  • Ämne: Jag vill höja min renegade!! Hur??
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Jag vill höja min renegade!! Hur??  (läst 11742 gånger)
Utloggad Blytumme
  • Antal inlägg: 129
  • vi syns på www.atvstockholm.com
Blytumme
SV: Jag vill höja min renegade!! Hur??
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 14:45:38 »
Man kan ju höja på flera sätt.... Kombinera klossarna som angavs ovan ( ()p Bra tips!) med att sätta på större däck, och då på med clutchkit för att kompensera de större däcken...
Sen kan man ju flytta upp fotstöden och få mer frigång MELLAN däcken och även kunna få ditt fetare däck:
foto (c) tarzan atvstockholm
Denna har fotstöden uppflyttade ca 1 dec.
Can-Am renegade 800 -08 27" ITP + Maxxis
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 18:18:17 »
Citat från: gurra-g skrivet 27 oktober 2008 kl. 11:02:32
Örat är låst med en nit orginal, så det är bara till att borra genom
distansen och ersätta niten med en passande skruv & mutter.
för en latmask som mig själv så kanske du kommer ihåg Ø på "pucken" !
Hail Gurra-G!
* mlbaand.jpg (1.91 kB, 150x105 - visat 630 gånger.)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 19:12:16 »
40mm tror jag, men det är inte så noga.
20mm hög gjorde jag dom i alla fall, det borde ge
drygt en tum i verklig höjning.
Dinli får äver.
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 19:16:31 »
Citat från: gurra-g skrivet 27 oktober 2008 kl. 19:12:16
Tackar tackar!
Är det fler av er på EastcoastAtv som höjt era maskiner , eller tror du inte på det såpass att du vill krångla till det?
Det vore skönt att höja den lite fram, bak tycker jag det räcker....  :)
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 19:18:54 »
Det är några till som höjt sina också, men endast på Outlanders.
Renegaden min tar sej fram ändå, ingen höjning där heller. 8)
(Det där får jag väl äta upp)
Dinli får äver.
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 20:17:00 »
Citat från: gurra-g skrivet 27 oktober 2008 kl. 19:18:54
skulle tro att du får äta upp det.... ;D
ingen höjning bak?
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 20:21:54 »
Citat från: atvnerd skrivet 27 oktober 2008 kl. 20:17:00
ingen höjning bak?
Nope, ingen som jag känner har gjort det.
men jag hörde en berätta att det är vanskligt
att höja bak, det är nästan så knuten ramlar ur som det är orginal.
Han hade tagit bort damasken och kollat.
Drivaxlarna bör vara någon cm längre.
Möjligtvis på Renegade då, har för mej att dom är lägre
i fjädringen med samma drivaxlar som på Outlandern.
Är inte säker dock.
Dinli får äver.
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 08:06:16 »
jag skar ut en bricka i 20 plåt som jag gängade ett m5 hål i, lägger ut en skiss på brickan, det passade bra, använder samma brickor men en 20mm längre bult.
* Distansbricka_till_hojning_fram_Can-am_800.pdf (23.82 kB - nedladdat 847 gånger.)
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 08:12:09 »
Citat från: atvnerd skrivet 29 oktober 2008 kl. 08:06:16
Kanoners.  ()p
Dinli får äver.
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 21:39:35 »
Citat från: gurra-g skrivet 29 oktober 2008 kl. 08:12:09
Kanoners.  ()p
bilder...
Gjorde plåtarna i 2st tj 10mm ifall jag vill justera lite.
Vet inte hur hög en outlander är mitt under annars,(spec från Can-am stämmer inte) men nu är den helt vågrät när jag kollade på undersidan (hasplåten) så var den 285mm hela vägen, och betydligt styvare i fjädringen (ska troligtvis ställa ner hårdheten har på hårdaste nu)
* hojningsplattorna.JPG (38.11 kB, 640x480 - visat 519 gånger.)
* hojningsplattorna_1.JPG (41.68 kB, 640x480 - visat 526 gånger.)
* hojningsplattorna_2.JPG (58.14 kB, 640x480 - visat 535 gånger.)
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 21:42:38 »
Citat från: atvnerd skrivet 29 oktober 2008 kl. 21:39:35
Kanoners.  ()p
bilder...
Ja det är ju det som är det fina med höjningen,
att man kan ställa ner fjädringen.
Dinli får äver.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #23 skrivet: 2 november 2008 kl. 20:08:52 »
Vi har gjort ett nytt främre stötdämparfäste som är 1" längre än orginal och passar som "pitt i Greta" ()p
Vet inte hur man bifogar en bild men de finns på min sida på QS... //Frolland
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2858 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2858. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
