  • Ämne: Har just testat Outlander 800
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Har just testat Outlander 800  (läst 10627 gånger)
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2006 kl. 17:51:24 »
Citat från: "donliam"
det där gäller väl bara bombardier 400     800 är väl insprutning på?
Men insprutningsmaskiner har också gas-spjäll som kan plomberas på ett liknande sett.
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2006 kl. 18:14:46 »
vad jag har hört är det andra spridare och program icdi-boxen
ombardier 800 max med reggad dragkrok
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2006 kl. 18:16:56 »
Ja´jag har ingen aning.
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2006 kl. 19:53:14 »
Det var det DeNada pratade om. Troligen därför det skulle kosta runt 15 loppor att få den ostrypt. Då är det bara 800an det gäller då eftersom den e insprutning och 400 gasar motor. :!:
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2006 kl. 21:14:34 »
Då kan jag tycka att det är rätt sjukt att inte insprutarna stryps på samma vis med en stoppskruv i trottelhuset eller gas-spjället. Varför så onödigt dyra åtgärder med spridarbyte och omprogramering när förgäsarmotorerna inte ens byter munstycken, vilket motsvarar insprutarnas spridare...äh...sverige suger bananskal.
Utloggad nussi
  • Antal inlägg: 49
nussi
Bara massa snack...
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2006 kl. 23:41:50 »
Nej BOMBARDIER 800 är ENBART strypt i databoxen inget annat....
Alltså inga andra spridare eller något annat tjaffs
Allt ställs bara om med data,, VÄG-REG reduserad effekt,, eller TER-REG fullt blås,,,,
MVH/NUSSI
EAM HELL MUDERS
ARCTIC CAT 400 SÅLD!!
ARCTIC CAT 650 H1 NY!!
Utloggad DocOlson
  • Antal inlägg: 32
DocOlson
Översätt denna någon vänlig själ
« Svar #18 skrivet: 11 april 2006 kl. 21:21:28 »
her ser du skruen etter at den er snudd og plomberingen er ute av drift.
plomberinger er i sin helet bare skruen som stopper wirefestet,snur man skruen ,når ikke skruen festet og du kan gi mer gass. husk å justere skruen ved hendelen så du kan gi mer hendel. hedelen må stoppe i skruen .ikke wiren!!.
JAg har alla ingridienser, men har inte skruvat i just denna del ...ännu.
Om jag tolkar allt rätt är det inte nödvändigt att ta bort locket? Bara justera den "bakre" skruven för att få den att" stoppa "senare/inte alls?
ombardier 400 Outlander
Utloggad Geson
  • Mekaniker
  • Antal inlägg: 2
Geson
SV: Har just testat Outlander 800
« Svar #19 skrivet: 13 november 2008 kl. 15:17:36 »
På 800:an sitter det bara 2 mekaniska stoppskruvar till gasen. En i spjällhuset och en på handtaget bakom tumgasen. Å sen är det bara kontakten till 4wd knappen som är urdragen. Enkelt ()p
Touched by Can AM
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #20 skrivet: 13 november 2008 kl. 15:19:27 »
Hittade du ingen äldre tråd att posta i?
Can am Outlander 400XT -06 Såld
« Svar #21 skrivet: 13 november 2008 kl. 15:22:11 »
Citat från: Geson skrivet 13 november 2008 kl. 15:17:36
lägg in en bild, jag köpte min ostrypt och har inte sett vart man "ostryper" dem, kan vara bra om man ska bort, så inte frugan kör ihjäl sig.  ;)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #22 skrivet: 13 november 2008 kl. 15:24:01 »
Citat från: AtvNerd skrivet 13 november 2008 kl. 15:22:11
Det räcker med den i handtaget, jag har den lös
så jag kan skruva in den lite snyggt vid ev kontroll.
Det är planen i alla fall. :hmmm:
Dinli får äver.
« Svar #23 skrivet: 13 november 2008 kl. 18:35:35 »
Citat från: gurra-g skrivet 13 november 2008 kl. 15:24:01
sneeky !  ;)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
970 gäster, 0 användare (0 dolda)
