  • Ämne: Glapp i kraftöverföringen??
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Glapp i kraftöverföringen??  (läst 8260 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Glapp i kraftöverföringen??
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2009 kl. 16:19:08 »
skall nog ta och titta på katten bak för desinfektion :DV men jag vet att katten fram var inge kul och borra/skrapa/slå ur så den bak kan väll inte vara lättare?!
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #25 skrivet: 24 februari 2009 kl. 17:54:21 »
Är det där verkligen EGR ventiler? En EGR ventil ska väl återleda avgaserna så att en viss del av avgaserna förbränns en extra gång.
Med tanke på att dom sitter lite innan bägge katterna så bör det väl nästan vara till för att värma upp katterna snabbare genom att dra in luft.
Ungerfär som att blåsa på glöden. Och det bör väl räcka med att trycka in en kula eller dyligt i gummislangen för er som är oroliga för kommande bes. Plugga ventilerna och ta bort katterna så bör dom gå svalare i avgasröret.
Vad tror ni?
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2009 kl. 18:02:06 »
Jag är inte säker heller, en EGR-ventil går ju mellan avgas och insug.
Om inte så är det nå annat.
Dinli får äver.
Pegazus_Online
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2009 kl. 19:35:22 »
Jag går nog på pizzaface:es linje, det r nog till för att dra in juft till kattarna . Det låter rätt troligt när man tänker efter. skall nog behålla dom och plugga istället för att slippa göra för mycket åverkan på avgassystemet då det är för dålig metall i den, svårt att få svetsningar att hålla. Och om det skulle visa sig att det inte blir bra så är det lättare att koppla tillbaka dom om dom sitter kvar.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1409 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
