Sidor: 1 ... 65 [66] 67 ... 473   Gå ned
Författare Ämne: Dagens bild!  (läst 1839105 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #780 skrivet: 25 maj 2009 kl. 23:21:03 »
hurvida vatten fryser eller inte när det rör sig är jag inte 100% på men jag skulle tro att det krävs mer kyla för att frysa något som rör sig  :dntknow:
En sjö t.ex fryser ju inte vid utloppen till en bäck eller dylikt så det borde väl vara därför?  nått fysik snille kan väl klara upp det här för mig  :help:
« Svar #781 skrivet: 26 maj 2009 kl. 13:44:09 »
Citat från: Narmasil skrivet 25 maj 2009 kl. 23:21:03
är tyvärr upptagen, ;)
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
« Svar #782 skrivet: 26 maj 2009 kl. 17:00:23 »
Jag har tyvärr heller inte tid då vi ska på tisdagsträff nu! ;D
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #783 skrivet: 26 maj 2009 kl. 17:33:00 »
« Senast ändrad: 26 maj 2009 kl. 17:35:42 av mackan_750 »
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #784 skrivet: 26 maj 2009 kl. 17:35:26 »
Vatten blir till is när det nått 0 grader, oavsett om det är i rörelse eller inte.
För att vatten ska frysa måste det ge ifrån sig energi, antingen genom vanlig värmeledning/konduktivitet mellan vattnet och något solitt, konvektion (dvs kontakt mellan vatten och t.ex luften) eller genom värmestrålning till kallare omgivning.
Så fort det nått 0 grader så fryser det alltså.
Har du vattnet i ett glas så kommer vattnet att frysa lika fort oavsett om du rör om eller inte, såvida du inte tillför värme till vattnet genom att hålla i en metallsked med händerna osv.
Grejjen med sjöar/bäckar/åar osv är att det är massa andra grejjer som spelar in. Vatten når sin maximala densitet vid 4 grader C, vatten som är kallare eller varmare än 4 grader kommer tendera att stiga upp mot ytan. Sen är det ju så att is har en densitet som är 10% lägre än vatten i flytande form så det kommer alltid ligga överst på ytan. För att göra saken ännu mer komplicerad så spelar luftens hastighet och luftfuktighet vid ytan också roll. Torr luft gör att vattnet dunstar. Nu kanske många tycker att det är lite väl petigt, men det är så att det går åt ungefär 10kcal per mol vatten vid dunstning, en mol vatten är ungefär 18 ml, och nu har vi bra mycket mer vatten än 18ml, så det blir en jäävla massa energi som vattnet lämnar ifrån sig om luften är torr och rör på sig!
Sen har vi problemet med att temperaturen i marken spelar roll då den har hög förhållandevis värmekapacitet och är då alltså slö på att ändra temperatur (vilket man utnyttjar i t.ex bergvärme).
Ok, jag snodde texten. :-X
« Senast ändrad: 26 maj 2009 kl. 18:07:02 av gurra-g »
Dinli får äver.
« Svar #785 skrivet: 26 maj 2009 kl. 19:33:33 »
Citat från: gurra-g skrivet 26 maj 2009 kl. 17:35:26
Och raderade mitt inlägg!
Du Professor Kalkyl, har du fått den nya bågen än?
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #786 skrivet: 26 maj 2009 kl. 19:53:17 »
Citat från: AtvNerd skrivet 26 maj 2009 kl. 19:33:33
Puss puss.  :-*
Dinli får äver.
« Svar #787 skrivet: 26 maj 2009 kl. 23:22:18 »
Inlägg åtta? :whip:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119633&p=1
« Svar #788 skrivet: 27 maj 2009 kl. 16:53:15 »
haha kör man den lt50 där den står då kan man verkligen säga att man åka 4hjuling till 100%  ;D
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #789 skrivet: 28 maj 2009 kl. 12:49:12 »
Citat från: TAZ skrivet 27 maj 2009 kl. 16:53:15
haha jupp :)
Utloggad Deeds
  • Antal inlägg: 153
  • Den som gräver en grop för andra...blir svett!
Deeds
« Svar #790 skrivet: 29 maj 2009 kl. 17:39:51 »
Plutten gassar i solen.
* renegade.jpg (72.65 kB, 700x466 - visat 2324 gånger.)
SMC CBW 250 -05 *såld*
Honda TRX 400EX -01 *såld*
Suzuki King Quad 750 -08 Camo *såld*
Can Am Renegade 800X -08 *såld*
Yamaha Grizzly 700 Special Edition Black.
* Highlifters Variatorkit
* 28" Swamfox.
* Hasplåtar under hela maskinen.
* Någon typ av vinch med kombifäste.
more to come
Utloggad toffe2000
  • Antal inlägg: 42
toffe2000
« Svar #791 skrivet: 30 maj 2009 kl. 16:07:29 »
Läckert 8)
Sidor: 1 ... 65 [66] 67 ... 473   Gå upp
1702 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
