  • Ämne: Fråga om extraljus
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fråga om extraljus  (läst 16064 gånger)
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
SV: Fråga om extraljus
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2008 kl. 07:39:45 »
jag hade två extraljus 55 watt .+vanliga funkade kanon på min smc250 05
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 01:49:49 »
ahh fattade bara fel när jag läste, trodde du hade två extraljus.
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #14 skrivet: 3 november 2008 kl. 15:25:36 »
Jag har kopplat om på min quad så att halvljus lampan används istället på heljus knappen med extraljusen (2st 55W), pga att det är så dåligt ljus på halvljuset, så där används nu heljus lampan istället var bara att skruva ner insatsen så att det inte bländar. Dessutom så går det ju inte åt så mycket effekt tillsammans med extraljusen som heljuset gör, plus att jag har ett LED bakljus som också är snålare effektmässigt. Så med dessa ändringar så kanske det skulle kunna gå att montera ett extraljus till utan problem???  :-\
* DSCN03691.jpg (98.97 kB, 700x660 - visat 1735 gånger.)
Utloggad AmX
  • Antal inlägg: 58
AmX
« Svar #15 skrivet: 3 november 2008 kl. 20:22:39 »
Citat från: Strawie skrivet  3 november 2008 kl. 15:25:36
Vad har du för extra lamper och LED bakljus? För jag kanske ska köpa till nya jag med till min smc 250 -04....
// Tony
Fordon: SMC cbw 250 -04.
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #16 skrivet: 3 november 2008 kl. 20:53:05 »
Strawie, Snyggt  ()p
Jag måste bara fråga, har du Innova fram däck?  :)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #17 skrivet: 3 november 2008 kl. 22:38:58 »
Hej en Raptor 700 laddar ca 205 watt så dom flesta quadar borde ligga ungefär lika i laddningen. På raptorn som jag ägde hade jag 2x35 + 2x55 på helljuset å det funkade utan problem.
Du kan ju testa med att koppla in 2 extraljus löst å mäta laddningen innan du sätter dit dom då ser du om den klarar strömförbrukningen
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Strawie
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #18 skrivet: 6 november 2008 kl. 14:14:58 »
// Tony
[/quote]
Det är Biltemas fjärrljus med lamphus av gjuten aluminium (299:- par), billigt att byta om man råkar ha sönder något lamphus. Mitt Led bakljus är köpt hos Atvhuset.se (bilden nedan) , men mitt saknar nummerskyltbelysning vilket jag antar att det är lag på att ha? Men jag har sett att Denadaoffroad.se har ett Ledbakljus som har nummerskyltbelysning, och till samma pris som mitt bakljus....
* DSCN0311.jpg (18.54 kB, 700x301 - visat 1849 gånger.)
Utloggad Strawie
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #19 skrivet: 6 november 2008 kl. 14:41:24 »
Citat från: Motoya skrivet  3 november 2008 kl. 20:53:05
Strawie, Snyggt  ()p
Tackar   :D
Visst är det Innova både fram (21x7-10) och bak (20x11x10). Orginaldäcken ligger på 22x7-10 fram och bak 22x11-10. Med lägre profil så tycker jag att den accelererar snabbare + att det blir snyggare....
* DSCN0330.jpg (57.63 kB, 700x568 - visat 1826 gånger.)
Utloggad AmX
  • Antal inlägg: 58
AmX
« Svar #20 skrivet: 6 november 2008 kl. 19:20:25 »
Citat från: Strawie skrivet  6 november 2008 kl. 14:14:58
// Tony
[/quote]
Okej jag här ändå inte nummerskylten på för jag har ändå inget B eller A kort får vänta typ 2 år dit ;)
Utloggad Strawie
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #21 skrivet: 7 november 2008 kl. 04:22:44 »
[/quote]
Jaha men då skulle jag nog välja det hos Atvhuset, det är mycket snyggare i verkligheten än på bild  :headbang:
Utloggad AmX
  • Antal inlägg: 58
AmX
« Svar #22 skrivet: 7 november 2008 kl. 11:38:17 »
Okej får göra det då om jag ska köpa nytt ;)
Utloggad ljokiaho
  • Antal inlägg: 2
ljokiaho
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2010 kl. 22:17:45 »
Nu fins lampor som tar 10w o lyser 100W
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2523 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5435. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
