Sidor: 1 ... 283 [284] 285 ... 473   Gå ned
Författare Ämne: Dagens bild!  (läst 1868136 gånger)
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #3396 skrivet: 21 mars 2011 kl. 23:37:32 »
Bara snön kunde försvinna så man kan göra en  bana på åkern. Men barna hade inget emot att sladda lite på mormors väg heller.
* Leia4.JPG (173.36 kB, 640x426 - visat 1018 gånger.)
* Marcus driftar.JPG (150.89 kB, 640x426 - visat 986 gånger.)
Suzuki King Quad 750
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #3397 skrivet: 22 mars 2011 kl. 12:50:48 »
Var ute för att hämta ett lite ved till kökspannan idag, stannade till och tog en bild för att dela med mig av det vackra vårvädret i skåne  :sunny:
Strålande solsken och 12,5 grader varmt, nu känns det att våren är på gång!
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Gizmo
  • Antal inlägg: 107
Gizmo
« Svar #3398 skrivet: 22 mars 2011 kl. 15:21:38 »
Vår? det där är ju sommar, här har vi för mycke snö för hjulingen än så länge men 1 eller 2 veckor till så kan man nog börja köra lite vart som helst om inga bakslag i vädret kommer.
Outlander 800 XT-p 2010
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #3399 skrivet: 24 mars 2011 kl. 11:08:57 »
sol och blåst här men faktiskt ganska varm. i helgen kommer ett bakslag om man litar till metrologerna, då blir det minus igen och snö  :-\
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Pegazus_Online
« Svar #3400 skrivet: 24 mars 2011 kl. 20:31:36 »
dagens bild dåda, men ingen åkning tyvärr
tyvärr blev ränderna på vänster sida bakåt istället för frammåt
men snyggt blev det och bra ändå
för dom som inte vet så är denna hoj gul där orginal
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad LinusE
  • Antal inlägg: 230
  • Skånsk som fan
LinusE
« Svar #3401 skrivet: 24 mars 2011 kl. 20:33:27 »
Prapert själv eller lämnat in ?
-Raptor 700R (Igen)
-Suzushi LTZ400 (såld)
-Raptor 700R (såld)
-Raptor 350R (såld)
medlem i skånequad.se
Pegazus_Online
« Svar #3402 skrivet: 24 mars 2011 kl. 22:02:16 »
fixat själv faktiskt, sökt lite olika videoklipp där dom visar hur man skall göra med värme och sådär så jag fixade några ark på tradera och satte mig en stund i garaget. Ville köra tank/frontplasten med men arken var inte så breda och jag vill helst inte skarva i mitten. skall inhandla mer.
« Senast ändrad: 24 mars 2011 kl. 22:04:11 av Pegazus_Online »
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #3403 skrivet: 24 mars 2011 kl. 22:15:40 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 24 mars 2011 kl. 22:02:16
Väldigt snyggt blev det. Berätta gärna hur du gjort och med vad? Vilka ark pratar du om. Nyfiken. Snyggt resultat
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Pegazus_Online
« Svar #3404 skrivet: 24 mars 2011 kl. 22:55:18 »
jag har arken nere i garaget så jag vet ej vad dom heter  men man kan beställa ark från decalfx 60cm x 4.5 meter kostar inkl frakt ca 1300, det finns även kortare längder att välja emellan.
tvätta rent det du skall strajpa och pilla bort skyddsplasten ca 4-5 cm och fäst fast där du skall börja, se till att dra med fingret samtidigt så du får bort alla bubblor, i skarpa hörn och svängar så tar man bara en värmepistol och värmer försiktigt och sen dra antingen med fingret tills det sitter som det skall eller med en gummi/plastskrapa som man har för toning av bilfönster. man får värma försiktigt och rätt många ggr för att få det på plats utan veck och bubblor. plasten stelnar rätt fort efter man har värmt den så man får antingen värma och pilla i omgångar eller ha en extra hand som hjälper till att värma eller pilla dit vinylen och sträcka ut den. lite pillerjobb men det är kul när man ser resultatet. Jag måttade ut hur stor bit jag behövde och sen satte jag fast den i ena kanten och jobbade mig fram på den plana ytan innan jag började med alla böjarna och kanterna och värmepistolen, fungerar även med hårtork. tror hårtorken är bättre om man inte har en värmepistol som har olika värmelägen då det är lätt att få vinylen för varm. skall nog beställa hem blå kolfiber vinyl och göra något snyggt.
« Senast ändrad: 24 mars 2011 kl. 22:57:16 av Pegazus_Online »
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
« Svar #3405 skrivet: 25 mars 2011 kl. 06:44:17 »
Grymt snyggt Isak!  ()p  När får man se Renen IRL då?  ;)
Pegazus_Online
« Svar #3406 skrivet: 25 mars 2011 kl. 09:15:24 »
Tack,  du får vell hojta när du är här så kan vi åka en sväng  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
« Svar #3407 skrivet: 25 mars 2011 kl. 16:25:41 »
Lutar åt lördagen den 2/4...  hör av mig till dig när jag vet säkert  ()p
Sidor: 1 ... 283 [284] 285 ... 473   Gå upp
809 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
