  • Ämne: Skruv dubb!
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Skruv dubb!  (läst 46680 gånger)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Skruv dubb!
« Svar #48 skrivet: 3 januari 2009 kl. 19:56:50 »
Dom skär ju inte ner så mycket i isen eftersom dom är så stora i diameter,
max 100/däck eller nåt sånt tror jag man ska ha.
I ett rallydäck till bil så är det kanske 400 st vassa dubb per däck,
men med 4 gånger mer vikt på bilen än en ATV.
Dinli får äver.
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
SV: Skruv dubb!
« Svar #49 skrivet: 5 januari 2009 kl. 16:16:09 »
Kolla in den här länken! Vi funderar på att testa dessa på en timmertruck på jobbet ! (55-75 ton, tom  :D) De stora gängorna ser tydligen till att dubben inte pressas in i däcket under körning....
http://www.farming.se/Produktkatalog/main.asp?sid=3.3.2&stage=3&kat=Hjulutrustning>Slirskydd
Dessutom hårdmetall i dubben  :headbang:
Fär passa på o lägga in ett inlägg till om Kold Kutter; verkar vara otroligt ojämn kvalite på dom! Vissa dubbar häller mycket bra o vissa INTE ALLS....Så dom är nog inte att rekommendera på ATVs o Quads....
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Skruv dubb!
« Svar #50 skrivet: 5 januari 2009 kl. 16:30:02 »
Citat från: beyonder skrivet  5 januari 2009 kl. 16:16:09
Kan bara hålla med!
Utloggad Dubbex
  • Antal inlägg: 21
Dubbex
SV: Skruv dubb!
« Svar #51 skrivet: 5 januari 2009 kl. 19:43:05 »
Nu verkar det som att dessinformationen har nått en liten gräns. Kold Kutter är en isracingdubb. Dubben har aldrig sålts som en allrounddubb. Det framgår i alla annonser samt på dubbex.se att dubben inte är avsedd för något annat än is och hård snö. Vill man använda den till annat så kan varken dubbex eller kold kutter ta ansvar för resultatet. Att hävda att det är en skitdubb för att den inte klarar 'rally' på frusen grusväg är befängt då det är det sista man skall använda den till.
Kold Kutter är en formidabel isracingdubb, ger ett frukansvärt bra fäste på is. Det finns det mängder av kunder som kan bekräfta.
Det får vara lite rim och reson i det som skrivs.
Tack för ordet.
/Dubbex.se
www.dubbex.se - Skruvdubbar för allt gummi och alla ändamål!
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Skruv dubb!
« Svar #52 skrivet: 5 januari 2009 kl. 20:14:52 »
Citat från: Dubbex skrivet  5 januari 2009 kl. 19:43:05
Tack för ordet.
/Dubbex.se
dom är iaf dyra. varför är dom härdade om dom bara ska användas på is och snö?
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Skruv dubb!
« Svar #53 skrivet: 5 januari 2009 kl. 20:17:23 »
Dom är härdade för att man kan slipa dom vassare då, utan att
dom blir slöa på en gång.
Men endast på is som sagt.
Dinli får äver.
Utloggad 1234
SV: Skruv dubb!
« Svar #54 skrivet: 5 januari 2009 kl. 20:35:55 »
Citat från: gurra-g skrivet  5 januari 2009 kl. 20:17:23
ok
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
Dar'Xol
SV: Skruv dubb!
« Svar #55 skrivet: 5 januari 2009 kl. 23:00:34 »
Tack för ordet.
/Dubbex.se
Dom fungerar iaf UTMÄRKT på snöskotrar!
 :headbang:
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
SV: Skruv dubb!
« Svar #56 skrivet: 7 januari 2009 kl. 20:00:44 »
Ok nu har jag också börjat fundera på att dra i skruv dubb =P
å så får man ju självklart massa frågor å då äre bra med forum  ()p  ;D
Hur mycket dubb ska man ha i varje däck?.. kommer ha dom i oruginaldäcken te sukkan om de gör nå skillnad..
Och vilka är igentligen bäst som allround dubb för en vettig penning?.. // Olle
Utloggad jojje123
  • Antal inlägg: 1
jojje123
SV: Skruv dubb!
« Svar #57 skrivet: 28 oktober 2010 kl. 22:53:41 »
jag vet det är en gammal tråd men ville bara fylla på med lite erfarenhet av biltema lågprisdubb (montageskruv)
Först provade jag utan dubb med vanliga crossdäck/offroaddäck michelin T63 bak och biltema enduro fram . Funkade skitdåligt. Noll grepp. Nära på livsfarligt.
Sen drog jag i lagom med skruv, biltema plåtskruv 87115   4.2x13mm. 2st i dom breda mittdubbarna och en i varje liten. Stannade väl på 150-200 dubb ungefär bak och något mindre fram.
Ett sjuhelsikes grepp blev det. Väglaget var vanlig oplogad/osaltad stadsgata första biten. sen ute på dom större gatorna där var det redan förstört av nån som hade för mycket salt o för lite pengar. Skruvarna planslipades och tappade greppet på nolltid när dom fick gå lite barmark.
Mer skruv inhandlades.
Jag tog dom med mig på jobb, slängde ner en laddning i stekpannan och glödgade dom med gassvetsen. När dom hade samma färg som en apelsin åkte dom ner i spann vann (skånskt vatten :-) )
Lim inhandlades från würth och skulle motsvara loctites lim som brukar användas vid dubbning. Limmet var svart och luktade skarpt som ett snabblim. Kostade med würth personalrabatt 80 spänn.
Dom härdade skruvarna åkte in i samma gamla hål som skruvarna suttit i innan.
Jag väntade 2 dagar för att limmet skulle härda o sen bar det av.
Greppet var ungefär samma som innan. Efter 500 meter på bar asfalt så stannade jag o kollade "dubben". Inget synligt slitage.Körde en sväng in på oplogad/osaltad grusväg och det funkade riktigt bra.
efter det blev det en sväng i stan igen och jag stannade efter ca 1 km blandat väglag för att kolla igen.
Såg fortfarande bra ut men en del dubb hade åkt ur. Efter ca 30-40 minuter i stan var jag hemma igen. riktigt många dubbar hade åkt ur o orsakar punkteringar för bil-nördar men de som satt kvar såg bra ut.
Jag körde inte mjukt med hojen utan det var som en "normalperson" kör på sommaren.
Ska man hålla sig ifrån asfalt och bara ha dubb för skojåka kan jag klart rekommendera härdade biltemaskruv men inte om man ska ha hojen som pendlarhoj o ska köra torr asfalt.
Överraskande bra grepp i snö och is iallafall.
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Skruv dubb!
« Svar #58 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 19:37:04 »
Nån som vet vart man kan kan köpa billiga maxi dubbar, gärna storpack.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
SV: Skruv dubb!
« Svar #59 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 09:58:33 »
du kan börja med att kolla på http://www.maxigrip.se/
tror du klarar dig med de små,, om du ska sätta dem i bighornen
tror de heter HM13
kör med HM15 själv,, skulle nog kunna tänka mig dem med i bighorn om mönstret är ok
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 9  Alla   Gå upp
  • Ämne: Skruv dubb!
902 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
