp vänstersväng då får man lätta över :)
Cbw? Du skriver att du har båda fötterna i bågen och att det inte är lätt? eller fattar jag fel ? :D  jag tycker det är lika lätt som en på bromsen bara att det blir lite högre så säga eftersom tyngdpunkten hamnar längre bak
SV: freestyle
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2009 kl. 21:29:01 »
Jag brukar antligen ha knäna på sätet och båda fötterna i bågen samtidigt, eller sitta ner och rycka till lite.. funkar perfa ()p
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: freestyle
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2009 kl. 21:55:12 »
Jag hänger över styret  :headbang:
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: freestyle
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2009 kl. 00:02:10 »
Citat från: 110cc_Anton skrivet 14 januari 2009 kl. 21:29:01
enda gången det är någålunda säkert att göra så för mig är om jag har motorn i bra högt varv så den motorbromsar mycket... annars tippar den väääääldigt lätt över... jag antar du har allround broms då eller?...
Motoya... står du i bågen med en fot och den andra på bromsen... spikraka armar och liksom hänger i styret, då kan du åka tills tanken är tom :)
SV: freestyle
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2009 kl. 00:15:53 »
Citat från: Narmasil skrivet 15 januari 2009 kl. 00:02:10
neep.. men halv auto låda så jag har ett handtag för frambroms och ett separat för bakbromsen
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: freestyle
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2009 kl. 20:24:29 »
fast med min går det inte göra stoppi epga mina kenesiska trumbromsar fram :banghead:
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
  • Ämne: freestyle
1041 gäster, 0 användare (0 dolda)
